Электрическая схема Тигго
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 06.06.2011 20:51
kolik48 писал(а):
разъёмы вставлены в ECU
Horosho
Хорошо, если они там. Yes Friend
kolik48
Авто: Chery Tiggo, Mitsubishi 2.0
kolik48
Ссылка на сообщение 06.06.2011 21:25
Вопрос: У вас рация на лампах или транзисторах?
Ответ: Рация на бронепоезде
А куда им деться с подводной лодки? Friend
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 06.06.2011 21:40
DEN 007
Эти разъёмы не вставлены в ECU, они являются отводами от кабеля который идёт к ECU.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 06.06.2011 23:28
XeXe XeXe XeXe
Спасибо, друзья. Будем посмотреть. Yes Friend Smile
filippoff
filippoff
Ссылка на сообщение 28.08.2011 23:35
люди добрые, какого цвета общий провод форсунок под капотом на 1,8?
miki
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) 2.0
miki
Ссылка на сообщение 05.09.2011 21:27
UVO_Ujin писал(а):
Блин вот я тупик только сейчас понял почему стеклоподъемники не работают, когда перегорает предохранитель F5 в блоке YB.
Все дело в том что на контакт В10 блока ISU с этого предохранителя приходит сигнал + и блок ISU разрешает работу стеклоподъемников.
Так если пропадает сигнал то через сек 30 блок ISU отключает стеклоподъемники.
С чего Вы это взяли ?
Согласно схем, то что идет на В10 действительно имеет какое то отношение к прикуривателю, но если вникнуть то вполне очевидно, что явно не к предохранителю прикуривателя, а просто к его подсветке. Да и предохранитель и его подсветка подключены к массе "-", ну и что ?
Ну сгорел предохранитель или нет, никак не влияет на уровень напряжения в точке отпайке на В10. Сам предохранитель включен ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с прикуривателем, т.е. сгоревший предохранитель должен влиять на всю схему равно как не включенный прикуриватель, а это штатная ситуация и никак на стеклоподьемники влиять не должна.
Мля, то ли схемы-херня, то ли я ....
Ткните носом, где я не прав ?
UVO_Ujin
Авто: Vortex Tingo 1.8
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 06.09.2011 10:31
miki
Судя по всему ты смотришь схему: Стоп-сигналы, фонарь заднего хода, прикуриватель, звуковой сигнал, подогрев сидений, диагностический разъем
На этой схеме ответвление на В10 идет от подсветки, но это не так. провод идет к блоку предохранителей на F5 как по схеме Блок управления сигнализацией, центральным замком, поворотниками, внутренним освещением, обогревом заднего стекла и зеркал
Я уже писал что этим схемам доверять на 100% ни как нельзя.
Демидов Леонид
Авто: Vortex Tingo люкс
Демидов Леонид
Ссылка на сообщение 01.04.2013 10:21
Вортекс Тинго. Пропали сразу все сигналы поворотов и аварийка. Все предохранители целы, проверил. Реле часто щелкает при включении. Не знаю где еще искать неисправность?! Кто знает -Отзовитесь! Леонид
8-926-987-55-09.
ldemidov@mail.ru
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 01.04.2013 10:44
Демидов Леонид
За бардачком блок комфорта, он, в частности отвечает за поворотники. На блоке есть предохранители, смотри там.
Gas_man
Авто: Great Wall Hover H3
Gas_man
Ссылка на сообщение 03.08.2013 16:54
пропало напряжение на бензонасосе. реле бензонасоса проверял(переставлял) предохранитель целый. на "фишке" вставляющуюся в клемму бензонсоса 4 провода 2 зеленых и 2 других цветов. какой из них + а какой - ?
Цитата:
Владимир174
Авто: Vortex Tingo FL МТ2
Владимир174
Ссылка на сообщение 14.08.2013 15:29
Здравствуйте. Все перерыл что тут предоставлено но ответ на свои вопрос не нашел. Перестал реВун от сигналки штатной работать нашло по схеме что плюс с блокаьеку выходит блок нашёл стоит за бардачком а нумерацию не знаю откуда считать и выход который по схеме найти не могу. Ревун напрямую цеплял работает значит с еку выхода нет и массу найти не могу
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Может пред на ревун есть отдельный
Drepa
Авто: Lifan X60 Lux FL
Drepa
Ссылка на сообщение 19.08.2013 10:14
Друзья, возник вопрос в связи с установкой ДХО на Тинго (подробнее в профильной теме http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=27837&start=405), устанавливал комплект сами огни + контроллер ДХО (вот по нему и вопросы), схема подключения элементарна и вопросов не возникло. Контроллер отвечает за: автоматическое включение (насколько понимаю включает от скачка напряжения), приглушение света при включении габаритов или ближнего света, включение режима поворотников (мигают ДХО вместе с поворотником) и самое главное выключение ДХО после того как выключаешь двигатель, вот здесь и возникла проблема контроллер выключает огни очень долго после того как заглушишь двигатель сегодня утром наблюдал почти пол часа но он их так и не отключил пришлось самому принудительно отключать. Выключает он их когда напряжение на аккумуляторе падает меньше 12,8 вольт, судя по тому что не выключает напряжение до этого предела не падает. По инструкции установки надо подключать напрямую К АКБ. Дайте пожалуйста совет как их еще можно подключить? И главное куда если можно фотку, я не спец в электронике Smile
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 19.08.2013 21:13
Всё правильно ты сделал, иначе никак они не подключаются. С контроллерами, подобными твоему, "общался" раз пять и всё безрезультатно, какой-то тотальный брак Sad Люди покупали ДХО, покупали эти контроллеры на Ebay, на Aliexpress, ещё где-то, но результат был один,- не работает. В причины, учитывая стоимость, не вдавался. Но, поглядев на эти "чудЫ техники", сделал свой (http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=27837&postdays=0&postorder=asc&start=135), который, тьфу-тьфу-тьфу, служит исправно по сей день Yes Можешь обратиться к какому-нибудь человеку, дружащему с паяльником, он тебе это всё запросто оформит Smile
Drepa
Drepa
Ссылка на сообщение 20.08.2013 06:52
Тигровод спасибо Friend за конкретный ответ. У меня вот возникла мысль а если его (контроллер) подключить не напрямую к аккумулятору, а через ключ, ну что бы питание подавалось только при запуске двигателя? Если не сложно подскажите можно так? А так же если можно, где под капотом можно такой проводок взять лучше поближе к аккумулятору и если не сложно фотку?
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 20.08.2013 10:57
Тогда вся эта электроника и не нужна вовсе, всё можно сделать на двух диодах и двух реле. Если нужно, набросаю схемку. "+" после зажигания можно снять, думаю, с катушки зажигания. Но который из проводов, выяснить сейчас не могу, т.к. в моторном отсеке всё полуразобрано для установки подогревателя ибо зима не за горами Very Happy
