zebras
Вика 91
Авто: Chery M11 (M12) комф.
Вика 91
18.03.2015 13:06
меняли масло на 62 тыс. заливали зик. Там есть 2-е пробки сливная и контрольная, лили пока с контрольной пробки не потекло масло влезло 2,3 литра машина была вывешана на подъемнике.
evgdj
evgdj
30.04.2015 11:59
Всем привет! Какое лучше масло залить в коробку Castrol Syntrans Transaxle или Castrol Syntrans Multivehicle? Чем они отличаются?
_Racer_
_Racer_
Авто: Chery M11 Comfor
10.05.2015 10:31
Вялик писал(а): |
Здесь, на форуме, информация противоречивая. То 2,1 то 2 литра. |
В книге на машину написано 2,1 литра +- 0,5 литра.
артём4545
артём4545
25.06.2015 20:01
люди что может быть 2 включается с хрустом (когда делаеш паузу между переключением те выжимаеш сцепление пауза переключаеш хруста нет , причем только при переходе на 2 такая фигня)
dimon_ag
dimon_ag
25.06.2015 20:49
RONS писал(а): |
Не радует машинка( |
С каробаном кому как повезет. Моя бывшая М11 уже 90тыр. накатала и с коробаном все в норме, а вот на новой Н6 уже на 10000 затарахтела и прогрессирует.
Так что китай это латерея.
Если честно то при возможности замены авто китай больше не рассматриваю.
artist-777
artist-777
24.07.2015 14:14
Подскажите где на коробке щуп
Чтобы уровень масла посмотреть.
С уваж..
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
24.07.2015 18:25
artist-777 писал(а): |
Подскажите где на коробке щуп |
А нет его. смотреть только через заливное отверстие.
Томчик
Авто: Chery M11 (M12) люкс
Томчик
29.07.2015 15:40
Люди, я попал. И попал видно крупно. Сначала появилась тихая трещетка, через пол километра четкий и громкий скрежет под ногами. Взглянул под машину и обомлел. Из стыка коробки и двигла струей льется масло. До дома ехал первая, вторая с жутким скрежетом и явным запахом горящего сцепления. В конце пути ехать отказалась, дотолкал. Но вот назад и не заведенная не едет, будто на скорости стоит. Есть предположения? Помогите люди!
HeLLRiaser
HeLLRiaser
29.07.2015 17:15
Томчик писал(а): |
Люди, я попал. И попал видно крупно. Сначала появилась тихая трещетка, через пол километра четкий и громкий скрежет под ногами. Взглянул под машину и обомлел. Из стыка коробки и двигла струей льется масло. До дома ехал первая, вторая с жутким скрежетом и явным запахом горящего сцепления. В конце пути ехать отказалась, дотолкал. Но вот назад и не заведенная не едет, будто на скорости стоит. Есть предположения? Помогите люди! |
Проверяем масло в двигателе если на месте, значит потек сальник в коробке. Ехать должна на нейтралке даже без масла в коробке, скорости вообще включаются, сцепление?
Томчик
Томчик
29.07.2015 19:03
Масло в двигателе в норме. Сцепление мягкое. Скорости не включаются и при заведеном двигателе, не при глухом. Заводится только при выжатом сцеплении, отпускаешь глохнет и дергается. Заведенная работает с дзынькающим дребезшащим звуком. Стык между двигателем и коробкой по всему шву в масле. Так понимаю где корзина сцепления.
zebras
zebras
Авто: Chery Fora 2л
07.08.2015 09:55
Томчик
смотри 4 страницу этой темы все признаки как у меня , но нет ничего лучше вскрытия чем гадать ! да и в личку тебе написал звони если что
mix1a
mix1a
17.10.2015 11:22
Вячеслав3 писал(а): |
Коллеги Чериводы, вдруг кому пригодится... Чери М11 хэтчбэк, 1.6, пробег 30000 км. Вдруг туго стала включаться пятая передача... начал толкать её посильнее, с месяц отъездил и в очередной раз вдруг сразу выключились все скорости полностью - ручка скорости болтается как г... в проруби. На нейтрали допилил до стоянки, вызвал жену на Вортексе-Тинго, она потянула меня на буксире, но внезапно включилась самостоятельно третья скорость, машина стопорится мгновенно, ломается буксирный болт. Буксировку прекращаем. Ночь, ремонтировать негде... Запускаю мотор и на ТРЕТЬЕЙ скорости трогаюсь и доезжаю до дома! Утром вскрыл кожух пластиковый рукоятки переключения передач и обнаружилось, что механизм переключения передач полностью рассоединился с тягами из-за слабо затянутых болтов корпуса переключения передач. Болты всё более прослаблялись, из-за чего пятая стала включаться "пинком". В результате пинков разломился и выпал пластиковый сухарь в виде шайбы, который соединял рычаг передач с тягой и всё управление скоростями прекратилось. Совершенно копеечную вещь - это пластиковый сухарь искать где-то - дело дохлое и просто долгое. Решил проблему очень просто - на шаровую поверхность рычага намотал очень плотно слой пластиковой изоленты такой же толщины, который имела эта шайба-сухарь, вставил в сочленение, собрал весь этот механизм хорошенько протянув его крепление - все работы вместе с раздумьями (где я эту долбаную шайбочку найду???) заняли пару часов. Теперь всё прекрасно работает, езжу уже пару тысяч км. без проблем. В общем, если у кого плохо начали втыкаться передачи - сначала гляньте устройство переключения передач под рукояткой - может быть у вас просто раскрутились болты её крепления? |
Левый рычаг вроде присоединен, подскажите, где у вас отломилось, ручка бултыхается
Drew_B
mix1a
mix1a
19.10.2015 06:36
Передачи не включаются, снял кожух там вроде все целое, рычаги все ходят, когда нажимаю на сцепление - никакой реакции
