dupleks
dupleks
26.02.2012 15:24
Сделал! Оказался воздух в колдуне. Отдельно прокачал колдун и все ок! Всем спасибо!
qonst
qonst
Авто: Great Wall Sailor + Chery Amulet
21.08.2012 21:59
Подскажите, пожалуйста, можно ли найти где-то штуцер, через который прокачивают тормоза? (Sailor, задние тормоза). А то при попытке отвернуть для прокачки он полностью зализался. В запчастях отдельно не нашел, только с цилиндром. Может подойдет от чего-то другого?
Эдисон
Эдисон
Авто: Great Wall Safe 07гF1
22.08.2012 05:28
попробуй корейские подобрать-у меня тормозные трубки от Дэу-нексия подошли по резьбе
qonst
qonst
30.08.2012 01:25
Спасибо за совет, но насколько я понял, кроме вазовских, просто в автозапчастях невозможно найти этих штуцеров ни на одну машину. Пока проблему решил при помощи болгарки, сточив гайку штуцера с двух сторон так, чтобы можно было открутить ключем на 6.
andrej-56
andrej-56
04.09.2012 12:07
dupleks писал(а): |
Отдельно прокачал колдун и все ок! |
А на колдуне что,спускник есть?Или каким-то хитрым способом прокачивал?
chinamobil_maxim
Эдисон
Эдисон
14.10.2012 08:07
колдун-это что? и где?
поменял вчера магистральную трубку-три раза ро кругу прокачали-результат-ноль
Эдисон
Эдисон
14.10.2012 12:37
сегодня немного открутил штуцер магистральной трубки (которую заменил) сзади машины посередине, при нажатии на педаль тормоза с шипением вышел воздух
теперь тозмоза нормальные
Jan
А-Олег
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
15.10.2012 09:58
Jan писал(а): |
Пытался сменить тормозуху |
эт ты один решил тормоза прокачивать?
Jan
А-Олег
А-Олег
15.10.2012 15:57
если не выходит, значит просто туда не поступает
может трубки где пережал/замял?
педаль то тугая? задние колеса тормозят?
Jan
А-Олег
А-Олег
16.10.2012 08:25
ну чудес не бывает
мягкая педаль может быть из-за раздувающегося шланга
если колеса тормозят (поршни смещаются) значит дело в штуцере
попробуй нажать педали при открытом и закрытом штуцере и сравни усилие
а лучше посади человека на педаль .... при открытии штуцера будет явный провал педали
