sash971
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
24.05.2015 21:30
sash971
нет сигнала от датчика скорости колес- P1765 - нарушения связи TCM-ITM
FL708
sash971
sash971
Авто: Chery Tiggo 2.0 4x4
25.05.2015 03:53
Спасибо за ответ как проверить задние дачки а точнее где находятся разъём?
Stiv-VLG
Sashkazz
Авто: Chery Tiggo 2WD
Sashkazz
05.06.2015 09:49
Всем привет !!! У меня переднеприводный Tiggo 2.4.
Решил таки разобраться с горящей лампочкой ABS уже года как два!!
Первым делом снял разъем с блока управления ABS и померил сопротивления датчиков. Оказалось что задний правый показывает 0, то есть обрыв. (Передние показали что-то около 1500 Ом, задний левый 1322 Ом). После чего подлез под машину и померил непосредственно на колесе, предварительно сняв разъем - ситуация не изменилась. Нужно менять датчик. Но как? Перечитав кучу форумов я прихожу пока к мысли что придется менять ступицу в сборе? Дорогие форумчане, подскажите есть ли у кого опыт замены датчика без замены ступицы?
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
05.06.2015 10:31
Sashkazz писал(а): |
я прихожу пока к мысли что придется менять ступицу в сборе? |
Книжечка "Ремонт без проблем"....Элементарно скачивается с форума....стр. 268 -269
Sashkazz
Sashkazz
Sashkazz
05.06.2015 13:25
Ну что сказать...съездил в магазин и убедился что по отдельности датчик не продают. Только в сборе. А то что под артикулом T11-3550060BA - это просто провод с разъемами. Вот так...
BornBird
Sashkazz
Sashkazz
08.06.2015 12:41
Это датчик на Tiggo FL видимо есть конструктивные различия с моим Tiggo 2007 года.
BornBird
liginvalerii
FL708
Dumon76
