Термостат бензинового двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 53
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 09.02.2017 21:35
Dimm
я смотрю оба датчика. отличий мало. читай как - нет.
только не путай "не закрывается" и "рано открывается". у меня второй вариант
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 09.02.2017 22:40
Александр2120 писал(а):
Дима, не отвлекайся
где лог с пережатым вакуумником?
У вас уже потеплело, а у нас только к выходным обещают. Вот тогда Smile
Как раз неделю отъезжу на Делфи.
Отличий нет - оба по 75 град. ОЖ что-ли показывают? Smile
Это, конечно, важно, да. Извините, за назойливость.
Ссылка на сообщение 10.02.2017 08:54
smeran писал(а):
в описании говорят на 95.
D 52
H 27
W 43
Дима, привет Friend
А тебе там не холодно? Smile
На ваших моделях (Н2) с 82- начинали, а тут 95 Horosho Smile
ПС
Что-то я стал разочаровываться в Gates Izvini
Летом все отлично, а зимой ... уж больно долго греется, что на месте, что на скорости (вроде, плотно закрыт, а толку).
Вчера, блин, перехода на газ (при 50 ОЖ в редукторе) ждал минут 25.
Перешел при 69 ОЖ по БК (19 градусов разница между двигателем и редуктором, а была 10 раньше)
В чем дело - не пойму Izvini
Открыл, правда, забытую (закрытую раньше) магистраль обогрева дросселя (теперь газовые рейки греет), но сразу после ее открытия разница в 10 оставалась
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 10.02.2017 09:46
Дима, привет
Привет, Александр Friend
После моей летней и осенней эпопеи с промывками, с термостатом на 88 град. - жарко. Про 95 боюсь вентилятор охлаждения будет непрерывно работать. Еще возможен брак-расхождения параметров изделий, и у одной марки термостата реальная температура открытия отдельных экземпляров может изменяться +- несколько град. Боюсь как бы вентилятор охлаждения не стал работать постоянно после нагрева.
А он тут причем, у тебя же Тама? У меня при первом открытии термостата (при 90 град) температура ОЖ падает сильно до 85, потом при последующих более-менее ровно в районе 88.
ИМХО это из-за прошивки. У меня сильно разница заметна в нагреве на Январе и на Делфи. На Январе дольше греется. Izvini
Ты еще дополнительно и смеси регулировал на ХХ, помнишь про температуру катализаторов?
Это из-за того, что на ХХ т.к. скорость движения ОЖ меньше. В движении разница будет меньше. Я у себя это тоже замечал.
п.с. нашел течь ОЖ Sad Понятно теперь откуда возд.пробка. Течет редуктор ГБО в месте входа патрубков. Каплю падают на выпускной коллектор, поэтому не было видно. Это с новым антифризом стало заметно - у него при испарении специфический налет красно-белого цвета образуется.
Ссылка на сообщение 10.02.2017 10:01
При том, что Склероз Plachu Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 09.04.2017 19:03
Всем привет
Шланги обогрева газового редуктора пустил на нижний патрубок радиатора охлаждения
Стал чаще включаться вентилятор на хх и малой скорости
Делаю вывод что в районе термостата образовалась застойная зона
Как видишь решение проблемы ?
Почему не помогает клапанок на термостате ( по твоей терминологии "хрень клапанок ") Yes
Поможет ли термостат ТАМА ?
Клапанок на нем больше ?
Ссылка на сообщение 09.04.2017 19:50
нет, тоже мелкий Izvini
Ты между радиаторами заглядывал?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 09.04.2017 20:15
Какая связь?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
До этого было нормально
Ссылка на сообщение 09.04.2017 20:19
вентилятор часто включается при плохом охлаждении ОЖ радиатором
А печку ты можешь вообще заткнуть и почти ничего не изменится Izvini
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 09.04.2017 20:24
Talaruss писал(а):
Всем привет
Выход ОЖ из двигателя один? Через термостат или еще через доп.штуцер в заглушке ГБЦ у 4-го цилиндра?
Если выхода два, то ОЖ стало намного легче идти через малый круг, чем через радиатор охлаждения. Поток ОЖ через радиатор охлаждения - уменьшился.
Лично я кран поставил на 2-ю линию - редуктор ГБО. Им сечение уменьшаю.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 09.04.2017 20:52
На заглушке штуцер 12 мм
Не должно сильно влиять
Радиатор в норме
Между радиаторами ваты нет ,перед радиаторами всегда москитная сетка
Раньше на лето ( жару ) Эту трассу пускал на верхний патрубок радиатора
Не хочется чтоб кулер впустую молотил
Мож термостат подклинивает ?
У кого так было ?
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Какова статистика ?
Каков ресурс стокового термостата ?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
ТАМА лежит в ЗИП е
Ссылка на сообщение 09.04.2017 21:01
просто потеплело и Карлсон стал включаться чаще Izvini
Мне трудно судить, у меня давно Борей стоит и Карлсон включается только на 30% но достаточно часто , т.к. я его не слышу, то вывел светодиодный индикатор
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
вечный резинка только иногда отваливается...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 09.04.2017 21:06
Саш
На вторую скорость когда включался кулер не помню
Кажется ,что никогда
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 09.04.2017 21:07
Talaruss писал(а):
У кого так было ?
У меня. Всё прошлое лето XeXe
Самое простое - пережать патрубок на печку. Совсем. И посмотреть будет лучше - хуже или еще как Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 09.04.2017 21:14
Если радиатор плохо охлаждает ,то карлсон должен включиться и на ходу
Пикрутить диод и посмотреть ?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Хоти не должно
При включении карлсона на хх он отрабатывает секунд 15-20
