Гидроусилитель руля. бачёк, насос,жидкость .Проблемы и решения.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 01.02.2007 21:45
При вращении рулем в право или лево на снегу, когда автомобиль не движется, возникают удары-рывки в руль иногда даже трясет торпеду! Амплитуда рывков уменьшается после нескольких поворотов руля. Что это? Конструктивная особенность Тигры? Может кто сталкивался? В легковушке у меня такого нет хоть обкрутись.
Подвывание гидроусилителя руля.
Устраняем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ-2 (дикстрон) с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля HI-GEAR. Есть и другой вариант, просто долить АТФ-2 выше уровня на 5мм( рекомендация завода)
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 09.07.2018 19:53
voltik писал(а):
Про жидкость для гидроусилителя: http://reikinet.ru/tablica-masel-gur
Полезная информация ! Я лью Мобил 320 , нареканий нет !
Жека 2
Авто: Chery Tiggo 1.8
Жека 2
Ссылка на сообщение 10.07.2018 12:34
И я уже семь лет лью, после первой замены на 40 тыс. Вопросов нет, пробег 130 тыс.км
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 10.07.2018 12:40
Мобил 320 дорага очень, Лукойл дешевле.
senin
senin
Ссылка на сообщение 10.07.2018 20:35
Я уже не помню сколько стоил Мобил 4 года назад, но, вроде как не очень дорого, т.к. покупал сразу два литра.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 10.07.2018 23:07
senin
У нас Мобил 320 500 рублей литр стоит, у Мобил 320 вязкость при 100°C мм²/с 8,2, у Лукойл АТФ 3 вязкость при 100°C мм²/с 7,6, а у PSF3 вязкость при 100°C мм²/с 7,2, чем масло гуще при 100 градусов, тем лучше наверно.
senin
senin
Ссылка на сообщение 11.07.2018 20:00
voltik писал(а):
senin
Меня больше интересует вязкость при -40 Very Happy
Ссылка на сообщение 19.07.2018 14:46
подгуживает ГУР когда рулем кручу на месте слышно его...
по каталогу чинамобила номер T11-3407010 на мотор 2.0 актеко и на 1,8
выше писали мол T11-3407010BB надо
на T11-3407010 идет аж 2 аналога CY 004 от MSG (рейка подходит) и GS HP09004OE и вроде как 7079955114 номер еще
кто знает в чем отличия и есть ли они?
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 19.07.2018 21:30
Судя по комментариям на relines.ru:
T11-3407010 - "T11-4G63/4G64" т.е. мотор 2.4
T11-3407010BB - "T11+1.6/1.8/2.0" т.е. моторы Актеко с ремнем ГРМ
T11-3407010BV - "T11+1.6DVVT+MT" и так понятно для чего
Там и фото есть.
Ссылка на сообщение 19.07.2018 22:57
Визуально вроде как отличие только трубкой обратки. Или к шкиву или от шкива...
Просто оригинальный за 8 косарей стоит
Хотя коллега брал себе на БМВ немецкий с китайского завода, так 2 года ездит не нарадуется..за 4 рубля то.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 20.07.2018 00:05
На Тао это стоит $40.
Ссылка на сообщение 20.07.2018 10:56
VladT11
это какой-то B11-3407010BA и стоит тут 13 -16 тыс
на 2.0 актеко понять бы какой... надо видимо смотреть надписи на своем.
а может они просто выходом обратки отличаются.. тогда его просто перекрутить можно...
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 20.07.2018 11:48
По ссылке 15 моделей насосов ГУР. Только на Тигго там 3 разновидности. Продавцу видимо лень выкладывать фото всего ассортимента Wink Можно и с фото найти.
tiggoneed
tiggoneed
Ссылка на сообщение 11.08.2018 17:10
Уважаемые, подскажите, как облегчить кручение руля при замене жидкости при незавершённом двигателе? Поддомкрачивание или ....
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 11.08.2018 17:44
Завершить двигатель Very Happy А если серьёзно-или поддомкратить и поставить на пеньки или подложить под колёса что-нибудь гладкое.Я вот думаю-выдержит-ли толстая керамическая плитка вес машины?
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 11.08.2018 19:17
Доска пятидесятка надежнее
