На майских праздниках, как и планировал решил заняться шумо-вибро-тепло изоляцией салона.
Обклеил пол, багажник (включая дверь), крышу. на двери сил не хватило, в следующий раз. На металл клеил вибродемпфер на битумной основе, сверху шумопоглотитель-самоклейку, на крышу по той же схеме, но шумопоглотитель гораздо толще. Названия материалов не разглашаю, дабы не быть обвиненным в рекламе, сейчас их масса в любом автомагазине.
Расходов вышло около 5тыщ, времени 8 часов вдвоем.
Все панельки, болты снялись без проблем, ничего не сломалось, каких-то моментов, когда смотришь на деталь, и не понимаешь как ее можно снять, тоже не возникло.
Сам процесс не представляет собой ничего интересного, фото выкладываю только посмотреть как выглядит кузов без обшивки, оригинальные фото большого разрешения можно стянуть здесь
Так выглядит кулиса рычага КПП, усё на тросиках, поэтому и не дребезжит
Рядом, в тоннеле нашелся еще один блок БК
В обивке пола, нашлась собственная жиденькая шумка
В двери багажника, также как и в крыше пусто, прям такой австралийский вариант, я то думаю, че зимой машина за 10 минут выстывает...
Клеим
Такой толщины на крышу
Конечно, мерседес не получился, но авто стало ЗНАЧИТЕЛЬНО тише на трассе, также заметил что больше не слышно подгуживания коробки, при торможении двигателем. Еще бы придумать что и как напихать между двигателем и салоном, чтобы не слышать вой на высоких оборотах...
А обшивка нормально встала на место ???? Чота толстовата на вид шумка ...
Я также клеил вибромаст и сверху шумку на перегородку моторного отсека и для этого снимал торпеду на Амулете . Гемор еще тот был , однако это было совмещено с заменой потекшего радиатора печки ...
На карты дверей ничего не клеил ??? Тоже дает хороший эффект .
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
В Амулете на крыше был наклеен обычный упаковочный картон .... Дешево и сердито.
у меня началось какое то дребезжание впереди торпеды, не могу понять откуда звук, идет вроде как от воздушных сопел, но определить не могу, у какого как? _________________ Подпись
аналогично. подзвякивает в разных местах, на кочках. планирую снять торпеду, протянуть, пролить силиконом, распихать в полости поролон. думаю над тем как ее культурно снять...
У меня шум салона с правой стороны. Из двери. Это как я обнаружил зеркало дребезжит. Подложил уплотнитель между стеклом и пластмассой зеркала и дребезжать перестало)
Всем привет! Постоянно такие звуки происходят: при трогании с места раздается стук, как будто что-то друг об друга бьется. На скорости ничего нет, только лишь когда на первую-вторую скорость переходишь или начинаешь ехать после остановки на светофоре, например. Грешил сначала на табличку номера, но закрепил обе, а звук не прошел, да и более металлический он. Идет от передней части машины, район колес-ходовой. Что может быть, подскажите? Был на сервисе, где прохожу ТО по гарантии, ходовую при мне осмотрели после зимы, сказали, что все ок. Теперь в сомнениях насчет или сервиса, или природы этого биения..
Похоже на стойки. Попробуйте проехать по ухабам, двигаясь равномерно. Попробуйте раскачать авто, ухватившись за рейлинги (без фанатизма, держат до 70кг!), а кто нибудь в машине послушает. Попробуйте тронуться с горочки, с выключенным движком, и выжатым сцеплением, чтобы исключить коробку. Запишите звук, и выложите сюда.
Dmitry-ch
При раскачивании за рейлинги ничего не стучит, снаружи и в салоне авто тихо. Когда едешь по ухабам, да звуки неприятные появляются, типа пробоя стоек на ямах и кочках. Коробка тоже ведет себя хорошо. Лишь при трогании с места появляется такой звук, на барабанную дробь похожий, как будто бы табличка номера стучит о кузов. Но таблички прикручены намертво)))
За рейлинги расшатывать только не надо. Они не на 70, а на 45 кг, делим на 2, итого усилие чуть больше 20 кг должно быть. Расшатывать лучше за верх проёма открытой двери. _________________ Подпись
С горочки попробуйте. Тут важен момент, звук появляется, когда машина дергается от усилия двигателя, или он появляется непосредственно от трения\зацепления каких либо частей.
И таки звук в студию!
нашел вчера 3 источника неприятного дребезащего звука:
1- стекло приборной панели (если постучать легонько по торпеде у приборной панели - дребезг жуть, стекло пальцем чуть прижмешь -тишина)
2- пластиковые накладки зеркал со стороны салона 9причем с обоих сторон)
3- шариковыая ручка в маленьком левом бардачке
посмотрите кому интересно чтоб не искать...
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
может защита движка?
еще вывеси любое переднее колесо и покрути по пол-оборота туда-сюда порезче - услышишь мет стук, но это нормально, может ты это имеешь в виду? _________________ Подпись
может и это. спасибо за советы, покручу, подергаю, послушаю, на СТО лишний раз съезжу))) Заметил, что когда трогаешься или разгоняешься плавно, стука подобного не возникает.
