Обо всем с Ховером (Помощь новичкам)
На страницу 1 Пред.    След. 230
Ferdge-kran
Авто: Great Wall Hover super
Ferdge-kran
Ссылка на сообщение 01.01.2012 16:26
Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos)
Ссылка на сообщение 24.09.2015 20:30
добавлю, что крышка крепится на двух саморезах.
надо их чуть ослабить, захлопнуть и подтянуть.
могли совсем криво собрать
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 29.09.2015 11:42
Veps писал(а):
Вскрытие показало обрыв обмотки клапана. Новый кусается ценой. Попробую приколхозить от Калины евро 3. О результатах позже...
Клапан адсорбера от калины евро 3 подошёл . Штекер один в один. Единственное пришлось кронштейн крепления клапана повернуть вокруг болта на 180 и на штуцера клапана отрезки трубочки силиконовой одеть (на калиновом штуцера тоньше) . После удаления ошибка больше не выскакивает.
D^S^V
Авто: Great Wall Hover мод 7
D^S^V
Ссылка на сообщение 06.10.2015 18:00
Привет Всем! Подскажите пожалуйста куда копать или где посмотреть... Вентилятор печки работает только в максимальном режиме. т.е. прибавляешь обдув, вентилятор вообще не включается, а когда доходишь до максимального режима резко включается на полную, .. реле.. какое?
Ссылка на сообщение 06.10.2015 18:35
Это не реле, это транзистор перегорел, снимаешь бардачок и прямо на тебя смотрит этот "регулятор скорости", на двух шурупах прикрученный к корпусу печки - испарителя кондиционера, там колодка сразу видна.
D^S^V
D^S^V
Ссылка на сообщение 06.10.2015 19:31
Спасибо, завтра попробую заменить!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 06.10.2015 20:00
Гы, этот "регулятор скорости"© называется... реостат XeXe
Подробней тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1035585#1035585
cactus
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
cactus
Ссылка на сообщение 07.10.2015 09:11
Друзья,перестали сразу работать все стеклоподъёмники,посмотрел раскладку, на левый и правый борт стоят предохранители,они целы.А где ещё можно потрогать, пошатать контакты?
D^S^V
D^S^V
Ссылка на сообщение 07.10.2015 14:58
Заменил сегодня реостат, все нормально заработало, спасибо за подсказку!
kapiton71
kapiton71
Ссылка на сообщение 07.10.2015 18:14
Поищи тему на "синем" форуме.Там всё очень подробно расписано по этой проблеме.Ссылку сделать не могу-надо искать,а со временем туго.
cactus
cactus
Ссылка на сообщение 07.10.2015 18:22
kapiton71
Спасибо попробую найти. Yes
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 08.10.2015 05:23
cactus
Для начала клемму с аккумулятора скинь на несколько минут!
Simeon
Авто: Great Wall Hover H3
Simeon
Ссылка на сообщение 15.10.2015 18:50
Вчера на яме измерил дорожный просвет... Suicide
Стоит защита картера, кпп-раздатки практически в одной плоскости до самого бензобака, и просвет составляет 170 мм!!! практически по все длине ApStenu
колеса, диски штатные. Где бл. ещё 70 мм моего просвета? Sad
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 15.10.2015 22:00
Гы, ты сам запрятал его под нахрен никомк не нужной защитой... XeXe
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 15.10.2015 22:12
Тоже хотел поставить защиты, но читая форумы заглянул под машину, и увидел, что все узлы и агрегаты (картер двига, коробка, раздатка, передний мост) все они под поперечными балками, и всякие защиты в Ховере просто не нужны! Лишняя головная боль = затраты, просвет как у пузотёрки, затруднительная вентиляция трансмиссии.
Вот фаркоп поставил, нужная вещь даже если не таскаем прицеп - хорошая защита от поцелуя в зад! Уже это ощутил, не обращаясь в ГАИ, и страховую, мирно разошлись... у меня не много поцарапана краска на фаркопе, которую подкрасил из баллончика, и всё! А у них... м...да... но они и виноваты, я даже с них денег не взял, цена моего ремонта - баллончик с чёрной краской - 200руб, и пригодится в дальнейшем.
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Ссылка на сообщение 16.10.2015 10:59
Stepa56
Если по асфальту ездить, то защита точно не нужна. У меня до защиты 30 см. До редуктора 23. А сесть на коробку - то ещё удовольствие, уж лучше на защиту.имхо.
