Термостат бензинового двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 53
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 11.12.2017 22:08
sokil писал(а):
Вкл вентилятор при езде по БК при 102 градусах, у меня летом он реже включался на жаре.
1. Почини 1-ю (малую) скорость вентилятора. Летом у тебя она работала, так, что возможно даже и не замечал, что вентилятор срабатывал. Скорее всего резистор подгорел.
sokil писал(а):
термостат приказал долго жить
Его очень легко снять, чтобы проверить.
Ссылка на сообщение 12.12.2017 04:27
Он уже снял, нам не написал. Термостат не открывался
Ссылка на сообщение 12.12.2017 06:25
Так, к слову. Я последнее время вообще перестал прокладки ставить и на крышку термостата - в частности.
Главное - хороший герметик, набрать в шприц, тонкую полоску нужную сделать и обязательно оставить минимум на 2- 3 часа (вообще на нем пишется - время полной ... назовем высыхания 24 часа)
sokil
Авто: Great Wall Hover Н2 2,4
sokil
Ссылка на сообщение 12.12.2017 09:13
Всем спасибо за помощь. Вчера поехал в гараж снял термостат он в закрытом состоянии, прокипятил его при 100 гр не раскрылся( температура раскрытия его 82 гр (так написано на нем)), выкрутил свечи все сухие, глянул в цилиндры при помощи эндоскопа там сухо только нагар. Вытащив термостат, собрав все обратно завел авто, температура максимум что поднялась на стоящем авто 79 гр( в пробке так же 79 максимум, в движении опускается до 74-75 и ниже), правда сегодня в пробке темп поднялась до 90 гра но и стоял долго, печка дует еле теплым воздухом, оба патрубка теплые, Когда сливал антифриз ни эмульсии ни следов масла ничего не было, сливал через верхний патрубок. Проверял прокладку при помощи бутылки с водой пузырей нет. Вентилятор оказался рабочим на всех скоростях, просто первой скорости не было слышно из автомобиля.
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 19.12.2017 19:47
В старые времена (начало 90 х) термостат чистил кипяча в воде с лимонной кислотой. Становился блестящий как у кота я... Сейчас проще купить стоит 250руб. и ни какой головной боли. Самое главное поставить его правильно, что б при открытии его груз не упирался в нижний двухконтактный дачик. У меня на Н2 такая особенность, незнаю как на других. Надо обязательно смотреть, а то гемор можно заработать. Прокладку тоже не ставил, герметик через щприц тонкой полоской - лучше ни чего нет. Опять же в старые времена прокладку если ставил, смазывал легко салидолом и закручивал, ни когда не текло.
Ссылка на сообщение 19.12.2017 20:04
У всех двухконтактный ДТ мешается и термостат надо разворачивать.
А что толку его кипятить в лимонке? Все равно этой красоты никто не увидит Crazy
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 19.12.2017 20:29
Кипятили от плохой жизни, новый на иномарку купить было проблематично, а таким способом реанимировали старый на какое то время.
vitbor
Авто: Great Wall Hover H5 Eaton
vitbor
Ссылка на сообщение 15.02.2018 10:01
Поменял вчера термостат на Wahler 3119.88. Температура первого открытия примерно 95С, последующие 90-91, а вот закрытие происходит от 82 до 79, редко 78. На улице - 12. Стрелка при этом опускается почти до середины (но это может быть проблема датчика приборки). До этого стоял оригинал, в прошлую зиму еще рабочий был, но стрелка так не прыгала, но и по БК показания не помню. У кого как закрытие происходит?
Ссылка на сообщение 15.02.2018 10:15
Так теплее-то стало? Smile
Wahler это "зимний" термостат, с самым маленьким клапаном (проходным сечением)
какая температура на скорости? Так и прыгает 91-78?
Конечно у всех есть разброс в закрытии, но 78 маловато. 85-87 нормально
Это говорит о том, что термостат (пока первый раз не открылся, потом уже полностью не закрывается) попал в застойную зону.
Допустим, если штатный печной штуцер под ним перекрыть совсем - то так и будет
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Wahler 3119.92 тоже продается, у меня такой стоял.
vitbor
vitbor
Ссылка на сообщение 15.02.2018 11:32
Теплее стало как печку лимонкой промыл, но грелась долго, а вчера по ходу пробку загнал, сегодня холодно.
У него был самая быстрая доставка, по остальным отзывы не очень, если только оригинал митсу брать.
Температура 91-78 как раз на скорости (городской режим 80-90 км/ч) при - 12.
Ссылка на сообщение 15.02.2018 11:52
Думаю, перый разогрев до 95 и потом "прыгание" температуры связаны
Общее у них - плохое омываение ОЖ рабочей поверхности термостата.
Иначе - застойная зона там Izvini
Поэтому он не чуть приоткрывается, а открывается полностью.
Что у тебя со штатной печной магистралью?, уже забыл
Со штуцера под термостатом на 16 поток ОЖ идет? Никто его не тормозит?
vitbor
vitbor
Ссылка на сообщение 15.02.2018 11:58
Штатная так и идет на печку и к ней добавляется выход со штуцера 4 цилиндра.
Застойную зону может пробка в печке создавать. Как вариант.
Ссылка на сообщение 15.02.2018 12:14
Советую пережать временно выход с 4- го цилиндра и посмотреть поведение температуры
Возможно, тут, как и писал выше, поток идет только через выход у 4- го, а штатный печной не работает Izvini
vitbor
vitbor
Ссылка на сообщение 15.02.2018 12:27
Попробую сегодня. Но у меня проходное отверстие в тройнике со штуцера примерно 10-12 мм, такой тройник попался и не стал больше делать отверстие, поэтому поток ОЖ там должен быть ниже.
Ссылка на сообщение 15.02.2018 12:34
в принципе трубка к печке под впускным коллектором тоже часто забивается Izvini
всегда советовал заменить ее шлангом
и пробку зимой на ходу хрен выбьешь
надо на месте газовать, при полностью открытом термостате
