Сегодня случилась беда...заглохла машина(2.4 л) ...на тросу притащили в гараж. Оказалось...соскочил шланг с бензонасоса. (как он мог там соскочить..не знаю) Поставил на место шланг...завел....горит АБС... А до поломки...все работало отлично....что может быть?
Вот и у меня загорелась лампа АБС
С утра было все ок как выезжал с гаража, но температура +1 идет снег все арки в снегу, на дороге каша мама не горюй.
На льду про бывал резко тормозить АБС не работает.
Что может быть? датчик навернулся? Или контакты залило?
У меня периодически по езде по лужам лампадка сия загоралась...И как только загорится, мозги сразу же АБС вырубали...До того, как просохнет...Оказалось, что фишка не до конца одета была и наша водичка с солью, попав, контакт перемыкала....Одел фишку как следует.....
А что за фишка,датчика на колесе?А то у меня уже почти год горит ABS,начиналось как говорится,то потухнет то погаснет,а потом совсем загорелась,шевелил фишки никакого результата,потом забил,может кто чего ещё посоветует?
Так можно было написать,что за фишка была не на месте.
Какая?
Добавлено спустя 37 минут 3 секунды:
Пользуясь писаниной про фишки-обнаружил над педалью тормоза,вытащил под рулём сфоткал,провод уходит под панель приборов,откуда выпала не пойму,всё работает кроме ABS,не в ней ли дело?
Над педалями только концевик стопсигнала и концевик педали сцепления.
А справа провода идут на кнопки комфорта. На приборке всего 2 разъема и они не такие вообще.
