Обо всем с Ховером (Помощь новичкам)
На страницу 1 Пред.    След. 273
Ferdge-kran
Авто: Great Wall Hover super
Ссылка на сообщение01 Jan 2012 16:26
Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos)
Ссылка на сообщение10 Dec 2017 06:48
Похож на болт крепления проставок между рамой и кузовом.
Добавлено спустя 25 минут 22 секунды:
Но тот М10*1.25 с длиной 100, а у тебя 108мм Izvini
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
Ссылка на сообщение10 Dec 2017 14:52
Нашел!!!!! Вс пасиба за помощь!!!!!
Это болт от генератора на ауди80, который я использовал в качестве подставки.
Забыл про него ))))
Sbunker
Авто: Great Wall Hover H2
Ссылка на сообщение10 Dec 2017 15:22
МКПП
Ребята скажите, как и на какой скорости ставить шарик под концевик на коробке (Н2, две ручки). Кроме размера шарика на 8мм ничего в нете не нарыл. Заранее спс?
Sbunker
Ссылка на сообщение10 Dec 2017 20:15
Все время горят фонари задние, снимал датчик подпоять проводки, наверное шарик потерял
qmt
Авто: Great Wall Hover H3
Ссылка на сообщение14 Dec 2017 22:18
Скажите пожалуйста в подлокотнике есть два разъема. Один под USB-флешку для музыки, а второй круглый для чего?
smeran
Ссылка на сообщение14 Dec 2017 23:57
qmt
AUX вход в магнитоллу
qmt
Ссылка на сообщение15 Dec 2017 18:32
В Ховер H3 2014 г.в. (СС6460 КМ27 / 115 л.с.) я лью 92 бенз. Ему 92-й подходит?
Ссылка на сообщение15 Dec 2017 18:53
почему нет?
какой хочешь, такой и лей Izvini
желательно без присадок, вредны для катов и свечей, на 92-м , возможно, их меньше
Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд:
После плохого бензина желательно обнулить ЭБУ ( снять клемму АКБ и нажать на тормоз, чтобы разрядить конденсаторы)
А то можно долго ждать, пока он сам адаптируется под новый бензин Smile
jkydza
Ссылка на сообщение22 Dec 2017 19:09
Vik писал(а):
В кнопках установлены безцокольные лампочки.
Для их замены:
1. Вытаскиваем кнопку из гнезда
2. Сбоку находим "кругляшки" и чуть повернув их отвёрткой против часовой (для выхода фиксатора из паза) вытряхиваем на ладошку.
3. Пинцетом с этого "кругляшка" (патрона) аккуратно "развязываем" контакты лампочки (она безцокольная), снимаем с неё селиконовый цветной чехольчик (если есть) и в автомагазе покупаем такую же.
4. Собираем в обратном порядке.
Кнопки в дверях так же можно вытащить?
Добавлено спустя 16 минут 51 секунду:
И еще вопрос по поводу складывания задних сидений . У меня Hover H3 конца 2010 года выпуска .Как я понял это переходная модель. То есть консоль и приборы простого Ховера , а подключение полного привода и понижайки через джойстик. Также датчик дождя и света. Купил я его недавно у военного пенсионера в идеальном состоянии без зимней эксплуатации. Но я отвлекся , так вот у меня на задней правой спинке установлено удерживающее устройство для детского кресла и оно это устройство не дает полностью сложиться спинке и пол получается не ровный. Как то можно снять это устройство ? А то как то не удобно получается , приходиться раскладывать только левую сторону , что не очень удобно при поездке на рыбалку , когда вещей с собой приходиться брать много ( кто занимается карпфишингом тот поймет о чем речь).
smeran
Ссылка на сообщение22 Dec 2017 19:13
jkydza
ничего не понял.
если что то поставили, то снять это можно. остальное непонятно....
Ссылка на сообщение22 Dec 2017 19:14
По второму вопросу. Похоже, на заднем сидении никто не сидел Smile
если хоть денек посидеть, то сидушка промнется, станет потоньше и все прекрасно разложится и с этим торчащим клыком.
Можно сразу силу применить и сложить ...
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
из дверей можно легко вытащить весь блок кнопок стеклоподъемников, а вот сами кнопки разобрать Izvini
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
smeran Леша, сотрешь два последних сообщения?
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2229388#2229388
jkydza
Ссылка на сообщение22 Dec 2017 19:21
smeran писал(а):
jkydza
ничего не понял.
Эти сообщения я скопировал с другой темы , которая ,,не для вопросов,,
Там шла речь о замене лампочек или диодов в кнопках консоли . Поэтому был задан вопрос , кнопки в дверях снимаются так же как и на консоли . Или с сиденьем что то не понятно.
Снять удерживающее устройство без разборки сиденья не получилось .
Ссылка на сообщение22 Dec 2017 19:27
я уже написал выше - попрыгать на сидушке, она потоньше станет и все уложится в ровный пол
jkydza
Ссылка на сообщение22 Dec 2017 19:28
Похоже что никто действительно не сидел , яж говорю что купил у пенсионера и машина этого года выпуска просто в идеальном состоянии ,один пробег чего стоит (23000) за это время. Такое ощущение что и на передних сидениях сидели не часто.
Ссылка на сообщение22 Dec 2017 19:29
jkydza писал(а):
дверях снимаются так же как и на консоли?
а зачем снимать?
все вместе вытаскиваются, вместе с блоком стеклоподьемника
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
отличный выбор Horosho
тогда еще и красили нормально Horosho
и электрика "мирская" - наука о контактах, без всякой фигни Smile
Это у нас называется - аксиомовский салон Horosho
