BRIO. Ступичные подшипники (передние и задние)
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 28.04.2011 20:43
Lamz писал(а):
Подскажите, пожалуйста, почему у меня не подходят подшибник передний ступичный Optimal 201087 ?? (мой размер - 34*62*40), а там почему-то 35?
а что именно то не подходит?
Lamz
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Lamz
Ссылка на сообщение 28.04.2011 20:52
внутрений там в Optimale (вы же его советова
ли 1:1) 35 а у меня 34
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 28.04.2011 20:58
ну я лично ставил на свою машину optimal 201087 2 штуки уже за 4 полных года,сначала правый потом левый.
а какая маркировка на том что стоял???
Lamz
Lamz
Ссылка на сообщение 28.04.2011 21:52
Я незнаю, машину купил битую, во щя пытаюсь её пачинить, до этого как я уже дагадываюсь туда впёрли от фольцвагена поло там 34*62*37 (но он был разбит, поменяли на такой же, опять разбился)недаходит до стопорного кальца паэтаму он и выходит из строя я так предпалагаю
Добавлено спустя 59 секунд:
нада ширину 40
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 28.04.2011 23:58
Lamz, а случайно сами наружние гранаты не сменили старые хозяева?
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 29.04.2011 07:29
вот тоже хотел про наружную гранату спросить
Lamz
Lamz
Ссылка на сообщение 29.04.2011 17:31
может папу стачили на 1 мил? чтоб на 34 падходил(((
чё делать ?
чё делать('Pomogite')
('Suicide')
Lamz
Lamz
Ссылка на сообщение 29.04.2011 18:53
посоветуйте конкретней, пожалуйста...Smile
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 30.04.2011 04:59
ну раз не подходит подшипник который всем подходит что тут посоветовать?так и не ответили что написано на том подшипнике который стоял?
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
размеры подшипника на поло- d35! D66! ширина37! как раз по внутреннему диаметру он такой же как наш Izvini ничего я уже не понимаю
Lamz
Lamz
Ссылка на сообщение 30.04.2011 19:52
("что написано на том подшипнике который стоял?") - смысл того подшибника, который стоял, он разбит т.к. НЕ ПОДХОДИЛ. Получается так, что кто-то хотел всунуть подшибник, он не влазел, запехали подпилили и втюхали нам, мы проехоли 30 км. на нем он опять разбился - значит изначально был установлен подшибник не того рамера. Теперь наша ступица (возможно вероятно подпиленная) получилась для токого подшибника - 34*62*40, может кто знает что можно подобрать под такой размер?
на WV POLO - 34*62* 37 (мы его купили, но он нам не подошел), возможно мы говорим о разных годах?
Lamz
Lamz
Ссылка на сообщение 30.04.2011 21:07
А может мне поменять всю ступицу переднюю, может кто-нибудь менял, что туда вообще можно повесить???7
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 30.04.2011 23:38
Lamz, всё правильно сказал. Саму ступицу на токарном станке обточили с 35 до 34мм. Придётся купить новую ступицу, или родную хафей, или от сузуки вагон. Только вот обязательно колличество зубцов надо посчитать. Сама ступица идёт под номером AB35010115
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 03.05.2011 23:10
У меня случай был,через екзист заказал на брио подшипник (ФЕБЕСТ)
на упаковке написан номер правильный и размер (35*62*40)
Спецы его пресом стали впресовывать ,залез но очень туго.После 300км опять завыл,а я сразу заказал и на вторую сторону.Когда пришёл второй подшипник я его обмерил оказалось на 2десятых он больше чем на упаковке.
А вот когда заказал 43440-84F00 за 1,5 тыра пришёл (коё) а упаковка (СУЗУКИ) неделю назад заказал (каё) вчера заказ сняли Plachu
Так что уважаемый проверьте точьнее размеры,может у Вас старый стоял тоже (фебест)..
Добавлено спустя 15 минут 29 секунд:
Lamz писал(а):
спасибо.
будем пробовать искать.
Ok
сегодня у (ИП_заслугина) видел (АВ35010115)по 1300р
в екзисте нет.
kos273
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
kos273
Ссылка на сообщение 22.05.2011 05:39
В какой-то теме, кто-то писал, что прислали ступичный подшипник на две десятки большего размера. У меня, похоже, та же беда.... Прислали H18017JC - exist пишет что аналог... Ну, не лезет он...
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
На буднях поеду к токарям, замерять размеры микрометром...
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 22.05.2011 13:16
У меня такая хрень была,сейчас 26должен прийти сузуки за 1,5тыра.Рисковать не стал КАЁ сейчас вообще в списках нет,говорят из-за землятрисения..
Не мучайся,бери микрометр и мерь,У меня на самой упаковке(ФЕБЕСТ) было написано61,8мм,а на самом деле ровно 62мм.Размер сравни со старым своим,пару соток это ничё,а десятых -кирдык Plachu
