Работа АБС?
На страницу 1 Пред.    След. 80
Ссылка на сообщение 29.07.2014 19:35
Может проблема с педалью тормоза или датчиком над педалью?
Там АБС вроде датчик ускорения ещё какой-то упоминался. Надо пошагово отключать какой-нибудь датчик и смотреть что будет. По логике на АБС приходит сигнал что надо сработать. А это либо от датчиков в колёсах, либо от педали, либо от датчика ускорения(если он есть такой).
Я АБС никогда почти не чувствую. Один раз на асфальте помню сработала и то потому что на скорости 3 км\ч резко тапку надавил.
GEKTOR220
GEKTOR220
Ссылка на сообщение 29.07.2014 19:58
датчики все прозвонил ,они нормально работают, а вот датчик ускорения ,это для меня загадка , по моему его там нет. Он на полноприводных должен стоять , а у меня 2ВД
Ссылка на сообщение 29.07.2014 20:07
Надо датчики в колёсах не прозванивать, а заменить например.
GEKTOR220
GEKTOR220
Ссылка на сообщение 29.07.2014 20:11
Гы, каждый датчик 1200 рублей , не жирно для диагностики, при том что заднии надо выпресовывать из ступицы.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 29.07.2014 20:47
А не проще подключить сканер и прочитать показания датчиков в движении?
GEKTOR220
GEKTOR220
Ссылка на сообщение 29.07.2014 20:51
я же писал ,сканер ошибок не выдает
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 29.07.2014 21:14
GEKTOR220
Я не об ошибках, а о параметрах. В частности, скорости каждого колеса.
gosha1966
gosha1966
Ссылка на сообщение 01.08.2014 20:18
Здравствуйте! У меня проблема как у Саня ЯНАО.Вся беда втом ,что гидравлический блок авс неперепускает жидкость обратно.Неотбивало пер.правое колесо,все варианты шаманства оказались без результата,была произведена замена пер.пр.суп. опять зеро.Перекрученных(забитых)шлангов нет прокачивается на ура.Заменил главный опять ноль.Ошибок нет.На холодную катится великолепно но стоит тормознуть раза три машина затормаживается,пер. прав. колесо конкретно остальные можно вывешенные провернуть.Огромная просьба офф для повышения рейтинга сыпать.
gosha1966
gosha1966
Ссылка на сообщение 22.08.2014 14:17
Прошу прощения за введение в заблуждение достопочтенной публики.Сей вердикт вынесли мне официалы.После визита к оным убыл на разборку для приобретения гидроблока там и присоветовали конкретного дядю Васю в конкретном гараже.Прибыл к дядям васям,выслушали,подумали, сняли шланг с вакуумника и она покотилась.Решений проблемы несколько.1)Замена вакуумника.2)подложить под крепление главного тормозного шайбы но не более 4мм.3)Сточить шток вакуумника(нужно угадывать после чего отрегулировать ход педали).Ежели дядя Вася дум ающий и толковый любая из трёх операций занимает 30 минут.В принципе я думаю модераторы переместят мои сообщения в нужные темы может кому-то поможет.
Ссылка на сообщение 23.08.2014 07:39
gosha1966
Можно раскрыть тему с вакуумником? Что конкретно сняли и что это даёт? Зачем шайбы подкладывать? Ход штока большой?
gosha1966
gosha1966
Ссылка на сообщение 29.09.2014 14:21
Поскольку вакумник не ремонтопригоден его не вскрывали но и сказать что накрылась мембрана одозначно нельзя.После срабатывания авс можно было проехать кил 150-180 что и вводило в заблуждение а потом опять.Проблема в том что главный постоянно в рабочем на 15%.Для начала мне подложили шайбы под крепление главного дабы сократить эти проценты.Стало намного лучше но не совсем гуд,можно еще было подложить но пошли другим путём подрезали шток(нужно ооочень окуратно чутли не микроны)хорошо,но ход педали мне непонравился.Взял б/у от авто 07 года внешне немного отличаются, работает великолепно.
Михаил 83
Авто: Chery Tiggo 1,8L
Михаил 83
Ссылка на сообщение 27.10.2014 13:05
Всем привет!
Проблема в след.:После ремонта опорных подшипников т.е. снятия стойки и всей ступицы перестала работать АБС,загорелся значок на приборке,то горит ,то пропадает,НО!!!
Она срабатывает постоянно на небольшой скорости.когда уже почти остановился и начинает скрежетать.
На большой и средней скорости не срабатывает!!!
Предохранители на 30А у аккума заменил,ничего!!! Pomogite
Stiv-VLG
Авто: Vortex Tingo FL 1.8MT5
Stiv-VLG
Ссылка на сообщение 27.10.2014 13:07
Михаил 83 писал(а):
Всем привет!
Попробуй протестировать всю систему - как рекомендуется вот в этой ссылке. http://tiggo.ucoz.ru/index/neispravnost_abs/0-33
Мне не помогло... всё пролез, всё вроде как в норме, а АВС всё равно, то горит, то нет.
И при торможении, лёгком торможении иногда срабатывает, хотя скольжения нет.
В данный момент при похолодании - ошибка пропала.
Всё в норме стало.
Михаил 83
Михаил 83
Ссылка на сообщение 27.10.2014 14:53
Stiv-VLG писал(а):
Михаил 83 писал(а):
Всем привет!
Всё в норме стало.
Спасибо,проверю!
Михаил 83
Михаил 83
Ссылка на сообщение 28.10.2014 19:41
Проверил все вышеперечисленное,не помогло,все в норме!
Но проблема не ушла,тихий треск под капотом слышный при движении на малой скорости,5-10 км/ч и срабатывание АБС при легком нажатии на педаль,при этом значок АБС на панели не горит!!!Загорается через какое то время!
Когда значок загорается тормоза норм работают,не скрежечет,не трещит под капотом!!!
Кстати,может это все быть связано с опускающейся плавно педалью тормоза при нажатии оной(грешу на ГТЦ,уже заказал...)???
