Причины почему не заводится машина
Ответить    Все форумы » Lifan
Пенка
Авто: Lifan Breez 1,3
Пенка
Ссылка на сообщение 14.12.2011 19:48
Сделали диагностику машине. Она ошибок не показала. На СТО говорят что бензонасос. Другие говорят что сеточка засорилась. а машина хочет заводится а хочет нет. У кого нибудь были такие проблемы? Что делать?
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 14.12.2011 21:02
Пенка писал(а):
Что делать?
1. Найти другое СТО
2. Сделать диагностику, а не считывать ошибки!
Есть проблемы с давлением?
Пенка
Пенка
Ссылка на сообщение 16.12.2011 17:16
а где давление?
Добавлено спустя 29 минут 30 секунд:
И как понять мне самой есть ли проблемы с давлением?
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 16.12.2011 18:27
Пенка писал(а):
а где давление?
В топливной магистрали.
Самой, никак!
Дело в том, что прежде чем приговаривать насос или сетку, надо как минимум замерять давление в топливной системе, как на ХХ так и на оборотах, а лучше погонять на разных режимах, только после этого можно делать выводы о замене насоса и т.д. А с Ваших слов получается постояли диагносты у машины, искурили под кофе сигаретку, поразмышляли и выдали диагноз! Вдруг прокатит.
Поменяйте СТО, где Вам не просто считают ошибки, но и сделают диагностику! Попробуйте поискать специалиста здесь.
G68gaz
Авто: Lifan Solano
G68gaz
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 19.12.2011 16:42
У меня сразу определили при диагностике что нет давления в топливной системе. Для москвы ул тайнинская 9 (колесо). Чистил сетку в колбе не надолго. Вчера заменил на новый бензонасос в сборе. 3100 р. Наш насос похож на биф -3. Видел фотки одинаковые.
