Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
вадимка
вадимка
02.11.2018 15:13
За то без гемора.
вадимка
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
03.11.2018 15:59
В этом что то есть и полезное однако
вадимка
вадимка
03.11.2018 21:36
На медни диод гавкнул,пол бампера скрутил. А тут дырку сделал,надо снял фару сразу. Датчик смотрится как влитой. Гемора *0* все вкладывается .без напряга. Снятия фары занимает 3 мин. А датчик по феншую так и должен стоять,кого волнует это. Размеры спину где сверлить.
Святой дух
Святой дух
03.11.2018 21:59
вадимка писал(а): |
Размеры спину где сверлить. |
Заранее благодарны .Конечно скиньте .
вадимка
вадимка
03.11.2018 22:20
Святой дух писал(а): |
вадимка писал(а): |
Заранее благодарны .Конечно скиньте . |
Затратам
Sergey39
вадимка
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
mystery27
Авто: Chery Tiggo 2.4
mystery27
06.11.2018 18:00
Всем привет.
Я тут не давно, по этому сильно не судите если не туда написал. Пытался найти по поиску, но выдавало все не то.
Короче у меня такая беда. Были проблемы с генератором. Загнал на ремонт сменили реле регулятора. Сейчас выдает на всех режимах, с нагрузкой без нагрузки на клеммах 14,7 вольта. Электрик говорит все в пределах нормы. Это предисловие.
А теперь сама проблема. Стали фары мигать то ярче, то тусклее. Самое заметное когда долго ехать на оборотах выше 2500 и потом резко пустить газ как вспышка получается, очень ярко. И когда газовать на месте тоже заметно но не так ярко. Напряжение при это показывает одинаково. Вот на ходу не могу измерить пока. Может кто знает что за пакость такая ?
06.11.2018 19:57
Так на клеммах 14В,а на регуляторе напряжения сколько? Как там контакты? Явно напряжение выше нормы
Тартарен
senin
senin
07.11.2018 09:58
Раньше на Жигулях моргающий свет при определённых оборотах был как раз из за неисправности регулятора напряжения ! Буквально полгода назад у родственника на двойке была такая хрень. Вылечил заменой вышеуказанного регулятора !
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
В принципе ездить можно, ни на зарядку аккумулятора ни на что другое сильно не влияет ! Но, одно дело копейка, а другое современные авто с кучей электроники !
Serikpai
Serikpai
07.11.2018 10:19
mystery27
1. Реле регулятор не оч. удачный попался.
2. Смотрите диоды на мосту может один пробит.
