Работа АБС?
На страницу 1 Пред.    След. 80
SAW
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
SAW
Ссылка на сообщение 01.10.2010 12:59
Спасибо, завтра буду смотреть. Friend
flatcher
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 & Tiggo 5
flatcher
Ссылка на сообщение 01.10.2010 15:52
Оттуда максимально правильно проверять сопротивление датчиков "с проводами" вместе - ясно, что идет на мозги АБС
ZyVr
Авто: Mitsubishi Pajero Sport 2.5TDI 4х4
ZyVr
Ссылка на сообщение 03.10.2010 13:31
flatcher писал(а):
почитайте моё предидущее сообщение - возможно Ваша проблема не в датчике, а в проводах/разъёмах????
Я всю тему читал, и проверил всё, как клубни советовали... Izvini
Все провода и разъёмы проверены и контакты обработаны "Контактолом", от разъёма блока АВС прозванивал все датчики-сопротивление примерно одинаковое, оба (+) и оба (-) звонятся, но ошибка всё время вылезает... Plachu
Но никто так и не знает, что за ошибки выдал сканер:
C1274 Acceleration sensor fixed signal
C1275 Acceleration sensor open circuid of short to ground
Sad?????
UVO_Ujin
Авто: Vortex Tingo 1.8
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 04.10.2010 13:20
Мне сказали, что первая-датчик переднего правого колеса, а вторая-часто повторяющаяся первая...Сегодня поменял передний правый датчик, но ошибка снова загорелась...Теперь думаю, так ли это??? Или купил такой(по поводу этого тоже сомнения есть, брал в Экзисте, в сервисе сказали-похож на б/у)
ZyVr
Если переводить твои ошибки, то получится вот что:
C1274 Датчик ускорения постоянный (сильный) сигнал
C1275 Датчик ускорения замыкание на землю
Извините за мой ломанный английский, но теперь надеюсь понятно, что это датчик ускорения? Установлен он вроде под подлокотником.
ZyVr
ZyVr
Ссылка на сообщение 04.10.2010 14:41
Спасибо, проверю.... Friend
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 11.11.2010 00:56
два года назад была проблема с аbs оказалось у меня попадала вода через через жгут проводов в основной разъём abs при торможении загаралась лампочка и продолжала гореть до выключения зажигания, всё заизолировал а сам разъём со стороны проводов залил герметиком.причём по началу в разъёме воды не было видно с трудом разглядел окисленные 2 контакта почистил и залил вытеснителем влаги.с тех пор всё в порядке
ZyVr
ZyVr
Ссылка на сообщение 11.11.2010 10:26
UVO_Ujin писал(а):
ZyVr
Установлен он точно под подлокотником... Его открутили, разъём был в порядке, а вот жгут проводов передавлен....да ещё показалось, что датчик слабо был прикручен... Провода поправили, датчик заново прикрутили, сбросили ошибку - вот уже месяц всё ОК! Horosho
Спасибо всем за участие и подсказки... Friend
Belloff
Belloff
Ссылка на сообщение 12.12.2010 21:17
Уже неделю присутствует проблема - постоянно горит лампочка ABS (соответственно ABSне работает) и при нажатии на педаль тормоза загорается лампочка Восклецательный знак и постоянно горит. В чем проблема может быть? Тигр 2.4 2007 г.в. 58000 км пробег.
ole8792
ole8792
Ссылка на сообщение 12.12.2010 23:01
У меня тоже самое . Где то на форуме была про это тема
Prikum
Авто: Volvo S40II 2.4 1.8
Prikum
Ссылка на сообщение 12.12.2010 23:03
Колодки посмотреть не предлагать? Датчики АБС, тоже можно посмотреть по пути!
Belloff
Belloff
Ссылка на сообщение 13.12.2010 00:12
Колодки в порядке.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 13.12.2010 14:24
сними разъём с abs под капотом внимательно посмотри не окислились ли там контакты.потом проверь разъёмы на колёсах.предохранитель 26-АБС контроллер.если всё в порядке тады на диагностику.по осени приятель менял блок абс на б/у за 10000руб.(правда он не где не лазил просто поехал на диагностику)
Mr.Good
Авто: Vortex Tingo SUV T11
Mr.Good
Ссылка на сообщение 13.12.2010 14:33
АБС мне нравится. Классная хрень. По первости, когда я выехал первый раз и долбанул гололедец, нажал я на педаль тормоза и такой звух трррррррхррррттрррррхрррр. Хруст жуткий, как будто там в шестерни болт попал.
Но в скорости приработалось, щас уже мяконько хрустит. Интересно устройство. Как по звуку такое ощущение, что там механически крутится кулачек как на распредвале и педаль отбивает гыгыгы. Не? надо загуглить.
кстати в паспорте написано, что у мня есть курсовая устойчивость, т.е. распределение тормозных усилий в поворотах. а кто-то тут писал, что нету. а написано - есть.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 13.12.2010 15:15
вместе с abs стоит EBD (Электронная система распределения тормозных усилий).проблема в том что на наших авто подклинивает задние суппорта(не у всех)из за этого система может работать не правильно.у меня например внутренние колодки стираются гораздо быстрее чем внешние(сзади)
SDima
Авто: SY Kyron II 2.0XDi; Sk.Fabia 1.6
SDima
Ссылка на сообщение 13.12.2010 16:13
это как раз из-за заклинивания суппортов, а не из-за работы (правильной или нет) АБС, и тем более EBD не определяет какую колодку внешнюю или внутреннюю прижать к диску
