Работа АБС?
На страницу 1 Пред.    След. 80
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 17.07.2016 23:12
Grabert писал(а):
Если горит полный привод значит ли это что мудрит какой то передний датчик? Как их проверить с помощью тестера?
Может и задний.
Для начала сбросить ошибки блока абс (снять на несколько минут разьем с блока АБС.
Сопротивление датчиков примерно 1-1.2 ком (но это для индукционных датчиков на не FL). Если прозваниваются прибором, то дополнительно можно проверить их работу - подключить к датчику тестер в режиме измерения тока (начиная с меньшего предела) и медленно поворачивать колесо- показания прибора должны скачками меняться .
Вполне возможно что кольца на ступицах загрязнены чем-то с металлической пылью) или плохой контакт. Если после самотестирования лампы гаснут и не загорается АБС после некоторого движения - то блок видит датчики и импульсы от них, но раннее срабатывание АБС говорит о том , что количество импульсов от датчиков значительно отличается и автоматика принимает это за блокировку . Может поэтому и лампа заднего привода мигает - видит разницу передних и задних датчиков , а скорость значительно выше допустимой для включения муфты , вот и выдает ошибку.
Ссылка на сообщение 18.07.2016 19:39
Я сомневаюсь, что у нас есть блокировка включения муфты в зависимости от скорости машины.
Стариков Сергей
Авто: Chery Tiggo FL
Стариков Сергей
Ссылка на сообщение 17.08.2016 05:01
Может повторюсь,но не нашел ответ для себя.Опишу что было.снял задние ступицы для проверки подшипников.Датчик АБС ,такой как короткий карандашик,крепится болтиком,без разъема на колесе.Все поставил ,прикрутил на место,завел ,загорелась лампочка АБС,попробовал обнулить,фиг вам.Вопрос если датчик работает торцом ,то какое расстояние должно быть между торцом датчика и вырезами на приводе или это не существенно.А если нет ,то что может быть.Зажигание, в процессе работы над ступицами, не включал да и если включал,то как это все может связано.Есть маленький нюанс,в датчике сбоку есть отверстие,если туда попадет смазка .то не будет глючить датчик?Машина TIGGO FL 2013 года.
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 17.08.2016 06:42
Умаялся уже с левым передним.недавно менял гранаты,появилась ошибка1202,прозвонка от разъёма датчика до гребёнки АБС исправная,датчик имеет сопротивление и вольтаж.поменял передние датчики местами-ТАКАЯ ЖЕ ОШИБКА 1202! Crazy
грешу на счётную гребёнку наружной гранаты,она кстати слетала с места,просажены размеры посадочного места,пришлось это кольцо посадить на эпоксидку.очень лёгонькое это кольцо,забыл проверить магнитом,вдруг люминевое,от чего и слабый сигнал с датчика.прилагаю фото...
вот так он "сползал" со своего места
здесь заметна у колец разная толщина сплошного бортика кольца(слева родная граната,справа новая)
посажена на эпоксидку,но
самое главное-проблема то так и не ушла Sad
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
т.е. если датчик выставить в родном зазоре-ошибка 1202
если чуть ближе(сточил у него посадочное место)-то ошибки нет,а есть самопроизвольное срабатывание АБС на пешеходных скоростях Yes
Стариков Сергей
Стариков Сергей
Ссылка на сообщение 17.08.2016 10:18
Судя по фото на родной гранате он работал по зубчикам,а на новой произошло смещение и у него под датчик попадает сплошной буртик,на котором он не срабатывает.А нет возможности этот "сепаратор дальше посадить на гранату.Как на старой?
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 17.08.2016 11:14
Сейчас пытаюсь поставить родное кольцо(от старой гранаты)
...Отчёт позже...
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 17.08.2016 22:42
Или попробовать перевернуть кольцо другой стороной. Тогда не будет влияния буртика кольца, из-за которого и нет импульсов (он в данном случае как раз напротив сердечника датчика получается)
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 18.08.2016 07:10
Поставил "родное" кольцо,новое как то не прально сделано по моему,на гранате тоже фаска не айс,пришлось напильником поработать Very Happy
Ни где не написан,какой должен быть воздушный зазор на старых тигго?
ошибка не вылазит,но тыр-тыр-тыр на 5-8 км/час присутствует,на 50-60 км/ч самодиагностика абс тоже молчит
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
Cheryntano
Ссылка на сообщение 18.08.2016 09:05
А может проще АБС вообще отключить. Даже сейчас очень много на трассе машин у которых нет АБС.
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 18.08.2016 11:40
Так то да,но к зиме должно работать...в общем выставил зазоры в районе 0,7-0,8мм глючить перестал
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 21.08.2016 18:32
себе отключишь?
Cheryntano
Cheryntano
Ссылка на сообщение 21.08.2016 18:39
себе отключишь?
А что без АБС уже все ездить разучились?
Мне вообще эта приблуда не нравится. Как начнёт глючить так и отключу.
Grabert
Авто: Chery Tiggo 2.4
Grabert
Ссылка на сообщение 28.08.2016 12:28
Всем привет. Помогите советом пожалуйста. на малой скорости происходит срабатывание абс( тормоза не нажимаю), на скорости выше 80-100 загорается абс. Диагностика показала передний левый датчик, купил поставил, но ничего не изменилось. Куда копать?
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 28.08.2016 15:59
Grabert писал(а):
Диагностика показала передний левый датчик...
что именно показала диагностика?...в цифрах Yes
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 28.08.2016 17:46
Grabert писал(а):
Куда копать?
Если не ошибаюсь, основной командой для активации работы блока АБС служит сигнал от датчика тормоза . Соответственно проверить его цепь (особенно в районе разьема АБС)
