Ivan-64
леший74
леший74
Авто: ВАЗ 2112
15.05.2011 07:43
Ivan-64 писал(а): |
Знатоки,подскажите пожалуйста.
Машинка БРИО винкод(LKHBG27J18AW03527)движёк 1.1л 2008год выпуска.Ориентируясь на цифры я заказал фильтр 468QL-1109820W но оказалось он мал его длинна 23см а у меня28см я намерял., в запчастях видел есть 465и 471QL...В экзисте 471 есть но незнаю подойдёт или нет.Стоит около 600р обидно если опять не полезет,поделитесь если кто знает |
я себе ставил J1328022 встал как родной или сними свой да иди в магазин думаю подберешь
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Ivan-64 писал(а): |
VADZ писал(а): |
Здравствуйте, Подскажите Пожалуйста с какой машины рулевая рейка подходит на ХАФЕЙ БРИО (лобо)1,0 моя сильно стучит, подтягиваю, руль сильно тугой, а стучит. |
Возможно у Вас стучит не сама рейка а тяга,она ввиде шара по краям рейки в гофре.Знаю сосед на таёте выписал эту тягу .Может и у нас она меняется.Проверяется легко,дёргаешь за колесо,а помощьник щупает.У меня на брио (1.1) правая сторона тоже ощущается,пробег около 50тыс. |
подтверждаю,стучать может и там и там,и рейка и рулевая тяга.
узнать подойдет ли от чего либо рейка возможно одним способом- снять свою пока никто на такое не пошел.оригинальные номера могу скинуть(с ГУР или без оного),тяги кстати тоже разные(для рейки с ГУРом и без)
Ivan-64
Ivan-64
Авто: Hafei Brio (Lobo)
15.05.2011 09:14
леший74 писал(а): |
Ivan-64 писал(а): |
Ivan-64 писал(а): |
VADZ писал(а): |
узнать подойдет ли от чего либо рейка возможно одним способом- снять свою пока никто на такое не пошел.оригинальные номера могу скинуть(с ГУР или без оного),тяги кстати тоже разные(для рейки с ГУРом и без) |
Спасибо что ответили.
Но как у Вас фильтр мне прислали оригинал,отдал ба в хорошие руки дором (468QL-1109820W),а мне поставили вся длинна фильтра 31,внутренняя29см;ширина17см,внутренняя 15см и это ещё не всё резиновый уплотнитель идёт по диагонали.Короче в магазинах похожего не видел,сфоткал его а вставить не умею
Ivan-64
hafeibrio
Ivan-64
ALEXIUS
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
16.05.2011 08:14
Ivan-64 писал(а): |
Народ ну чё у всех правильные брио только у меня переделаная что ли? |
У меня 2 воздушных фильтра : продуваю по очереди и езжу по полгода.
Размеры такие: внешние:234*136*40 (мм) , внутренние 215*117*40 (мм).
А у тебя отчего-то иного коробку примастерили.
Ivan-64
hafeibrio
Ivan-64
hafeibrio
Ivan-64
леший74
aztpa
aztpa
24.11.2011 20:35
Добрый день люди добрые.Заказал фильтр воздушный 468QL-1109820W пришёл,но он какойто маленький.Мне нужен прим размеры 29 на 15 см.Авто двигло 1.1 2008 год.Подскажите так какой мне нужен.
hafeibrio
