Talaruss
Talaruss
17.05.2016 17:34
Саш
Штатную убрать и вместо нее вазовскую 35 мм ?
Если вычесть старую и прибавить новую то получится как ты говорил в реале + 20 мм
лифта ?
Так ?
Есл так ,то я останусь в стоковых параметрах работы подвески
Что в общем то устраивает...
Дмитрий 66
Talaruss
Андрей2929
Talaruss
Talaruss
17.05.2016 20:31
Меня тоже все устраивает
И пассажиров тоже ...
Андрей2929
19.05.2016 17:19
Андрей2929
Вчера лазил - все отлично
Догадываюсь, почему считается, что снизу проставки надежнее:
там, типа, посередине (по центру) штатная "центровка", резина как бублик на нее насаживается и ей некуда деться.
А сверху - только плоскость с фиксацией по краям и, наверно, существует вероятность так подпрыгнуть, что проставка или сожмется или вообще вылетит.
(известно, что в полном стоке, при вывешенном колесе и снятом аме пружинка болтается)
РС
Но если сфоткать у меня, то там все красиво ровно (тьфу-тьфу-тьфу ), а у тебя - вид замученной и бедной резинки
Компрессор Итон65
ГБО BRC
cactus
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
cactus
20.05.2016 10:53
Стоит газовый балон на 85 литров,пружины поменяны на каяба ра5305
стоят амортики 44083 и 44132. При пробеге около 20000(сильно не жалел) тыс их похоже разбило,стала опять раскачка.
Вопрос наверное к газовщикам.
Заменить опять на те же амики или что то другое поставить .
Talaruss
cactus
cactus
20.05.2016 12:18
Talaruss
Молодец нарыл, всё красиво, а отзывы есть на форуме?
А удлинители просто накручиваются?
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Погуглил чёт отзывов не нашёл,сомнения трассу брать или комфорт с моим балоном
Talaruss
Talaruss
20.05.2016 12:44
Да это не я нарыл
На предыдущей странице ссыла...самому интересно ,ибо не дорого
Баллон сам как демпфер
...такая гиря....
Баллон в виду своей инерции снижает дергания кузова
Я смотрю в сторону трассы ' ибо у меня 80 % это трасса
Я не подготовлен к грязи ,у меня турба и средняя скорость на трассе 130
надо жестче...
Наставки на шток-это типа футорок
Пруток с внутреней резьбой а потом с наружней Можно заказать знакомому токарю
Только металл надо пожестче и прочней Начиная от СТ 45 незакаленной например ,или потом в масле закалить ..
Если совсем по колхозному ...
Кусок трубки с внутренней резьбой
Ее на шток ..
Шайбы, и сверху навстречу болт с резинками
Все это на съемный фиксатор резьбы ...
cactus
cactus
20.05.2016 12:52
Да тоже склоняюсь к трассе, но и в городе не хочется чтобы был кишкотряс.
Знакомый поставил на приору и через лежачих не снижая скорости под 100,это жесть, пролетает на ура, но по комфорту, лучше бы я пешком пошёл всё внутренности отбил))))
Talaruss
