Ferdge-kran
Ferdge-kran
Авто: Great Wall Hover super
01.01.2012 16:26
Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos) |
HilgiS
HilgiS
Авто: Great Wall Hover H3
13.12.2014 15:14
Хотел снять фару Hover H3. Открутил два верхних болта, один болт под решеткой. Фару отсегнул от защелки, но вынуть не могу. Мешает хромированная решетка. Для снятия хромированной решетки открутил четыре болта сверху. Снизу решетку, что-то держит с двух сторон. Подскажите, как его снять???
HilgiS
HilgiS
13.12.2014 18:27
[quote="Александр2120Решетка снизу просто на защелках, тяни, короче
фара... тоже тяни вперед, там еще штырь есть центрирующий...[/quote]
Решетку снял. Под защелки снизу, между бампером и решеткой, подсовывал тоненкий ножик. Зашелки остегнулись и все целы. Александр, спасибо за подсказку.
skillC4
Авто: Great Wall Hover H3 SL
МАА
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
15.12.2014 20:51
никак..у тебя вход миниджек?...
если да...то кнопка мр3-это просто AUX вход...как на усилок типа....
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
15.12.2014 21:32
skillC4 писал(а): |
Доброго времени суток всем форумчанам! Моё 1е сообщение здесь)) Недавно стал обладателем Ховера. Давно к нему присматривался, всё в нём устраивает.
Сколько перечитал, не встречал информации... У меня Ховер H3 суперлюкс 2010 г.в., панель "старого" образца, более квадратная. Никак не могу одолеть как запустить музыку MP3 с карты SD, USB там ещё нет, SDшку форматировал уже по разному, всё пишет: нет поддерживаемых файлов. Или СД отсек только для файла с картами для навигации? Кто сталкивался, поделитесь пжл информацией. |
SD нужна старая, не скоростная и не более 1Гб... их уже не выпускают...
skillC4
Vik
следопут
следопут
Авто: Great Wall Safe
22.12.2014 14:13
Всем здоровья ! Подскажите кто пробовал поездить на разных Ховерах какой ловчей Хотим купить брату Я за дизель на ручке он Он за бензин турбо У меня сейчас Сейф на других прокатится не довелось И еще каким образом организован на дизеле привод на передний мост если нет раздатки ? Живет в большом поселке езда на небольшие расстояния Может есть темы по новым дизельным ткните пожалуйста Всем удачи !
gnik74
Авто: Great Wall Hover 4х4
gnik74
23.12.2014 11:42
Добрый день форумчане.Напишу и я как боролся с тросиком.Прогрев машину и разморозив педаль,чтоб легко ходила,начал разбирать.С педали в салоне снял трос(легко снимается,на педали белая втулка вытягивается трос выводится с зацепления).Трос внутри произвольно болтается,с дросильной заслонки снял,скрутил трубку в виде гайки с пыльником.В трубку вставил трубочку от Чистящей оружейной смазки фирмы XADO.Не для рекламы но оружейная XADO оружие чистит на ура.(кто оружейник поймет).Взяв тросик и начал гонять вверх вниз,не понятно откуда на тросике появилась черная срань,брызгал XADO и разрабатывал пока на конце тросика в салоне возле педали не показалась смазка.Потом шприцом с иголкой впрыснул жидкость для гидроусилителя (в моем случае MOTUL).Собрал все работает как часы.
изумрудный Н-5
следопут
следопут
23.12.2014 20:58
Здравствуйте ! Хотим новый Об удачной модели Н2 знаю у знакомого есть самый первый с желтым салоном и ручной раздаткой Не знаю о новых ничего Заказали турбобензин
ТарТалетка
Авто: Great Wall H3 New
ТарТалетка
24.12.2014 11:41
Форумчане, доброго дня! Помогите советом. Ситуация такая, сегодня при выезде из дома буквально со старта( 1 передача) вдруг провалилась педаль газа,повисла, педаль тормоза не продавливается, выжала сцепление, обороты стали расти как будто педаль газа в пол, тахометр стрелка ушла в красную зону,вырубила зажигание... Отдышалась, пробую еще раз -сцепление, включаю зажигание, 1 передача, отпускаю сцепление и стрелка тахометра с ревом машины на максимум сама по себе. Педаль газа висит безучастно. попробовала понажимать педали, в отключенном состоянии, вдруг вроде схватилась педаль газа, ожила. Пробую еще раз завестись- все нормально. Доехала до места назначения и обратно без намека на проблемы. Машина новая Грейт Вол Н3 Nuw, куплена в декабре 2014, пробег -500. Нареканий вообще никаких не было за это время. Вчера мыли машину, сегодня морозец...Что это могло быть, надо ли гнать в сервис?
Vik
ТарТалетка
