Работа АБС?
На страницу 1 Пред.    След. 80
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 25.03.2015 23:18
Кому что ближе. Кому-то офсервис, кому-то отделение почты где можно получить посылку с адаптером Wink
Про CASCADE я написал тем, кто теряет время, пытаясь использовать "вася-диагност" и прочие средства. т.е. наличие как минимум K-Line адаптера уже как бы предполагается.
Ринат 2010
Авто: Chery Tiggo FL
Ринат 2010
Ссылка на сообщение 31.03.2015 12:05
Заменил правый передний датчик АБС, восклица-цательный знак потух, абс и пп горят и не работают . что ему ещё надо?
Alex59
Авто: Chery Tiggo FL 2WD
Alex59
Ссылка на сообщение 31.03.2015 12:27
Восклицательный знак потух - все датчики подключены. АБС и ПП горят - ошибка запомнилась в блоке управления, надо проехать метров 500 и она сбросится (если все в порядке).
Если не сбросилась - датчик не правильный (на старых Tiggo датик индуктивный, прозванивается мультиметром. На Toggo FL - датчик с микросхемой, прозванивается только в одном направлении (возможно) либо вообще не прозванивается...) либо датчик неудачно установлен (зазор сердечника датчика с зубчатым колесом неправильный).
Ринат 2010
Ринат 2010
Ссылка на сообщение 31.03.2015 12:35
датчик родной
Добавлено спустя 56 минут 4 секунды:
проехал 3 км , результат нуль
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 31.03.2015 14:59
Посмотрите еще вот эти предохранители http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:predoxraniteli внизу на странице, бывает что они лопаются.
AlexPol
Авто: Chery Tiggo 1,8 2х
AlexPol
Ссылка на сообщение 31.03.2015 18:12
У меня Tiggo 1,8 10гв. Была проблема с АБС. Прозвонил датчики на клемме, входящей в блок (под капотом). Данные (сопротивление около 2,4 ком, номера ножек в клемме) брал здесь на форуме. Оказалось обрыв датчика левого переднего. Вытащить не удалось. Решил отрезать провод чуть ниже места постоянного перегиба, и прозвонить датчик. Оказалось что провод внутри оборвался. Вырезал участок, заменил похожим электрическим кабелем, пропаял, герметик, изолента. Полтора года езжу.
Может кому пригодится.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 31.03.2015 18:32
датчик родной
Выше правильно Alex59 написал. Раз погас восклицательный знак - модуль АБС видит датчики.
Попробуйте сделать сброс отключением питания ( разьем АБС или АКБ) . Далее если при включении зажигания АБС проходит тест (гаснет) но загорается после непродолжительного движения - импульсы датчиков не в допуске или отсутствуют. Это можно проконтролировать осциллографом , подвесив колеса и вращая их сравнить импульсы на датчиках. Можно проверить наличие импульсов подключив последовательно с датчиком мультиметр в режиме измерения тока . При медленном вращении колеса будут скачки тока.
В отношении положения датчиков - вероятность их неправильной установки практически отсутствует. А вот кольцо на ступице можно хорошенько продуть и очистить.
Самому предстоит данная канитель, т.к. пока езжу без передних датчиков.
Ринат 2010
Ринат 2010
Ссылка на сообщение 01.04.2015 05:27
Не сбрасывается ошибка. может отключать на ночь надо , я только на 2 минуты скидывал клемму . кольцо чистил. где-то в мануале читал что активируется прибором . опять к оффам ехать. Plachu
Ссылка на сообщение 01.04.2015 07:24
Надо клемму скинуть минут на 20. Если ошибка не сброситься - тогда у оффов блок АБС смотреть.
Ринат 2010
Ринат 2010
Ссылка на сообщение 09.04.2015 10:58
В 4-х сервисах был , проверяли своими прогами. ни один не увидел блок управления.Заехал к официалам - сразу увидели : передний правый. так что тигодиаг не помощник на фл. у ни какой-то жёлтый "тетрис"( только не знаю - верить им или нет)
заехал снова к ним, диагностировали теперь задний правый, ну как и им верить? ещё и обижаются.
Ринат 2010
Ринат 2010
Ссылка на сообщение 24.04.2015 05:43
Поменял задний правый датчик АБС, результат - ноль.
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 24.04.2015 07:10
осмотр главного разъёма АБС на подачу питания замеряли?замер сопротивлений всех датчиков производили?
Ринат 2010
Ринат 2010
Ссылка на сообщение 24.04.2015 08:01
да
думаю прозвонить жгут от разъёма основного до датчика
AlexPol
AlexPol
Ссылка на сообщение 24.04.2015 08:06
да
Я звонил датчики непосредственно на разъеме у блока АБС. Тем самым проверял и сам датчик и проводку.
Ринат 2010
Ринат 2010
Ссылка на сообщение 24.04.2015 10:20
а если кз между разъёмом блока и разъёмом датчика под подкрылкой?
