30.04.2019 10:51
Sega 37
купить б/у шрус с таким же кольцом (диаметр и число зубьев) сбить сломанное и поставить аккуратно новое в то же место.
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
30.04.2019 12:22
Где ж его взять б.у. на раборках тока. И то?
30.04.2019 13:29
Sega 37
Как вариант. Приехать со своим шрусом и с тойот посмотреть. Либо ну вариант совсем.. Купить самый дешёвый шрус.. Не знаю правда как он по размеру подойдёт.
В инете много писали про замену кольца.
Есть вариант его попробовать приклеить на поксипол какой-нибудь.
Sega 37
Sega 37
30.04.2019 20:11
NOT писал(а): |
Есть вариант его попробовать приклеить на поксипол какой-нибудь. |
Вот как раз над этим и думал, некогда пока, да и огородный сезон подкрался незаметно. Когда сделаю отпишусь.
Sega 37
Sega 37
05.05.2019 17:44
Полез сёдня доставать кольцо АБС. ШРУС не снимал, снял только рул.нак, шаровую и отвернул ступичную гайку, надо было отвернуть в верхнем креплении стойку стаба, т.к. она мешала оттягивать стойку с кулаком, ну да ладно и так справился.
Когда оттянул кулак кольцо вывалилось двумя частями - раскололось на двое.
Пока чистил эти кольца наждачкой одна из частей развалилась ещё на три части. Кольцо АБС сгнило полностью и это всего за 6 лет эксплуатации.
Короче на ШРУСе тоже всё вычистил, обезжирил и склеил кольцо на ШРУСе из четырёх частей. Через часок собрал всё назад, проехался двести метров пока потихоньку, вроде АБСка не стрекочет в педаль, а до этого с первых метров начинала хрустеть. Завтра на работу поеду протестирую.
Воха71
Воха71
Авто: Вортекс Тинго АТ-3
27.05.2019 14:49
Sega 37
У меня тоже беспорядочно стрекочет при езде по сухой дороге. Даже педаль не нажимаю, а АБС срабатывает периодически, задолбала уже.
Добавлено спустя 39 минут 14 секунд:
Хотел отключить на время АБС. Из блока предохранителей того что под капотом справа по ходу движения извлёк предохранитель F 26, который по мануала отвечает за АБС. Завел двигатель, а значка АБС не горит. В чем дело, может не тот предохранитель? Вытащил тот что справа крайний в среднем ряду. Кто разбирался с абской подскажите какой ещё вариант может быть.
Sega 37
Sega 37
27.05.2019 16:37
Тоже вытаскивал этот пред, но он оказался не тот. Машина вообще не стала заводиться. За АБСку отвечает пред, что в салоне. Это по новому мануалу.
После того как склеил кольцо стрекотать перестала.
Воха71
Воха71
27.05.2019 17:01
Sega 37 писал(а): |
После того как склеил кольцо стрекотать перестала. |
Что за новый мануал? У меня 12-го г.в. ещё дорестайл. Какой предохранитель, не помните? А как вышли на именно это колесо?
Sega 37
Sega 37
27.05.2019 21:24
Воха71 писал(а): |
А как вышли на именно это колесо? |
Поехал к диагносту, он прочитал ошибку про правое переднее колесо. Вот его и стал ковырять, сначала датчик почистил - не помогло, потом снял его стал в "дырку" заглядывать и гляжу оно болтается (отвёрткой пошевелил). Купил поксипол и стал клеить.
Воха71
Воха71
29.05.2019 09:39
Нашёл этот предохранитель. F3 в блоке под торпедой.
Why_not
Why_not
Авто: Chery Tiggo 2.0 , Great Wall H5 4х4
14.08.2019 19:05
NSolist писал(а): |
Why_not писал(а): |
Что это такое, кто-нибудь сталкивался? |
Судя по описанию, где-то в приборке идет несанкционированная утечка тока. Приборка не потела?
Как вариант - проверить чистоту контактов в разьемах приборной панели и целостность подходящих проводов. Разобрать приборную панель и провести осмотр на предмет наличия влаги целостности и состояния дорожек платы. Проверить разьемы жгута проводов, уходящего на приборку - если не изменяет память, этот жгут уходит от колодок, расположенных слева у ноги водителя и от блока предохранителей. А там на Тиггах больное место в плане глюков электрики из-за попадающей туда воды.
Если не напрягает, особого смысла ковыряться нет. Но если это водичка, проблема со временем усугубится и появятся другие глюки.
Еще может какой-то электрический элемент в контроллере приборки вышел из строя. Самый простой вариант вычислить кто виноват, поставить исправную приборку с другой машины. Если глюк повторится - искать в проводке. Исчезнет - вскрывать приборку. |
Запотевала. Причем летом такого нет. Только зимой/осенью. В сырость, холода и при резком перепаде температур (когда машинка часов 10-12 простоит на морозе). Подозреваю, что вы правы с вероятностью 95%. (остальное оставим на проводку). Разбирать из-за этого лень. А вот приборку давно хочу поменять от Тигго ФЛ, но у меня авто 4х4, такие приборки еще поискать надо ))
sergoi
sergoi
Авто: Chery Tiggo 5 2.0
15.08.2019 13:42
Подскажите: не поступает напряжение на левый передний датчик ABS. Провода от большого штекера ABS до разьема датчика прозвонил - все отлично, провода дергал-изгибал, нет напряжения. На всех остальных 2.4в. Куда копать дальше?
15.08.2019 18:21
На "штекере" то есть оно изначально?
sergoi
sergoi
15.08.2019 20:02
NOT писал(а): |
На "штекере" то есть оно изначально? |
А как проверить то, ведь если достать большой разьем из блока ABS, то на нём остается напряжение только на больших контактах. Как я понял, напряжение появляется на контактах, которые идут на датчики в колесах только после подсоединения в блок ABS.
kondor77
