Система охлаждения.Общие вопросы
На страницу 1 Пред.    След. 17
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 31.07.2018 09:02
Rekhard писал(а):
поменяй ка ты свой датчик температуры)))
Совет принял, но ведь параметры температур при включении и выключении вентиляторов соответствуют норме! Я вообще ничего не понимаю уже.
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 31.07.2018 16:09
а тяга у машины нормальная при такой температуры? или ощущаются провалы, не тянет, троит??
и если бы реально была такая, у тебя бы с бачка фонтан бы был и паровозик...
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 31.07.2018 17:24
Исключительно как гипотеза:
вентиляторы включаются ЭБУ по данным с основного датчика, а красный/зеленый индикаторы управляются с другого, может быть бинарного.
jur@
jur@
Ссылка на сообщение 31.07.2018 20:08
приветствую всех!!! парни подскажите номер основного радиатора на б14, 2012г в меня дедулька въехал и радиатор нафиг вылетел..... радиатор кондея вроди норм...
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 31.07.2018 22:55
Еще один день езды по Крыму.
Поехал из Судака в Алушту, за коньяком. Very Happy 400 р/дитр и вкусён! Yes
Пред этим закачал другое приложение для OBD. Температуру выводит также, но в красном секторе другие цифры)))
(было как-то поспокойнее)
Что туда был затяжной подъем, что обратно. В общем на обратном пути прохронометрировал этот подъем. Его протяженность - 15 км до верхней точки (пост ГИБДД). Поднимался в основном на третьей, реже четвертой передаче. Была и вторая на поворотах и на более крутых участках. Динамика, разгон вроде все как всегда. Не троила естесттвенно. Не кипела точно. Датчик на панели зеленый. Кондиционер работал в штатном режиме, не выключался. Но приложение OBD показывало на верху (у поста)
- 111 градусов! Поднялся, поехал вниз - температура упала до 91-93. Пока спускался километров 20 наверное, почти накатом было 89-90. Потом погнал на Судак. Было от 95 до 105. Кондей не выключал. За бортом +30. Опять в непонятках! НО машина в исправном состоянии. Ходя OBD говорит об обратном Pomogite
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 01.08.2018 08:51
фигня какая то, у меня как только начинает гореть маслёнка +96, уже тяги нету...странно
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 01.08.2018 09:05
B11-1301110NA
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 01.08.2018 13:48
Всем привет еще раз.
Короче. Пошел сегодня еще раз помыл радиатор. Оба. Грязь была, но не так как первый раз. В первый раз обувной щеткой стакан цемента выгреб из сот. Завел машину, включил кондей. Греется. Минут 7-8, дошло до 84 открылся термостат (большой круг), упало до 81 градуса. Минуты три поработала стало 84 и стоит ни туда ни сюда. Кондей работает, карлсоны крутят. Отключаю кондей, вентиляторы останавливаются. Молотит 8 минут до 96 градусов - включаются вентиляторы, полторы минуты - 93 - венты стоп. Еще 4 минуты - 96 вентиляторы закрутились, полторы минуты - 92 стоп. НА улице +32. Вот все же нормально бл@ть…. Почему сцуко на нагрузке подлетает до 111… Может это нормально? Думаю что вряд ли. Но на панели то нормально все (зеленая лампочка горит). Бачок не дует, не кипит… Не было бы OBDII - ездил бы и ездил ))) А так беспокоит... Pomogite
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 01.08.2018 14:00
На нагрузке температура подлетает, т.к. тепла выделяется на порядок больше.
Если термостат открывается при описанной температуре, значит датчик показывает верно.
В дороге, при высокой температуре, вентиляторы работают?
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 01.08.2018 14:12
Ну конечно, коллега. Работают.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 01.08.2018 16:45
Согласен с Vavilon. Датчик ведь на движке стоит..
Температуру показывает на выходе из двигла. А потом антифриз от термостата идет толстой трубой на радиатор. Там в свою очередь охлаждается и идет градусов 80 обратно на двигатель.
п.с. Я кстати, снимал и мыл радиатор дома в ванной. Ok
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 01.08.2018 18:21
думаю не вариант, это не нормальные температуры для двигателей, встречным потоком даже в +40 двигатель должен охлождаться если система охлаждения исправна, как вариант, возможно блоку управления карлосонами хана, и при критических температурах он не разгоняет карлосоны как положено, как у меня было
с чери фора A21-1301110, отличается входами трубок, за то в 2 раза дешевле, 1 в 1 как наш
jur@
jur@
Ссылка на сообщение 01.08.2018 21:04
огромное всем спасибо!!!! будем заказывать.... как суд пройдёт. Ok
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 01.08.2018 21:45
В закрытой системе охлаждения,рабочая температура ОЖ 100-110 градусов.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 02.08.2018 08:54
Как в итоге ты решил свою проблему с этим блоком? У меня мозг схемотехнику этого блока не смог осознать..
По радиаторам:
A21-1301110 - 2600 руб
B11-1301110NA - 2950 руб (к нему надо укорачивать верхний патрубок)
