Термостат бензинового двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 42
Ссылка на сообщение18 Apr 2017 08:10
ConstZ писал(а):
Александр2120 писал(а):
температура ОЖ гуляет в вилке 97-82, а наша стрелка этого не замечает
Слегка подправлю: "гуляет" от 96(+1) до 92(-2) градусов, ибо такие значения включения/выключения малой скорости установлены в Delphi (в скобках - коррекция на инерционность системы охлаждения, наблюдаемая в реальной жизни). Стрелка должна показывать "норму" при температуре ОЖ от 80 до 100, и это не "тупление", а "by design", чтобы поберечь нервную систему водителя.
У меня Карлсон штатно включается при 97 и выключается при 87 (что на старом Дельфи, что на Январе)
Я это хорошо помню (хотя последние 4 года у меня стоит Борей и температура 91-88 (термостат сейчас на 88)
Естественно, если термостат на 82, то температура в движении будет падать до 82-х
Про тупление в рабочем режиме температур - согласен.
Но стрелка тупит и при разогреве (пока термостат не открылся, этот датчик в застойной зоне)
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
Ссылка на сообщение18 Apr 2017 09:24
Саш, замечает стрелка разницу, но надо приноровиться к показаниям. попробую сегодня сделать фотографии и показать
Ссылка на сообщение18 Apr 2017 09:29
smeran писал(а):
Давай, пока не верю Izvini
Выше 97 у меня температура ОЖ не поднималась и стрелка стояла вертикально.
Возможно, от 97 до 105 ее чувствительность резко растет?
Стоял сезон термостат на 82 ... тоже не помню, чтоб стрелка отклонялась от вертикали
smeran
Ссылка на сообщение18 Apr 2017 09:32
у нас горизонталь)))) если брать планку датчика, то на 77 стрелка не доходит до черты на толщину стрелки. 82 - на черте с нижний стороны. на 90 и до 100 чуть выше черты
Ссылка на сообщение18 Apr 2017 10:21
smeran писал(а):
Уточню, речь идет уже о полном прогреве, при стационарном режиме?
Т.е. не о первом прогреве после холодного пуска?
ПС
Возможно, с электрикой Н5-го салона что-то поменялось, так что спорить не буду Izvini Friend
У вас вообще все не по-людски Smile
Например, напряжение на одноконтактном датчике (который как раз на стрелку) невозможно измерить тестером Izvini Crazy
Наверно только осциллографом Smile
smeran
Ссылка на сообщение18 Apr 2017 10:26
тут в точку! а температуру я смотрю после прогрева и сравниваю с БК. тут может быть погрешность в разном расположении датчиков
Ссылка на сообщение18 Apr 2017 10:32
ну датчики-то у нас (как и сам корпус термостата) одинаковые.
Просто пока термостат первый раз нормально не открылся, одноконтактный ДТ (он сверху прикручен) находится в мертвой зоне. Возможно и на скорости такое бывает Izvini
smeran
Ссылка на сообщение18 Apr 2017 10:38
возможно. даже скорее всего
boristwins
Авто: Great Wall Hover max
Ссылка на сообщение18 Apr 2017 19:15
Лучше, конечно по БК смотреть Izvini
БК нет, стоит ELM327, но со Смартфонами он пока не подружил...
Но до того момента, пока не загуляла стрелка и потом совсем упала, температура отображалась нормально (стрелка вертикально на отметке).
Ссылка на сообщение19 Apr 2017 08:37
Если стрелка не прыгает при переходе с долгого ХХ в мощностной режим, то к термостату претензий нет Izvini
Может, действительно, она чувствует разницу перехода с 88 на 82 .
ПС
Вообще, у нас раньше жаловались, что она много показывает и ты первый, что мало Smile
ПС2
Единственный возможный минус (кроме печки), что у термостатов есть разброс в открытии.
И, если, например, твой открывается раньше и держит температуру ОЖ ниже 80гр, то ЭБУ может трактовать это как не прогревшийся еще двигатель и дает обогащенную смесь, что чревато чуть увеличивающимся расходом (но и чуть лучшей динамикой Smile ).
ПС3
Нужна температура с двухконтактного ДТ, который на ЭБУ, для окончательного диагноза.
boristwins
Ссылка на сообщение19 Apr 2017 13:16
Сегодня удалось подружить смартфон с ELM!
Итог: стоя на ХХ нагрев, стрелка дошла до вертикали, 96 градусов - включился карлсон, на 92 выключился. Температура снизилась до 86 и начала подниматься. Стрелка все это показала.
Все предыдущие годы эксплуатации стрелка никогда не показывала снижение температуры на работающем двигателе, а только перегрев...
ConstZ
Ссылка на сообщение19 Apr 2017 16:13
... и только у Александра "не всё как у людей"...
Ссылка на сообщение19 Apr 2017 16:21
96 градусов - включился карлсон..... Температура снизилась до 86
Читать надо внимательнее Smile
ConstZ
Ссылка на сообщение19 Apr 2017 16:49
Хорошо бы ещё при цитировании не "выплёскивать ребёнка":
... а у тебя:
P.S. "Все ходы записаны". :pardon:
boristwins
Ссылка на сообщение19 Apr 2017 19:07
Я думаю, что все правы: между выключением Карлсона и индикацией температуры на Смартфоне прошло 3-4 секунды...
Но, возможно, инерционность самого датчика или ЭБУ или блютуса...
