Тима Распутин
Тима Распутин
Авто: Chery Tiggo 1.6
10.11.2015 10:05
NOT писал(а): |
Ты им предложил починить по-хорошему. В противном случае есть закон о защите прав потребителей. Головку чинили? Сломали АБС. Выдать должны исправную. Это их проблема. Сразу претензию на имя директора в 2-х экземплярах. Одну себе, с визой о приемке письма, дате. Советую почитать закон.
Машина-это не детский сад, а тем более тормоза. |
Ок спасибо. так и поступил. Они заказали блок АБС говорят как придет, будем решать кто за него заплатит.
10.11.2015 17:57
Кто кто. Дед Пихто с кривыми руками из сервиса.
Блок АБС сломать-надо постараться. Подозреваю, что все же проблема в электронике. Не правильно собрали или повредили провода. Сканером специальным для АБС смотрели? Тут выкладывали уже чем и какой блок смотреть....
Просто блок сам механически сломать на сто не представляю даже как это сделать. Он же и дорогой к тому же.
андрей1212
андрей1212
11.11.2015 22:52
всем привет. у меня загорелась лампочка абс, а диагностика не может прочитать абс (чери тиго т11 2012 г.в.) как " проверить блок абс"
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
12.11.2015 00:48
андрей1212
Если нет Launch'а (хотя бы того же EasyDiag), то можно попробовать CASCADE 0.9.4 с K-Line адаптером (тем же VAG-COM 409.1).
12.11.2015 04:45
андрей1212
Провода надо к датчикам колёсным прозванивать и сами датчики. Вероятнее всего тут собака порылась.
андрей1212
андрей1212
12.11.2015 08:40
NOT писал(а): |
андрей1212
Провода надо к датчикам колёсным прозванивать и сами датчики. Вероятнее всего тут собака порылась. |
все прозванивал, все хорошо. нет питания от замка зажигания
Тима Распутин
Тима Распутин
13.11.2015 16:19
NOT писал(а): |
Просто блок сам механически сломать на сто не представляю даже как это сделать. Он же и дорогой к тому же. |
Спасибо огромное всем за отзывы!
История завершилась тем что мне поменяли блок Абс за счёт сервиса, что в принципе логично.
SERGEYM353OM
Ринат 2010
Ринат 2010
Авто: Chery Tiggo FL
16.11.2015 05:20
андрей1212 писал(а): |
NOT писал(а): |
андрей1212
все прозванивал, все хорошо. нет питания от замка зажигания |
1Как узнал?
2если нет питания причём блок АБС?
Fir3nce123
Fir3nce123
Авто: Chery Tiggo 4x4
23.11.2015 19:30
Возник такой вопрос,ехал во дворе 20км с горки,выжал сцепление и начал скатыватся, колесо попало на кочку и под торпедой появился звук пружину как будто оттянули и отпустили,сработала АБС,на тормоз не жал,потом разъезжались с машиной я залез на бордюр и когда спрыгивал с него опять звук этот,опять абс сработал,причем пока машина слезала с бордюра в раскаряку звук этой пружины продолжался,это вообще нормально?может в снег и гололед на неровностях абс срабатывать не зависимо от нажатия на педаль?или что то выходит из строя,плохо понимаю работу АБС ,помогите?
24.11.2015 10:57
абс работает при нажатии на тормоз. Датчик над педалью не нажат?
SergeyTMB
SergeyTMB
Авто: Chery Tiggo 2.0 MT
03.12.2015 11:29
Доброе время суток.
Возник глюк.
Теперь по порядку:
Влетел передним правым колесом в яму, но вроде без последствий.
На следующее утро обнаружил: загорелись индикаторы АБС и Тормозов (!).
Потихоньку до работы доехал, все работало, не смотря на индикаторы. Выключил зажигание/включил, самотест пройден, ничего лишнего не загорелось.
Вечером выезжать с работы - завелся. Все нормально. Включаю свет: опять загорелись индикаторы АБС и Тормозов (!).
Докатился до дома. Порыл форумы. Внял советам проверить предохранители и датчики.
Ехать в гараж - глюк исчез. Заводил, глушил, свет включал/выключал. Нет глючка.
Пол вечера вокруг машины - нет глюка.
Утром завожу, включаю свет, загорелись индикаторы АБС и Тормозов (!).
Волосы дыбом. Тигго 4х4 с двигателем Актеко 2,0.
03.12.2015 14:49
Прозвонить провод и датчик АБС правого колеса
tager1611
Авто: Great Wall Hover H3 NEW
tager1611
03.12.2015 15:04
Мне кажется проще клемму скинуть минут на пять,у меня такая ерунда бывает после смены резины или недавно стойки менял.Я не знаю как точно это все работает но потом тоже горит индикация абс.Клемму скинул и все в поряде все работает нормально
