Работа АБС?
На страницу 1 Пред.    След. 73
Grabert
Авто: Chery Tiggo 2.4
Ссылка на сообщение29 Aug 2016 12:17
Цифры не знаю , делал самодиагностику лампа мигала два раза перерыв и еще два раза.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
Ссылка на сообщение29 Aug 2016 19:41
Очень много постов в данной теме связаны с отказом АБС после ремонта подвески. Вот здесь очень толково рассказывается об ошибках которые мы частенько совершаем непреднамеренно, вернее не подозревая о них -
http://www.zr.ru/content/articles/902199-sem-raz-otmer-dorogostoyashchie/
Grabert
Ссылка на сообщение31 Aug 2016 13:03
Ремонта не было. Был сильный удар правого переднего колеса(яма), после него и мудрит абс
Grabert
Ссылка на сообщение10 Dec 2016 14:50
Всем привет. Опять глючит абс, живет своей жизнью, а после 40 загорается знак абс и полный привод и не тухнет пока не заглушишь. Скрепкой сделал диагностику показало 23 и 22.Куда копать?
Авто: Chery Tiggo 4*4i
Ссылка на сообщение10 Dec 2016 16:24
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1434802
Grabert
Поиском пользоваться
Grabert
Ссылка на сообщение12 Dec 2016 12:14
Кто нибудь может ошибки 22 и 23 абс расшифровать? диагностику делал скрепкой как на форуме вычитал.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
Ссылка на сообщение12 Dec 2016 14:35
Grabert
Что-то не так с передним правым датчиком:
Trouble code - Contents
C1204 (22) - Interference of right front sensor or gear ring
C1205 (23) - Air gap error of right front sensor
ARIK-34RUS
Ссылка на сообщение13 Dec 2016 05:26
Дружище подскажи что за диагностика скрепкой ??? Купил авто жене, горит АВС куда копать пока не знаю.
P.S Такая беда была на Акценте вылечил разборкой и промывкой моторчика АВС но у Акца возраст 8 лет и пробег 205 000. А у Тигры всего 54 000 и 4 года от роду.
Ринат 2010
Авто: Chery Tiggo FL
Ссылка на сообщение14 Dec 2016 05:29
Под капотом ,за движком есть разъём АБС, попробуй покачай его. мне помогло. Там попадает вода.
Grabert
Ссылка на сообщение14 Dec 2016 16:40
Диагностика скрепкой, замыкаешь К линию с массой в диагностическом разъеме, включаешь зажигание и считаешь сколько раз лампа абс мигнет, по две цифры записываешь.
IgaChel
Авто: Vortex Tingo FL LUX
Ссылка на сообщение23 Jan 2017 13:13
Tingo FL ABS
Здравствуйте.
Недавно купил машину. АБС не работала, значек (прям внутри панели приборов) был заклеен черной изолентой.
Проблема с АБС такая: горит и не тухнет желтый значек АБС, система не работает. В сервисе (после удаления изоленты) на диагностике сказали, нужно менять задний левый датчик 3500 - стоимость датчика, 1500 работа. Через две недели, на морозе - 33 гр., АБС заработала, через пару дней опять перестала работать. Разъем АБС на блоке чист. Датчики на ступицах целые. Из датчиков выходит провод (без разъема на датчике), уходит под крыло в салон. Разъемы передних датчиков за фарами. Разъемы задних датчиков за обшивкой багажника. Передние датчики не прозваниваются (при подключении появляются МОмы, потом пропадают), задние датчики: левый 400 Ом, правый 600 Ом. TiggoDiag и Cascade видят только двигатель (все полностью), АБС не видят.
VladT11
Ссылка на сообщение23 Jan 2017 14:14
IgaChel писал(а):
АБС не видят.
Cascade поддерживает только блок ABS MGH-25. У Тинго скорее всего MGH-40.
IgaChel
Ссылка на сообщение23 Jan 2017 15:29
VladT11 писал(а):
IgaChel писал(а):
АБС не видят.
А чем диагностировать MGH-40?
VladT11
Ссылка на сообщение23 Jan 2017 15:47
Из бюджетных устройств EasyDiag'ом.
karbonil
Авто: Chery Tiggo 2.4пер
Ссылка на сообщение23 Jan 2017 16:11
Re: Tingo FL ABS
IgaChel писал(а):
Здравствуйте.
Прошлой зимой так же было. Как мороз так не горит, как тепло горит. Вылечилось заменой силовых предохранителей, которые в коробке на аккуме. Видно там микротрещина была. Поставил от газели и всё заработало.
