Кунг. Порядок в нем и герметизация.
На страницу 1 Пред.    След. 20
Какая крышка закрывает кузов на вашем пикапе?
и без крышки не дует
6%
 6%  [ 2 ]
рольставни. красиво, все-таки складываются
9%
 9%  [ 3 ]
штатный кунг, не парюсь
71%
 71%  [ 23 ]
алюминий, перевожу грузы
12%
 12%  [ 4 ]
Всего голосов : 32
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 19.05.2014 23:27
Amateur писал(а):
типа мотоблока с ножами прям по днищу или мотора для лодки с таким же способом перевозки - сохраняет моё спокойствие о состоянии
а у меня для этих целей лежит 2 ковра, которые обычно кладут перед входами в здания. Такой толстый с дырками. Обдеру бока залью их антигравием. Хоть каждый год заливай, все дешевле будет.
Amateur
Amateur
Ссылка на сообщение 19.05.2014 23:47
reekardo
Да, дешевле, согласен. Так бы и сам делал, но - время...
В общем, для себя подумал - решил потратиться и дале ни горя не знатиь, ни забот[/url]
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
reekardo
два ковра один поверх другого или встык?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 20.05.2014 08:11
в стык не получается, по ширине не проходят. Я в нахлест положил. Можно подрезать по краям, но мне жалко как-то. Можно поперек положить. Там вариантов много. Мне просто эти ковры на халяву достались, а так они каждый рубля по 3 стоит
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 20.05.2014 09:51
В кунге если борта поцарапал то они не ржавеют поэтому я забил...А пол накрыт родным резиновым ковром-он мне с машиной достался.У меня кунг собачно лопатный поэтому я за него не парюсь.Он снаружи уже облез весь...
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 20.05.2014 09:59
SMOOK
Вот и я про то же. Пошарпается можно бюджетно мазюкнуть. Это ж грузовик как никак
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 20.05.2014 11:12
+1 Я в свое время обработал антигравием и постелил оригинальный ковер.Итог: 3 сезона и коврик местами протерся от грузов длительное время закрепленных на одном месте(у меня ящик пластиковый у передней стенки закреплен) и местами потерся антиграв до металла. Надо зачистить от ржи и снова залить антигравом. Не дорого и не плохо защищает.
И еще, не в тему : может кто знает какую нагрузку выдержит при погрузке задний борт в откинутом состоянии ? Предстоит грузить задвижку 300 кг и как то не охота борт оторвать Sad
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 20.05.2014 11:15
до 200 кг вроде, но если аккуратно и полностью не класть, то можно. Ты ж не одни эту дуру пихать туда будешь, придержите
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 20.05.2014 15:30
reekardo
Конечно не один и досочку положу под нее для страховки.
Dimarius
Авто: Wingle5 2.2 Lx tank edition :)
Dimarius
Ссылка на сообщение 22.05.2014 15:14
Друзья, помогите пожалуйста найти компанию, занимающуюся обработкой полимочевиной, адреса, сайты, телефоны. Возникла резкая необходимость. Спасибо огромное.
(P.S. Цель облить цветные детали мотоцикла уже снятые и готовые к обработке.)
А.В.З
Авто: Great Wall Wingle 5 lux
А.В.З
Ссылка на сообщение 22.05.2014 17:50
Dimarius http://bedliner.ru/
Dimarius
Dimarius
Ссылка на сообщение 26.05.2014 07:53
А.В.З
Спс.
Облил раптором, колеруется в любой нужный цвет обычной нитроэмалью, изначально он белый, а везде на бумагах и описаниях прозрачный. Очень даже качественное покрытие, а если замесить с алмазной крошкой или песком будет вовсе неубиваемым. 15 минут на нанесение после смешивания с отвердителем есть. Чтоб успеть замешивал по 0.5 литра. Наносил промывочным краскопультом + компрессор.
4 литров из коробки хватит облить борт в 4-6 толстых слоёв.
Ценник за комплект 4л около 5 тыс рублей.
p.s. На мотик хватило 2 литров в 4 толстых слоя (бак, крыло переднее и бампер задний). Следующий по плану передний бампер вингла.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Кстати, этим составом всю машину обливают. Похоже один раз и на очень много лет, там не то что мелкие камушки, пожалуй и кирпичами кидаться можно без явных повреждений, а о коррозии можно забыть вовсе.
Batmung
Batmung
Ссылка на сообщение 26.05.2014 20:36
Dimarius писал(а):
А.В.З
Спс.
Оно ж- грузовик!!! У мну за шесть лет не поржавело, правдо китаяся, мою со шланги летом...
н647оу36
н647оу36
Ссылка на сообщение 26.06.2014 23:50
Я купил свой Wingle 5 в Ирито по акции, с предустановленным кунгом. С самого начала на всех кочках кузов сильно скрипел. Я даже думал, что кузов плохо закреплён на раме и просил слесарей подтянуть крепления на ТО. Но всё дело оказалось в том, что кунг тёрся о фонарь стопсигнала. Видимо кунг был от другой модели.
Сегодня снял кунг и обнаружил на плафоне стопсигнала сильную потёртость, до 2-3 мм в глубину. Пришлось снять фонарь совсем и закрыть проём куском аллюминия с герметиком. Скрип пропал.
ellRomario
ellRomario
Ссылка на сообщение 27.06.2014 23:20
Приветствую! Аналогичная ситуация с кунгом, фонарь ампутировал, отверстие заклеил металлизированным скотчем. Под кунгом обнаружил большие потёртости до металла, пластина под струбцинами крепилась на клёпки, они то и сделали своё дело. Излечил прокладкой резины +обработка голого металла и вдобавок прокрутил саморезами по кругу, уж дюже струбцины не надёжны.. А ещё бросил 6 мешков цемента и наслаждаюсь плавностью хода)
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 28.06.2014 13:49
Я покупал такой кунг два года назад. Проблему с фанарем решил простым сдвиганием кунга назад на несколько миллиметров. Кузов не трет, так как кузов покрыт полемочевиной в том числе и по верхней кромке и резина проклеена по низу кунга с самого начала. Струбцыны держат хорошо, кунг не шатается и быстро снимается для перевозки холодильника и другого не габарита.
