dupleks
dupleks
12.02.2012 15:19
НЕ ПРОКАЧАТЬ ТОРМОЗА ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ТОРМОЗНЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОК! ПЕДАЛЬ ПРОВАЛИВАЕТСЯ. ПЫТАЛСЯ И НА ЗАВЕДЕННОЙ И НА ЗАГЛУШЕННОЙ. ТОРМОЗУХА ТО УХОДИТ ТО БРЫЗЖЕТ ИЗ БАЧКА ГТЦ. ЭТО ИЗ-ЗА АБС ИЛИ ГТЦ УМЕР? МОЖЕТ С АБС НАДО ПО ДРУГОМУ ПРОКАЧИВАТЬ? ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!
тов.Mguen
тов.Mguen
Авто: nissan patrol
12.02.2012 15:29
а у тебя АБС стоит?????
dupleks
dupleks
12.02.2012 17:31
ДА СТОИТ!
Бориска
Бориска
Авто: Great Wall Deer G3
12.02.2012 17:55
А дело то происходит случаем не на лапчатом подёмнике?
dupleks
dupleks
12.02.2012 18:08
ИЗНАЧАЛЬНА ДА. ПОТОМ ПРОБОВАЛИ С НАГРУЗКОЙ (ОПУСТИЛИ) ТА ЖЕ ХРЕНЬ!
тов.Mguen
тов.Mguen
Авто: nissan patrol
12.02.2012 18:17
dupleks
ничего не могу сказать...сори.
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
12.02.2012 18:35
dupleks
Когда завоздушивали систему, клемы с АКБ снимали?
dupleks
dupleks
12.02.2012 18:59
НЕТ, КЛЕММЫ НЕ СКИДАВАЛИ! А В ЭТОМ БЫЛА НЕОБХОДИМОСТЬ? В СЕРВИСЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ВЫТАЩИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ АБС! В ДРУГОМ СЕРВИСЕ СКАЗАЛИ ЧТО НАДО ПРОКАЧИВАТЬ ОТКРЫВАЯ КЛАПАНА В АБС КАКИМ-ТО ОБОРУДОВАНИЕМ! ВСЮ ЖИЗНЬ ПРОКАЧИВАЛ ПО СТАРИНКЕ, ЧТО С АБС, ЧТО БЕЗ НЕГО, ВСЕ БЫЛО ОКЕЙ. В 3-ЕМ СЕРВИСЕ СКАЗАЛИ ЧТО ТОРМОЗУХА ПОПАЛА В ВАКУУМНИК И ПОЛЕТЕЛ ГТЦ. ПО СЕРВИСАМ КАТАТЬСЯ БЕЗ ТОРМОЗОВ НЕ ХОЧУ. ПРОБУЮ САМ, ИЛИ С ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ.
turyst
turyst
12.02.2012 19:00
dupleks, сам АБС ставил? Или штатный?
dupleks
dupleks
12.02.2012 19:03
БРАЛ SAFE ИЗ САЛОНА С АБС!
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
12.02.2012 19:15
dupleks
Проверь полностью ли отпускается шток вакуумника при отпускании педали тормоза (на педали должен быть люфт 2-3 мм) если нету, или меньше то отпусти контрогайку штока вакуумника и вкрути шток в кронштейн педали.
Если там всё ОК, то озможно ГТЦ не может прокачать из-за того, что в нем воздух. прокачать так:
1 приоткрути трубки, выходящие из ГТЦ, чтоб из них жидкость закапала (заполняешь ГТЦ)
2 попробуй прокачать сам ГТЦ прокачать слегка отворачивая штуцера трубок выходящих из ГТЦ.
3 Когда оттуда пойдет жидкость с напором то начинай прокачивать блок АБС, слегка откручивая ВЫХОДЯЩИЕ из него трубки (зажигание выключено).
Потом прокачай тормоза как обычно.
Если всё до конца 2-го пункта выполнил, а давление из ГТЦ не идет - меняй ГТЦ, возможно в нем сломана возвратная пружина.
Такой можно прокачать только подавая тормозную жидкость снизу вверх, под давлением через штуцера тормозных цилиндров. (например соединив их шлангом с прокачным штуцером рабочего цилиндра сцепления и качая сцепление, но это жуткий гиморрой)
Michael_
Michael_
Авто: Great Wall Safe (Гжель)
12.02.2012 19:31
Я бы насосом или воздухом от компрессора попробовал. Аккуратно только что бы не лопнул бачок. Один под машиной, второй сверху чуток дает воздух через крышку ("дырочка" только должна быть в ней). Постоянно что б давление было и за тормозухой следить. Так раньше прокачивал "Москвичи", ногой бывало бесполезно. Правда прошлым мартом заменив задний тормозной шланг без проблем прокачал ногой Safe, без АБС.
dupleks
dupleks
12.02.2012 19:42
СПАСИБО, ПОПРОБУЮ! РЕЗУЛЬТАТЫ СООБЩУ!
turyst
IlMas
