Рудольф
Рудольф
Авто: Great Wall Hover H3
27.06.2015 20:51
Проверь , если есть возможность компрессию, как правило пропуск прокладки ведет к пониженю компрессии. А парежа то нет через глушак, смотрел? Прокладку ГБЦ менял, протяжка по правилам была? Свечи все чистые как новые это есть не очень нормально, попадая вода в цилиндр превращается в пар, поэтому их и выпаривает до бела. Вообще вода в цилиндр это опосно , гидро удар может напартачить !
cawacawa
cawacawa
Авто: Great Wall Safe 4/4
29.06.2015 21:14
Sergey. писал(а): |
cawacawa
если прокладку пробивает в цилиндр, то ситуация как с неисправным термостатом, нижний патрубок холодный. Осторожнее, через время может в масло уйти. Контролируй почаще. |
понял вас .. спасибо. буду смотреть..А термостат выкинул на время. пока новый не куплю. В сервисе сказали ждать 5 дней , и стоит 1100, + установка 990р + предоплата 50%.(А ездить то надо, вот я его и выкунул) позвонил на Ярославку Сказали цена 300-500.. Вот поеду на днях куплю и поставлю.. Будем дальше смотреть. А патрубки сейчас все горячие, и верхние и нижние. А так был один ,верхний..
Cyborg
Kerevg
Kerevg
13.07.2015 17:08
Народ подскажите такая беда. GW Safe Гжель Евро 2. Разорвало патрубки радиатора, причем и верхний и нижний. Поменял. Опять разорвало нижний и потекла помпа. Помпу поменял, поставил тоетовскую. Термостат поменял. Объездил пол дня опять разорвало нижний патрубок. Куда дальше копать? В чем может быть проблема?
Max325
Kerevg
Kerevg
13.07.2015 22:05
Пробка радиатора тоже новая
Никита Р.
Авто: Chery Tiggo Т11
Nord64
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
19.08.2020 13:17
[quote="Никита Р."]
Qtronix писал(а): |
Доброго времени суток уважаемые !!
Вчера вечером случилась беда у меня появился в двигателе свищь и от туда напором фигачит струю тосола толщиной со спичку.
Подскажите пожалуйста что это за такая делать и как ее менять.
Хрень эта похожа на круглую пробку, на ходится с лева на двигателе в районе генератора. Более менее видно на фотках.
Фото ночью делал с фонариком и с утра трясущимися руками (всю ночь не спал переживал) да еще и на регистратор так что сразу прошу извинить за качество. |
Заглушка блока.
Какой диаметр на вашем моторе я не знаю.
