kondor77
11.02.2020 15:51
Надо блок абс сканером посмотреть
gadzilla
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL
24.07.2020 16:53
Перестала работать ABS. То работает, то не работает. И вот сейчас отремонтировал ее гадину. Всё оказалось всё просто - при замене тормозных колодок не посмотрел на уровень тормозной жидкости в бачке и она поднялась выше верхнего деления. Откачал и вуаля! Всё заработало!!!
вадимка
вадимка
24.07.2020 18:46
Странно. У меня не совсем под пробку и работает.
gadzilla
gadzilla
26.07.2020 21:10
Фиг то там. Значок опять загорелся, АБС не работает.
27.07.2020 00:24
Датчики абс или проводка.
вадимка
вадимка
27.07.2020 19:01
Бывает на датчик трипер ржавый налипает и начинает мозг парить. Помогает керхер. Я когда гранаты менял, офигел сколько ржавчины рыхлой внутри. Еще внимания обратил на датчик, он весь во мху ржавом, откуда АБС работать будет. Ну и с дуру туда ортофосфорной набрызгал, день езжу а он горит, пока не помыл керхером
gadzilla
gadzilla
02.08.2020 11:39
Почистил датчики , передние реально были облеплены рыхлой ржавчиной, АБС все равно горит. Померил сопротивление задних датчиков, у левого заднего сопротивление от 500 до 700 Ом, а вроде должно быть до 1,3 Ком. Проверил предохранители в коробочке на + клемме аккумулятора - все живые, трещин нет и АБС зараза заработал! Задний датчик заказал СТАРВОЛЬТ, забирать пойду с мультиметром.
gadzilla
gadzilla
06.08.2020 14:29
Пришел датчик АБС "Старвольт".Установил и красота!!! АБС работает!
kondor77
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
15.11.2020 12:36
Доброго всем!
Посмотрев каталог для полноприводного тигго ,купил и установил вот такой правый передний датчик АБС T11-3550040-AB (стоял такой же но без букФ на конце).
Левый тоже должен быть с буквами на конце артикула или должны стоять датчики без букФ??? Тигго 2010 г.в.
kondor77
kondor77
25.11.2020 06:21
Ни кто датчики не менял на 4×4 с движками актеко???
Кстати,где живёт датчик ускорения, который Т11 3550120? АВС мандо Е4W
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
25.11.2020 20:14
kondor77
датчик живет под ручником , сними тоннель до ручки кпп и там увидишь .
kondor77
kondor77
26.11.2020 19:58
Мерси,обнаружил,прозвонил,питание идёт,сопротивление показывает....
Поставил новый правый датчик-ошибка не пропала,поставил левый датчик-появился ещё восклицательный!!! Знак
Вывод такой-передние датчики АБС с буквами на концах своих маркировок на моего пепелаца 4×4 2010г.в. не подходят!
Андрюх@760
Андрюх@760
26.11.2020 22:26
посмотри по каталогу что должно стоять .
