Подушки безопасности
На страницу 1 Пред.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 27.04.2019 17:17
Сегодня и у меня загорелся. Пока не полезу разбираться, холодно и дожди со снегом, теплее будет буду смотреть.
Причём дело не в шлейфе, думаю. После переделки уже порядка 8-ми лет нет проблем. Сигнал не теряется. И проявляется не при вращении руля, а может и на стоянке при работающем двигателе загореться, потом погаснуть, может при прямолинейном движении загореться и погаснуть. Какой то системы нет.
bogdan5106
Авто: Vortex Estina 2.0
bogdan5106
Ссылка на сообщение 26.06.2019 19:15
у меня была беда в сиденья, чувак уронил бутылку под сиденье, и пока искал её, оборвал провод((
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 15.10.2020 16:08
У меня такой вопрос. Снял на покраску передний бампер, заодно всё помыл, подкрасил промовилил, но не нашёл ни где датчика удара на подушки . Просто интересно стало, где он стоит? В инете нет ни какой информации. Может кто видел его? Smile
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 27.11.2020 10:35
Насколько помню, датчики удара стоит в стойках между дверями
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 27.11.2020 10:52
Я думаю там датчик боковых подушек. А фронтальные по логике должны срабатывать при смятии передка, при фронтальном ударе. Может я не так понимаю?
На страницу 1 Пред.
