При запуске двигателя, вернее, после того, как двигатель уже "схватил" раздаётся металлический неприятный звук, типа "ДЗИНЬ". Двигатель работает нормально... после прогрева, когда глушишь двигатель и снова заводишь, такого звука не наблюдается...
Какие будут версии, коллеги?
что-то слабо закручено. при нагреве все расширяется и ДЗИНЬ перестает. проверь все гайки и болты, которые могут нагреваться при рабочем двигателе до глушителя.
Похожий звук стал появляться при движении на скорости по стиралке (по мелким частым кочкам), звук идёт из под машины... Рессоры? Подвесной? Подушка откручена? Надо на подъёмник, короче, на диагностику... _________________ Подпись
В общем, что было...
Приехал в субботу на МКАД 88км, в ИРИТО, на ТО 2000. Указал при приёмке, что стук при запуске и при движении по кочкам.
Не поверете, всё устранили, ТО сделали на совесть,
Стук впри запуске - как я понял, гидрокомпенсаторы, как и писал makar4ic (СПАСИБО), а по кочкам - сзади гайки были ослаблены на стремянках.
По приезду домой, специально потом всё пересмотрел: фильтр - новый, масло уровень, в ГУР масло долили, ручник подтянули (и тормоза сразу мёртвые стали)...только вот незамерзайки не долили, может потому, что увидели, что она у меня в бутыле на заднем коврике стояла нераспечатанная
Да и так на ходу машинка поинтересней ехать стала...
И за всё взяли 4.600 (5.000 за ТО минус скидка по карте, которую давали там же при покупке машины).
А кроме того, дали коврик в багажник (причём без ругани!) за косячки, которые нашёл при покупке (при осмотре нашёл, что антенка бракованная и трещина на уплотнителе багажника).
В общем, что бы и кто бы чего не говорил про ИРИТО, я остался доволен!!! _________________ Подпись
