Работа АБС?
На страницу 1 Пред.    След. 80
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 22.07.2010 15:59
izym писал(а):
как ты это сделал?
Или предохранитель выдернуть или разъем с блока снять. По-другому никак.
sayberberck
Авто: Chery Tiggo 2.0 МТ
sayberberck
Ссылка на сообщение 24.07.2010 11:59
Всем добрый!
Какие должны быть показания на датчиках АБС передних и задних?
Засветился сигнал ABS на приборной панели.
Произошло после смены тормозной жидкости на 5000, уже проехал со светящимся индикатором ABS 1652 км. Но немного достает, что есть не исправность.
Проверенно воздуха в системе не осталось.
Сделана конрольная прокачка.
Замена тормозной жидкости (прокачка тормозов) проводилась при выключенном зажигании. (Методом - качай качай окрутил отпускай .... и т.д. старым "Дедовским")
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
KLF
Ссылка на сообщение 24.07.2010 15:35
Прокачай при включенном зажигании! А лучше при заведенном двигле!
Проблема должна уйтии.
sayberberck
sayberberck
Ссылка на сообщение 24.07.2010 17:33
Проделывал и в таких режимах (перекачку, исправление) по разу в каждом. Izvini
Вынимал предохранитель который в блоке отвечает за АБС свето-индикация не гасла.
При снятии замеров мультиметром.
Vovan_80
Vovan_80
Ссылка на сообщение 25.07.2010 10:12
всем пивет подскажите пожалуста недели две назат загорелся АВС ЭТО ГЮК или как ,
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 25.07.2010 11:42
Скорее всего : или как.
Проверь разъёмы.
Гвоздь
Авто: Chery Tiggo MT
Гвоздь
Ссылка на сообщение 27.07.2010 10:41
При не сильном торможении влетая в ямку одним колесом срабатывает АБС и не выключаеться после того как все четыре колеса крутяться. Нету желания при экстренном торможении словить подобное срабатывание АБСа в начеле торможения. У всех так или мне везет?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 27.07.2010 10:48
У всех.
sayberberck
sayberberck
Ссылка на сообщение 27.07.2010 12:31
Какие должны быть показания на датчиках АБС передних и задних? При снятии замеров мультиметром.
Гвоздь
Гвоздь
Ссылка на сообщение 27.07.2010 17:57
Не господа, ненужен мне этот дятел в педальке. Дернул предохранитель. Теперь ток лампочку ковырнуть осталось.
Чек
Авто: Saturn vue 2,2 AWD
Чек
Ссылка на сообщение 27.07.2010 18:07
И ло
Тест на лося пройти где нибуть на трассе и Вы поймете для чего нужен этот дятел!!! XeXe
Гвоздь
Гвоздь
Ссылка на сообщение 27.07.2010 18:30
Ок ... если не пройду с меня ужин из свежей дичи)
izym
Авто: Chery Tiggo макс
izym
Ссылка на сообщение 02.08.2010 11:25
Сегодня был на диагностики АБС в Редеги, проблем не выявленно, лично следил за действиями мастера и в монитор глядел, стоит все это дело 840 рублей - 100% скидка по акции Very Happy Very Happy Very Happy
Мастер говорит что на узких колесах АБС включается в работу чаще! На сколько этому верить хз...
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 02.08.2010 11:32
дану нах
ты чего на 215 резине вместо 235 ездишь чтоль? летом? или ещё уже
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 02.08.2010 11:42
Вообще да. У них сцепление с дорогой хуже. Но на деле это практически не ощутимо,если только 185 резину вместь 235 не напялить Very Happy
