Эльвир
Авто: Chery Fora
Эльвир
Авто: Chery Fora
06.12.2016 15:29
Житель писал(а): |
Кстати, салонный фильтр проверял? |
Нет, завтра гляну. А тот фильтр, что снаружи, на зиму вообще снял
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
06.12.2016 15:46
Эльвир писал(а): |
Нет, завтра гляну. |
С него и надо начинать. А то у меня один знакомый купил машину б\у, и пожаловался, что печка не дует, надо вентилятор снимать. Я сказал поменяй салонник. Его радости не было предела. Салонник не менялся с завода, и не продувался совсем.
Эльвир
Авто: Chery Fora
Эльвир
Авто: Chery Fora
06.12.2016 15:54
Житель писал(а): |
Салонник не менялся с завода, и не продувался совсем. |
Я менял салонный то ли весной, то ли летом. У меня так наружный фильтр не менялся с завода, я и не знал о нем, пока окна не начали замерзать на ходу зимой.
sanyamen68
Albert_nn
sanyamen68
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
19.12.2016 13:41
Albert_nn
Я так понимаю фильтр и кран стоят на обратный патрубок печки? Судя по направлению установки фильтра. То есть у тебя вся грязь и окалина в радиатор заходит, но обратно не выходит). Фильтр ставится наоборот на патрубок подачи В ПЕЧКУ. чтоб радиатор не забивался.
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
Albert_nn писал(а): |
так же поставлен кран и фильтр на вход. |
Значит фильтр не правильно стоит.
Albert_nn
Житель
Житель
19.12.2016 16:04
На вход стоит, |
Судя по фото, шланг с краником и фильтром у тебя идёт вниз, в помпу, а правый - с термостата. Или не так?
Albert_nn
Albert_nn
Авто: Geely Emgrand X7 2.0
20.12.2016 08:59
Житель писал(а): |
На вход стоит, |
Судя по фото, шланг с краником и фильтром у тебя идёт вниз, в помпу, а правый - с термостата. Или не так? |
Где кран стоит,это вход в печку, с термостата идёт.
Сегодня утром -22 было. После 15 минут прогрева теплый воздух пошёл, после уже было тепло,
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
20.12.2016 11:17
Печка на моей Форе вообще не греет лобовое даже не оттаивает)))
Кто менял местами шланги на печке подскажите - антифриз обязательно сливать или можно быстро поменять местами без слива антифриза?
GroMVI
Житель
Житель
20.12.2016 12:55
GroMVI писал(а): |
Только потом пробку воздушную из радиатора печки нужно будет выгнать, |
Не надо. Сама выгонится, прогазовать как следует. Я многократно снимал-менял-доливал, никогда проблем с пробкой не было.
GroMVI
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
20.12.2016 13:44
GroMVI писал(а): |
Житель
Согласен! И то, это или если поставить машину под наклоном и хорошо прогазовать на месте, пока горячий воздух из дефлекторов не пойдет, или по трассе ей "ноздри продуть". А у Kirill.Serov, я так понял, на месте на холостых печка не греет. Здесь перемена патрубков местами может не помочь, и если так и будет, то или помпу дополнительную ставить, или радиатор печки промывать. В общем, малой кровью не отделаешься. |
Да я промывать собираюсь но щас нужно хотя бы немного тепла, чтоб до гаража доехать, а то даже стекла не оттаивают полностью. Впучкной шланг на печке горячий выпускной холодный. Печку буду промывать отдельно с помощью ведра с водой, насоса для воды "ручеек" двух шлангов и лимонной кислоты.
Я так делал на предыдущей машине там после промывки стал Ташкент но правда печка потекла потому что ее видимо предыдущей владелец герметиком лечил, надеюсь на этой машине просто радиатор забит из за хренового заводского антифриза.
На холостых действительно воздух чуть теплее чем если переключить печку на холод. Если дать оборотов 3000 то начинает дуть чуть теплый. Но ехать невозможно окна не оттаивают.
