Обо всем с Ховером (Помощь новичкам)
На страницу 1 Пред.    След. 230
Ferdge-kran
Авто: Great Wall Hover super
Ferdge-kran
Ссылка на сообщение 01.01.2012 16:26
Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos)
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 03.12.2016 12:31
Александр2120 писал(а):
У меня в противотуманках галогенки 75 вт 24 Вт, используются как ДХО
Тоже использовал противотуманки как ДХО, лампочка сдохла, сам менять не стал, гемора много, сняли 600руб с лампочкой, и сказали - лучше вкл. ближний свет, замена лампочки 200 р, с лампочкой.
Но щас и фары пока нет - ремонтируем.
Ссылка на сообщение 03.12.2016 14:00
Ну я поэтому и поставил на 24В чтоб лишний раз не лазить Izvini
Конечно, нормального пучка они не дают, на дороге не помогают, ТО с ними можно пройти только по договоренности ( или заклеить, типа, нет их), но как ДХО вполне сойдет Horosho
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 03.12.2016 14:25
... и ещё в европпах за такое использование противотуманок по головке не погладят, да и у нас лет 10 назад штрафовали за "неправильное пользование светом"...
Ссылка на сообщение 03.12.2016 14:28
В ПДД написано - или ДХО или ближний
А в следующем пункте написано - ближний можно заменить противотуманками Izvini
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 03.12.2016 14:42
Цитата:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
- в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
- в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
- вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Внимание вопрос: можно ли пользоваться противотуманными фарами в тёмное время суток на освещённых дорогах (в городе)?
Ссылка на сообщение 03.12.2016 15:31
ИМХО, нет, нельзя, только в светлое время, если вместо ближнего.
ПС
Головной свет в темное - обязателен...
А противотуманки - это доп. Оборудование,
Только это на ТО не докажешь, если они есть, то требования к ним такие же как к ближнему Izvini Smile
valr
Авто: Great Wall Hover sl/ГБО
valr
Ссылка на сообщение 06.12.2016 17:26
Я не новичек, но как проверить включается Шайтан машинка или нет?
Если я правильно понимаю, то если не работает будет привод 4×3, без левого колеса?
Ссылка на сообщение 06.12.2016 17:30
valr писал(а):
Я не новичек, но как проверить вкл. Шайтан машинка или нет?
Без лампочки?
При любом повороте почувствуется, если включена, то машинка накатом просто станет, как при торможении.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 06.12.2016 21:15
Если уж так буквально рассуждать, то если не работает передний мост и не установлена (дополнительно) блокировка в редукторе заднего моста (самоблок или принудиловка), то правильнее писать - привод 4х1 Smile
4х3 это у меня сейчас так - в редукторе заднего моста стоит самоблок, а спереди свободный (родной, стоковый) диф.
Регион22
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
Регион22
Ссылка на сообщение 12.12.2016 11:29
Всем добрый день!
Подскажите, кто сам видел, поддон двигателя на Н5 внутри крашенный или металл?
Если краска, то насколько прочная? Хочу сделать раскоксовку, производитель химии пишет, что с крашенными поддонами аккуратней....
Ссылка на сообщение 12.12.2016 12:55
Регион22 писал(а):
Всем добрый день!
Сам не видел, но:
- точно крашенный Sad
- на счет прочности ... у нас были единичные случаи, когда после пробития прокладки (смешивания масла с антифризом), краска отслаивалась кусками, забивала маслоприемник, после этого капремонт Sad Sad Sad
- кто снимал поддон - многие смывали краску... от греха!!!!
ПС
При забитой сетке маслоприемника лампочка давления загоралась на больших оборотах (краска прижималась к сетке при мощном "отсосе" масла, так ведет себя аварийный клапан - шарик в баллоне ГБО, при слабом (нормальном) расходе клапан открыт, при сильном - закрывается), а на ХХ не горела.
Но были случаи, когда также вел себя и неисправный датчик давления Izvini
Я еще советовал, если лампочка на скорости загорится, не полениться и посмотреть на поддон снаружи, если, без видимых повреждений поддона, краска снаружи отслаивается, то и внутри...... Sad Izvini
Добавлено спустя 43 минуты 26 секунд:
Я еще советовал.... не полениться и посмотреть на поддон снаружи, если, без видимых повреждений поддона, краска снаружи отслаивается, то и внутри......
Тебе, если, таки, очень хочется воспользоваться химией, тоже можно посоветовать "потренироваться на кошках" на краске поддона снаружи, создав похожие условия (нагреть там и прочее).
Ссылка на сообщение 12.12.2016 14:26
ConstZ
Если фишки с подушек снимать, не отключая АКБ, то можно налететь на ошибки. А ошибки (блока SRS) сбрасываются!, в аксиомовском салоне так: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3172&postdays=0&postorder=asc&start=15
Сообщение Андрея2929
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 12.12.2016 14:37
Сообщение Андрея2929 - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=943270#943270
... и это прокатывало, похоже, только на первых Hover'ах, а потом стали устанавливать другой SRS и этот контакт в разъёме OBD исчез. У себя посмотри и расскажи. Yes
Ссылка на сообщение 12.12.2016 14:46
Мне как-то неинтересно Izvini
Поверю на слово Friend
meverik
Авто: Great Wall Hover H3 SLux
meverik
Ссылка на сообщение 13.12.2016 14:29
Добрый день. Подскажите распиновку блока кнопок подогрева передних сидений.
