kznalp - ручник ослабить !! - ослабляеться из салона (под задней пепельницей)
P.s. и еще посмотреть на задних барабанах - не нарасло ли ржавчины на тросике при входе в барабан(если нарасло почистить ,смазать) -и все будит нормально
Кроме этого можно поставить усиленные пружины на колодки(для сведения). Но вообще это болезнь всех барабанов такого типа. Владельцы Сузуки постоянно жалуються на прихватывания задних и на скрип передних.
На счет параметров и фото передних колодок.Я двумя руками за,сам сталкивался.Но у меня другая загвоздка,я общаюсь с помощью телефона!Но на днях постараюсь все сделать и скинуть.Себе ставил от ниссан санни,но с доработкой болгаркой
Себе поставил с доработкой(15мин.)Кашияма D 1136M Sunny B13.Срисовал с родных контур на плотную бумагу(4шт.),вырезал,наклеил на купленые и доработал!Проехал уже 7тыс. Иногда поскрипывают и все.
В морозы примерзли задние колодки, проехал с заклиненными задними колесами метров 50. далее обнаружил и понемногу сдавал взад и вперед чтоды их расцепить.
Теперь только при заднем ходе скрип из задних колес, и при поворотах на 1,2 передаче оттуда же.
Как ескрип устранит, что делать?
Имеется такая же проблема. Со временем , скрип пропадает, колодки отпускает .
А на ручник ставили ?
У меня прилипают колодки после стоянки на ручнике.
Причем дело не в морозе однозначно.
Специально проверил.
Дергаю ручник - идет с усилием
Отпускаю ручник - колодки прилипли
Т.е. не после стоянки, а сразу.
Обращался к сервисменам, толку 0. только 500 рублей истратил.
Дефект непостоянный. Пока до них доехал, скрип пропал.
Предполагаю дело в тросике ручника. Нужно самому просмотреть , смазать , проверить.
всем огромное спасибо.. прошу совета.поменяли передние колодки на испанске от сузуки чтобы не скрипели.не помогло.почему. и ещё чем можно заменить моторчик омывателя какие есть аналоги.
