rudik
Авто: Great Wall Hover H2
rudik
30.11.2017 12:16
Всем привет
Народ может кто сталкиваля,появилась проблема ПОМОГИТЕ! Ховер 2008 двигатель 2,4 бенз. Хоотично,когда захочет загораются фары ярче на секунду или две бывает падают обороты (вроде как троит) глушу ховер 10-20 сек завел и дальше без проблем.
Veps
Veps
30.11.2017 14:38
Я ставлю на плохую массу и на контактную группу замка зажигания.
WAZ70
WAZ70
07.01.2018 13:59
Добрый день! Хлопцы выручайте! В -28 случайно попытался завести машину (Ховер Н5 бензин 2,4), не завел, снял аккум и занес домой на зарядку. На следующий день в -16, завел только с применением педали газа, с выхлопа черный дым как у дизеля. Покатался немного по пробовал сбросить настройки ЭБУ, результат 0. На следующий день -12, машинку не завел, затащил в теплый гараж отогрел, заменил свечи, завелся с пол пинка но зараза чадит, сбросить настройки ЭБУ, результат 0. Погонял по спецам, это конечно вопрос, сказали свечи говно, сегодня -12 он не завелся, затащил опять в гараж, заменил свечи, промыл датчики, 1 который на коллекторе, 2 который в районе дросселя, мыл аккуратно. После установки запустил движок, завелся спол пинка, работает ровно, хорошо но по мере прогрева, перестала работать приборка а именно датчики, тахометр, температурный, топливный, одометр. Показания постоянные выше ноля. Заглушил машину. Потом не завелась, при заводке моргает ЧЕК.
Вопрос. Что случилось с панелью приборов и почему моргает ЧЕК?
ЗЫ: ??? после установки датчиков и новых свечей, завелся идеально и приборы показывали реальные данные.
07.01.2018 14:48
Сам смотри, что снимал, может клемму нормально не надел.
Хуже всего у нас с ДПКВ, на морозе у многих после 10- го года он дурит.
Лучше его заменить на волговский, с перепайкой контактов, тема где-то есть.
Раньше было такое, чтоб с первого раза двигун не схватывал? Если было, то это точно он.
Вообще, если сразу не завелся - заливает цилиндры бензином. И сразу он не выгорит
Может и день дымить.
Потом загаживается первый лямбда из-за этого. Он, конечно, когда-то сам потом очиститься, но лучше его помыть, например, в ортофосфорной кислоте.
Добавлено спустя 15 минут 15 секунд:
WAZ70 писал(а): |
почему моргает ЧЕК? |
точно чек? он, вроде не моргает, а просто горит.
моргает замочек - индикатор иммобилайзера, с таким морганием точно не заведешься.
попробуй другим штатным ключом завестись
Компрессор Итон65
ГБО BRC
WAZ70
WAZ70
07.01.2018 15:10
Включил зажигание горит, покрутил двигатель не заводится, чек моргает. выкл зажигание, потом включил, блин моргает и двига не заводится.
Veps
Veps
07.01.2018 18:22
WAZ70
Плохой запуск в морозы обычно связан с ДТОЖ. Решается просто- ДТОЖ от таза временно подключается к проводу штатного и слегка подогревается в руке или зажигалкой. После запуска подключается штатный датчик.
андрей росляков
андрей росляков
07.01.2018 20:50
При таком описании сперва глянь уровеньмасла - а то мож соляры плеснули.
WAZ70
WAZ70
08.01.2018 05:47
а почему показания на понели приборов застыли на месте тахометр500, темпер 0, топливо 1/4
Добавлено спустя 52 секунды:
уровень масла в норме. у меня бензиновый
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
именно чек моргает на не запущеном двигателе
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
08.01.2018 11:36
WAZ70
начни с проверки предохранителей в блоке под капотом...
WAZ70
WAZ70
08.01.2018 11:46
Сегодня пришел в гараж зачистил все клеммы на акуме, проводах, подергал предохранители, подключил акум и вотвам первое счастье.
Завел движку с пол пенка, дыижка шелестит, но по мере прогрева обороты около 1100 начал поттраивать и коптить. Прогрел, выехал пробздел его км 10, заехал в гараж и вот второе счастье, загорелся чек. До этого он некогда не горел.
ОБД2 считал 2 ошибки.
1. Множественные пропуски воспламенения ( свечи проверенные новые рабочие, значит провода гавнят)- это понятно.
2. Слишком бедная смесь (Почему бедная если он коптит как дизель?).- это не понятно и что делать где искать?
Talaruss
Talaruss
08.01.2018 12:23
Попробуй перещелкнуть колодку проводов под вакуумом
На ней много чего ...
А вообще ,если б не электрика ,то я бы думал на перескок ремня и полез бы смотреть метки ...
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
WAZ70 писал(а): |
именно чек моргает на не запущеном двигателе |
В панели тахометр и уровень покпзывают приборы ,имеющие шаговый мотор в приводе
Возможно они застывают на этих показаниях при отсутствии сигнала /питания
А температуру кажет аналоговый прибор Он падает на ноль
Имхо нет сигнал на приборке
Ставлю на колодку под вакуумом ...
От нее идет жгут в салон
WAZ70
WAZ70
08.01.2018 12:51
Ребята я на запуск движка в холода не жаловался. До - 25 заводился нормуль, ниже -25 я его вообще не эксплуатирую. Случайно нажал автозапуск в-28 -30 и пошли проблемы, стал чадить как дизель, чек не горел. Чек с ошибками загорелся только сегодня!
Ошибка сильно бедная смесь, а его просто заливает и он чадит как дизель или паровоз
Что делать что смотреть?
