Хафей Принцип: куда подключить дневные ходовые огни?
aleksandr_rb
Авто: Hafei Princip 7161
aleksandr_rb
Ссылка на сообщение 12.03.2012 18:34
поставил дневные ходовые огни. не могу найти куда подключить ДХО, чтобы включались при запуске двигателя, и гасли при остановке двигателя. не могу найти куда идет провод "L" с генератора? на какой разъем?
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
фото с книги по эксплуатации
ST12345
Авто: Hafei Princip
ST12345
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 12.03.2012 21:01
Если у тебя бумажная книга ,то смотри стр.19-20. В моторном отсеке стоит коробка пластиковая, где находятся мозги, реле и предохранители, смотри сам с чего взять, провод по крылу можно проложить. Но посчитай силу тока(Закон Ома), мощность обеих ламп надо разделить на 12, к примеру 55+55/12 будет около 10 ампер, надо будет прицепить предохранитель ампер на 15 не менее. Грамотно будет не цеплять к чему-то, а купить реле на замыкание и уже взять напряжение (где оно появляется при включении зажигания), запитать обмотку этого реле (ток мизерный будет), а на контакт можно тогда даже взять с аккумулятора-обязательно через предохранитель.
Надеюсь разжевал.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 13.03.2012 13:07
Как правило ДХО основаны на светодиодах и потребляемый ток невелик - не более 1А. Подключить можно прямо к замку зажигания. Или, если неохота провод в салон тянуть- к катушке зажигания. Кроме того, у правильных ДХО еще должен идти конец на питание габаритных огней, т.к. совместно с ними или фарами использовать ДХО нельзя.
Теоретик
Авто: Simbo 7130, QQ613
Теоретик
Ссылка на сообщение 17.03.2012 19:36
Про ДХО: Я подключал в "чёрном ящике" вместо неиспользуемых реле. Предохранитель воткнул в отдельном корпусе. Нужно найти точки, где при включении зажигания появляется напряжение. Для включения ДХО делем отвод от клеммы датчика давления масла. Обымно датчик разрывает "массу" на питание лампочки в приборной панели. Так же он может обрывать "массу" на катушке реле. Для погасания ДХО при включенных фарах подпаял провод + от обмотки второго реле к предохранителю 10 А ближнего света. Работа очень акуратная, да и при сгорании предохранителя надо будет её повторять. Но предохранители горят не та часто, как кажется - это уже аварийный случай. Вообще подключить ДХО сможет любой электрик.
aleksandr_rb
aleksandr_rb
Ссылка на сообщение 23.03.2012 07:25
спасибо всем, кто откликнулся. Пойду в гараж, и попробую разобраться. решил подключить через реле
aleksandr_rb
aleksandr_rb
Ссылка на сообщение 23.03.2012 12:03
все, сделал как и планировал. при пуске двигателя загораются, при остановке гаснут. Плюс еще взял питание с габаритов, чтобы при включении фар гасли ДХО. Провод "F" нашел под воздуханом, подпаялся туда на синий провод. Реле использовал из электроники, какой был под рукой.
фотографировал на телефон, качество очень плохое
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
фото
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
питание взял с 60 А предохранителя, удобнее всего от нее запитаться
djoniq
Авто: Hafei Princip
djoniq
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 19.04.2012 22:46
почем бампер брал???
aleksandr_rb
aleksandr_rb
Ссылка на сообщение 20.04.2012 05:09
брал в Нефтекамске за 7500
вольдемар
вольдемар
Ссылка на сообщение 24.10.2012 15:31
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Плюс на прикуриватель он от замка заж. работает,а минус к красному проводу габаритной лампы в фаре при вкл замка заж горят ДХО при включении габаритов тухнут ДХО как по ГОСТу положенно
aleksandr_rb
aleksandr_rb
Ссылка на сообщение 24.10.2012 18:48
на Principе при первом положении замка зажигания подается напряжение на прикуриватель и там же начинает работать магнитола. если подключать туда, то можно слушать музыку и светить ДХО, стоя на месте с выключенным двигателем. а подключив через провод "F" генератора, этого не случиться - ДХО будут светиться только при заведенном двигателе
