Kosty1610
Авто: Vortex Estina
Pilot00730
Авто: Chery Fora
Pilot00730
Авто: Chery Fora
02.09.2016 18:13
добрый вечер друзья . не знаю в какой теме спросить , решил написать сюда . когда разгоняюсь на первой или второй передаче , при отпускании педали газа слышен спереди хлопок , где искать причину ? на следующих передачах хлопка нет
Pilot00730
Авто: Chery Fora
Pilot00730
Авто: Chery Fora
03.09.2016 09:55
нет. именно хлопок
Jeka_013
Jeka_013
Авто: Vortex Estina 2.0 MT
07.09.2016 11:31
Знакомый недавно купил б/у эстину 1.6, масло есть как бешеная, дымит после стоянки. Снял я ГБЦ, в ней криминала не нашёл, кроме небольшого люфта выпускных направляющих. Но к моему удивлению там стоял блок от 2.0 с маркировкой SQR484F. 1,2,3 поршень были в большом нагаре от масла,а 4 чистый, хотя всё клапана в шубе. В первом цилиндре есть старые потертости, такое ощущение как от поломаных колец, а в 4 цилиндре есть две риски он верха и до низа.
Вот теперь не знаю что делать с боком и поршнями, ремонтных вроде-бы нет?
zebras
zebras
Авто: Chery Fora 2л
16.09.2016 09:41
Jeka_013 писал(а): |
Вот теперь не знаю что делать с боком и поршнями, ремонтных вроде-бы нет? |
ремонтные поршни есть , стоят 10 т.р но производитель китайский подвал , как ходят не известно . надо было перед разбором компрессию замерить иза не большого люфта тоже может масло есть . собирал двигатель с царапинами , у клиента денег не было на ремонт . и ничего машинка бегает компрессия 13.5 масло не есть . новые кольца нашли своё место. царапины царапинам рознь конечно
Pilot00730
Авто: Chery Fora
Pilot00730
Авто: Chery Fora
19.09.2016 19:30
Pilot00730 писал(а): |
добрый вечер друзья . не знаю в какой теме спросить , решил написать сюда . когда разгоняюсь на первой или второй передаче , при отпускании педали газа слышен спереди хлопок , где искать причину ? на следующих передачах хлопка нет |
сегодня наконец удалось показать машину спецу,он сказал что это не хлопок а удар,скорее всего сайлен блок
zebras
zebras
Авто: Chery Fora 2л
08.11.2016 19:19
яков12 писал(а): |
если обработать |
посмотри любое видео про распил головки , их совершенных нет . любые моторы доводяться в ручную
zebras
zebras
Авто: Chery Fora 2л
09.11.2016 08:08
яков12 писал(а): |
То есть эти заросли там где клапана у всех что-ли? |
у кого то больше у кого то меньше , и впускной коллектор тоже доводиться , распилить а потом отполировать . Тазикам очень помогает
Андрей22
Андрей22
Авто: Chery Tiggo 2АТ
27.11.2016 09:00
капиталю движку 2.0 484 заказал запчасти. проблема с вкладышами шатунными. нужен ремонтный 0.25 а говорят его нет в природе хотя по каталогам есть. коренные вкладыши есть а шатунных нет. как так? мне теперь коленвал весь менять? что подскажите. кто нить сталкнулся с этим?
Житель
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
03.12.2016 17:37
яков12 писал(а): |
Что-то мне кажется это такой голимый колхоз,весь этот тест. |
Колхоз не колхоз, но очевидно же при каком усилии рвётся масляная плёнка и происходит сухое трение. Да и по ценовой категории совпадает. У дорогих масел и нагрузка больше.
