Патрубки охлаждения
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Нонам
Авто: Great Wall Hover H5 бензин
Нонам
Ссылка на сообщение 22.01.2012 22:07
Потек нижний патрубок, видать время настало менять.
Стал смотреть по оригинальным китайским номерам
1301103-D01 верхний патрубок радиатора
1301104-D01 нижний патрубок радиатора
нету их нигде в наличии.
Поискал по форуму, вроде говорят подходят от тойоты, но там ценник за штуку около 800 рублей и выше, плюс ждать с эмиратов как минимум, как-то грустно.
Кто их менял, мож от чего подходят?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 22.01.2012 22:35
Куски от Волги. Просто "на отрез" патрубок, что в запчастях продается.
В Москве по 140 рублей за метр продается..
Владимир64
Авто: Great Wall Hover Н2
Владимир64
Ссылка на сообщение 22.01.2012 22:47
Я верхний взял от газели ,он чуть толще и длиннее.Хомутами сажимается нормально.Лишнее обрезал.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 22.01.2012 23:38
Не, ему нижний нужен, а он "хитровыгнутый".
Можно "шланг" взять подлинней, там места много.
alex78
Авто: Great Wall Deer G3
alex78
Ссылка на сообщение 23.01.2012 15:21
Нонам зато тойота поставил и забыл
Нонам
Нонам
Ссылка на сообщение 02.02.2012 14:39
купил в итоге тойоту, если кому надо, номера:
1657171030 - верхний патрубок.
1657271031 - нижний патрубок.
Пара штук стала в 1300 рублей Sad
coolik08
Авто: Great Wall Safe
coolik08
Ссылка на сообщение 18.03.2014 15:41
Проблема такая: вздулся верхний патрубок ближе к мотору, ожидал скорой его кончины, но неожиданно он лопнул в месте ближе к радиатору! Поменял на китайский (1301103-F00)! Он у меня прокатался месяц и лопнул, сцуко, в томже месте без причинно!!!
Вот вопрос: Это мне так с патрубком не повезло или все-таки китай не очень стоит покупать!!!???
Просто если патрубок от тайоты брать, он порядком дороже стоит!!!
А если дело не в патрубке то в чем????
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 18.03.2014 15:54
coolik08
прокладку пробило?
вместо верхнего и нижнего патрубков подходят патрубки радиатора кажется нивы, верхний или нижний не помню, с загибами на конце под 45 градусов.
Делал бодик поставил и туда и туда такой, верхний подрезал около середины, нижний совсем чуть чуть. нижний проходит около генератора.
sss
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
sss
Ссылка на сообщение 18.03.2014 18:53
Попробуй сдавить рукой патрубок. Если твердый, каменный - проблема в пробке радиатора. Временно можешь резинку выковырять с пробки, пока не поменяешь.
coolik08
coolik08
Ссылка на сообщение 18.03.2014 23:04
Крышку радиатора менял перед первой заменой патрубка!!!
Значит дело может быть в крышке радиатора???
Патрубок что старый что новый были твердыми!!! В расширительном бачке уровень жидкости находиться постоянно в одном положении!!!
Ща новый патрубок едет опять китайский!!! Как быть??? Pomogite
Один посоветовал изолентой в два слоя весь обмотать.
Что то мне подсказывает что этот дедовский способ не на долго!!!
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 19.03.2014 08:36
Может с прокладкой головки ?
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 19.03.2014 08:42
coolik08
правильно тебе сергей deer говорит, проверь прокладку.
крышечку открой на радиаторе, машину заведи и подожди пока прогреется чуток, погазуй(трогая сектор дроссельной заслонки) глядя в радиатор, запузырится - прокладка.
coolik08
coolik08
Ссылка на сообщение 19.03.2014 12:15
Ок понял!!!
Ща пока изолентой заматал щель! Вроде на холодном антифриза меньше в бочке стало, значит туда засасывает!!!
Добавлено спустя 45 минут 9 секунд:
Ну да походу пузырики! И что то похожее на имульсию!!!
Но пузыри не могут ли быть выходящим воздухом из системы после того как лопнул патрубок??? Sad
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 19.03.2014 13:18
могут, в не завоздушеной системе пузыри - это скорее всего прокладка.
закрой крышку радиатора, сними крышечку с бачка расширительного, подлей туда антифриза и опусти шланг с крышечки в него, что бы не в воздухе висел. потрогай дроссель.
coolik08
coolik08
Ссылка на сообщение 22.03.2014 10:07
Посмотрел тему замена прокладки гбц, похожие симптомы!!! Походу дело к этому идет!! Sad
