Работа АБС?
На страницу 1 Пред.    След. 80
Grabert
Авто: Chery Tiggo 2.4
Grabert
Ссылка на сообщение 23.09.2017 16:15
2 км, лампа абс так и не потухла
Ссылка на сообщение 23.09.2017 16:49
Может надо ещё проехать?
Плюс писали был не контакт в датчике. Либо высота/положение зубьев не достаточная для датчика. Либо кольцо старое переставляли. Если покрутить кольцо у датчика-сигнал меняется?
Grabert
Grabert
Ссылка на сообщение 23.09.2017 17:16
Кольцо старое сломано было, поэтому ставил новую гранату. Сигнал не проверял, только ошибки считал и все. Может кто расшифрует коды.
Ссылка на сообщение 23.09.2017 17:49
Какой-то код длинный http://tiggo.ucoz.ru/index/neispravnost_abs/0-33 http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1863&modelid=11&p_chid=1000 http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=3253&modelid=11&p_chid=1009 http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?docid=3252&modelid=11&p_chid=1006& ...
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 23.09.2017 19:55
По порядку - При включении зажигания лампа АБС, после диагностики, гаснет - ?
Тут - если да , то цепи датчиков целы и блок видит нагрузку (датчики). Если были ошибки, то лампа может сразу не погаснуть, а лишь после некоторого пройденного расстояния. Или после некоторого расстояния, и особенно первого торможения, загорается - датчики есть, но сигнал от них не поступает.
Если лампа не гаснет и после некоторого расстояния - блок не видит датчика (ов).Здесь еще и индикатор неисправности тормозов может загореться.
Если стоят индукционные датчики проверить просто - замерить сопротивление (не менее 600 ом) , если датчики нового образца - прозваниваются как диоды (т.е. показания будут только в одну сторону.
Проверить работу можно без особых приборов, удобнее стрелочным прибором в режиме измерения тока (мА). Подключаем прибор к разьему датчика и потихоньку крутим колесо . Стрелка должна дергаться. Но это так сказзать экспресс метод проверки АБС, позволяющий определить общее состояние.
Grabert
Grabert
Ссылка на сообщение 23.09.2017 20:58
FL708
Лампа на гаснет, индикотор не загорается. Спасибо завтра поковыряю датчик. Если зазор между датчиком и кольцом не тот как это покажет?
Ссылка на сообщение 23.09.2017 22:34
Grabert
Последний абзац предыдущего поста FL708
Если не будет отклонений, значит датчик не видит кольцо. Кольцо то вообще то? Старым кольцом у датчика поводить можно.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 25.09.2017 00:27
Простой отверткой - приближая -удаляя от сердечника датчика.
Grabert
Grabert
Ссылка на сообщение 16.10.2017 16:02
Всем привет. Так и не победил абс. Сопротивление нормальное, кручу колесо показания меняются. Может дело в зазоре? Подскажите какой зазор должен быть?
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 16.10.2017 16:50
Может получилось вот как здесь - ? http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3669&postdays=0&postorder=asc&start=960
Simon0080
Авто: Chery Tiggo 2.4 MT
Simon0080
Ссылка на сообщение 09.01.2018 22:58
Народ, кто менял датчик абс ти тиге 4х4 2.4 2006г.в.?
Какая последовательност действий, он цельный с проводом. Задний левый. Pomogite
Simon0080
Simon0080
Ссылка на сообщение 12.01.2018 17:05
По порядку)
1загрелась лампа абс а вместе с ней заморгал зеленым чек полного привода.
2 заехал в сервис диагност подключил свою шайтан машину и сказал что нужно менять датчик авс задний левый.
3 сказано сделано, заказал датчик, получил, поменял.
4 АБС горит, Чек мигает ApStenu
Что только не делал и абс отключал и клему с акб скидывал все остается без изменений(((
Что мне делать Pomogite помогите
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 12.01.2018 17:42
Simon0080 писал(а):
По порядку)
Что мне делать помогите
На некоторых машинах 06-08 года были с этим проблемы. Все ремонтируешь, а погасить лампу не можешь.
Сканером надо войти в "АБС", проверку исплонительных механизмов, проверку лампы, принудительно погасить ее и выйти из "АБС" не выключая зажигания.
Потом зажигание выключить - включить и все функции восстановятся, лампа будет работать как надо - гореть исключительно при тесте или неисправности.
И раз уж поедешь на диагностику - сделай пробную поездку с подключеным сканером, пусть диагност выведет на экран и читает скорость каждого колеса, может дело было не в датчике, а, например в кольце АБС или проводке к датчику.
Simon0080
Simon0080
Ссылка на сообщение 12.01.2018 18:05
Спасиба)))) Horosho
Simon0080
Simon0080
Ссылка на сообщение 12.01.2018 22:34
Решил с поездкой на диагностику повременить, после нескольких недолгих поездок и пары заносов чеки пропали и ( о чудо) включился полный привод.
Yahoo
