Провисает в основном либо после аварии, либо произошел износ штока (в сестах состыковки. Проверяется просто - поступательными движениями вверх или вниз оной двери выявляем есть или нет проблема. _________________ Подпись
Тамскорее втулки износились в которых палец... У меня такая же байда.. надаб их зарисовать да у токара наточить.. но.. размеры нужны. Разбирать ради замеров пока никак.. а разбирать рядом с токарем тоже :-)
размер втулок
наруж д 10 мм
внут д 8 мм
высота 5 мм
материал бронза
мм 1,5..
но я всеж таки заказал оригинальные петли.. показалось менее геморройно, но как обычно - только на первый взгляд. петли пришли все норм.. я их даже покрасил в цвет кузова. и правую даже поменял, но.. чтой то дверь встала не на место.. при ближайщем рассмотрении оказалочь что штатная петля (как и ЗЧ на фотке выше) имеет овальные отв. под болты (для регулировки) а мои - круглые!! поэтомц и дверь не регулируется.. Опять пришлось вооружаться напильником и пилить _________________ Подпись
