Работа АБС?
На страницу 1 Пред.    След. 72
IgaChel
Авто: Vortex Tingo FL LUX
Ссылка на сообщение23 Jan 2017 17:11
Re: Tingo FL ABS
karbonil писал(а):
IgaChel писал(а):
Здравствуйте.
Недавно купил машину. АБС не работала, значек (прям внутри панели приборов) был заклеен черной изолентой.
Проблема с АБС такая: горит и не тухнет желтый значек АБС, система не работает. В сервисе (после удаления изоленты) на диагностике сказали, нужно менять задний левый датчик 3500 - стоимость датчика, 1500 работа. Через две недели, на морозе - 33 гр., АБС заработала, через пару дней опять перестала работать. Разъем АБС на блоке чист. Датчики на ступицах целые. Из датчиков выходит провод (без разъема на датчике), уходит под крыло в салон. Разъемы передних датчиков за фарами. Разъемы задних датчиков за обшивкой багажника. Передние датчики не прозваниваются (при подключении появляются МОмы, потом пропадают), задние датчики: левый 400 Ом, правый 600 Ом. TiggoDiag и Cascade видят только двигатель (все полностью), АБС не видят.
Прошлой зимой так же было. Как мороз так не горит, как тепло горит. Вылечилось заменой силовых предохранителей, которые в коробке на аккуме. Видно там микротрещина была. Поставил от газели и всё заработало.
В сервисе диагностируется, значит питание есть
andreickitin
Авто: Chery Tiggo FL
Ссылка на сообщение09 Feb 2017 20:44
поновому ищу но немогу найти распиновку блока АВС ТИГО ФЛ. 1.6л DVVT была в эектронном но слетела с виндой .помогите.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
Ссылка на сообщение09 Feb 2017 21:12
Вот здесь посмотри http://chery-club.ru/doc/tiggoFL/CHERY_T11FL_RU.pdf и вот здесь http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2040301
andreickitin
Ссылка на сообщение09 Feb 2017 21:32
CПАСБО ОГРОМНОЕ, Nalivai
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Ссылка на сообщение10 Feb 2017 14:24
После заездов в сугробы часто отключается АБС. Включается после оттепели или мойки. Как вообще обеспечивается герметичность зоны считывания под датчиком?
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Ссылка на сообщение10 Feb 2017 18:41
Я прошлой зимой лег на бок (на снег) Сказали АБС сама отойдет .Нифига не работает и не отходит .Пока не лезу .Но похоже придется.
IgaChel
Ссылка на сообщение13 Feb 2017 10:54
Купил датчик, еще не заменил, АБС заработала. Были холода -33, видимо внутри датчика межвитковое замыкание, на морозе сжимается и размыкается.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
Ссылка на сообщение13 Feb 2017 20:15
Там (на датчиках ФЛ) нет катушек, Очень похоже что у нас магниторезестивные датчики. Но не факт, нигде не нашел какие именно. Но однозначно не индуктивные. Кстати вполне возможно что было что-то с проводом. Очень чувствительны эти датчики к качеству проводов.
Серей Стариков
Ссылка на сообщение28 Feb 2017 19:49
Может не по теме .но про АБС.Начиналось все так: немного поездишь загорается лампочка АБС и система отключается.Заглушишь двигатель ,постоишь ,заводишь ,поехал лампочка АБС гаснет и система начинает работать нормально.Через некоторое время снова все повторяется..Как убрал эту беду.начал с задних датчиков,так как занимался ремонтом ступиц и где -то уже про это писал.замерил зазоры между датчиками и зубчатым колесо,правый 0,8 мм,левый 1,8 мм.Снял ступицу левую и уменьшил зазор подгонкой пластиковой крышки на которой закреплен датчик.стало 1,2 мм.Перешел к передним колесам и тут,при снятии датчика ,с ВД-шкой снял ,кое-как,на датчике как будто опилки железные прилипли ,очистил,поставил,такая же ерунда на другом датчике.Все почистил ,собрал и больше меня эта проблема с которой начал ,вот уже почти 2 месяца не трогает .Что этому было причиной не знаю,может зазор,а может грязь на передних датчиках ,за три года эксплуатации накопившаяся.но проблема исчезла.Может кому -нибудь это поможет исправить проблему ,с чем столкнулся я.
ARIK-34RUS
Ссылка на сообщение05 Mar 2017 14:08
Беда понимаю эта одна. Купил Тигру в ноябре 2016 было относительно тепло и лампочка АВС горела и АВС не работало. Думал ну весной разберусь. Пришла зима и О чудо лампочка погасла и АВС заработало. Так продолжалось всю зиму пока держались морозы. Сейчас потеплело до +10С и лампочка опять ожила загорелась и АВС не работает. Кто нибудь решил данную проблему. Если да то как???
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
Ссылка на сообщение05 Mar 2017 14:16
Авто стоит в гараже. Проблем с ABS не было. Тут ночь простояла на улице в оттепель. Утром вся изнутри запотевшая была. Завел - загорелась лампа ABS и вся приблуда, естественно отказалась работать. На следующую ночь поставил в гараж. Утром все работало идеально. Вывод - причина в конденсате. Рецепт - копать разьемы на предмет устранения влаги, ночевать авто в гараже.
Авто: Chery Tiggo 4*4i
Ссылка на сообщение05 Mar 2017 17:24
ARIK-34RUS
Проверить все датчики АБС на работоспособность.
Проверить минусовую клемму на корпусе у правого крыла
Проверить и просушить разъём на АБС блоке
ARIK-34RUS
Ссылка на сообщение06 Mar 2017 21:28
NOT писал(а):
ARIK-34RUS
Датчики как проверить??? Мультиметром??? Если да то какие показания это норма.
Клемму минусовую проверить (наука о контактах)???
Проверить и просушить разъем. Можно его снимать не отключая АКБ или лучше отключить???
Ссылка на сообщение06 Mar 2017 21:36
1. Смотря какой датчик стоит
2. Наука ага. Зачистка оных.
3. Конечно отключить.
ARIK-34RUS
Ссылка на сообщение06 Mar 2017 22:14
Как определиться с датчиком какой стоит ? Какие бывают ? И как различаются ?
