den24
den24
Авто: Great Wall Hover H5
19.11.2016 23:46
Там диоды перегарают . там по три диода последовательно и сопратевление . так сопротивление надо в два разо увеличеть
Андрей2929
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
20.11.2016 13:51
Второй раз помыл моторный отсек и второй раз вода в свечные колодцы попадает. Мыть все равно надо иногда. Как от этого избавиться?
Boyarin N
Boyarin N
20.11.2016 15:27
Александр2120 писал(а): |
А как определил, что вода попала? |
Саш, не было что ли у тебя такого? Машина такие звуки издает, что кажется двигатель вывалится, а потом просто глохнет.
Завелась на мойке нормально. Но, отъехал не далеко. Хорошо, что проволока есть с собой и сухие салфетки. Протер все и поехал.
На мойке только четвертый колодец продул, а надо было все. Лень матушка.
Через провода вряд ли, там плотно. Вот про дырочки не знал. Спасибо.
Я думал, что по крышке двигателя под резинки попадает.
Я-Палыч
Boyarin N
Boyarin N
20.11.2016 20:35
Пошел другим путем - если надежно закрыть арки в моторном отсеке и пошире сделать защиту, которая первая под радиатором, то ничего и не пачкается Smile |
Я так и сделал. Поэтому и помыл моторный отсек.
YoDa
YoDa
Авто: Great Wall Hover А
26.11.2016 12:22
Всем привет.
Такая проблема:
Периодически,одновременно перестают работать дворники, поворотники, печка и управление с балалайки...
при этом работает аварийка, подогрев и музыка играет.
Во время проявления неисправности, тускло горит 4WD.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
YoDa
YoDa
24.02.2017 17:09
Хоть бы на хрен послали....
А то вообще никаких советов)
YoDa
YoDa
24.02.2017 23:27
Сегодня нашел в чем проблема. В контактной группе замка зажигания. Перебрал, почистил. Завтра поставлю.
Еще хочу лампочки поменять в приборной панели. Не знаете, нет ли на форуме картинок па разбору?
сергей КC
сергей КC
11.03.2017 10:22
Всем приветы. такой вопрос....не подается питание на блок упр раздаткой. куда лезть? предохранители вроде целы..ховер н3 салон н5
ConstZ
ConstZ
11.03.2017 11:55
сергей КC писал(а): |
предохранители вроде целы. |
А так, чтобы без "вроде", удостовериться нет возможности? И о каком питании идёт речь - оно там по двум линиям подаётся?
