Электрическая схема Тигго
UVO_Ujin
Авто: Vortex Tingo 1.8
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 19.10.2010 09:22
ЮЮВ писал(а):
Отсутствует питание на топливный насос. По книге реле и предохранитель в норме.Может тоже не те реле и предохр. указаны. помогите где искать причину. Pomogite
Посмотри разъем у ног пассажира, разъем вроде черного цвета, провод точно зеленый, может там отходит.
Нужно снять пластиковую накладку открутив болт ключом на 10.
miki
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) 2.0
miki
Ссылка на сообщение 30.11.2010 15:58
Добрый день, может кто то обьяснить как влияет предохранитель прикуривателя на стеклоподьемники и т.д. Что влияет это проверенный факт, НО, согласно схеме он (предохранитель) включен последовательно в цепь:
"+": аккумулятор-замок зажигания-предохранитель-прикуриватель.
"-": аккумулятор-корпус-прикуриватель.
НИКАКИХ электронных блоков в этой цепочке НЕТ. Когда сгорает предохранитель (согластно схемы), должен неработать только прикуриватель !!! Более того, отсутствие предохранителя-аналогично не включеному прикуривателю, но в этом случае ведь все работает ? То ли я чё то не догоняю (хотя сам электрик), то ли эти схемы неправильны.
Кто что об этом думает ?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 30.11.2010 16:02
Как влияет? Как было проверено?
miki
miki
Ссылка на сообщение 30.11.2010 16:05
Ну например так http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5546&postdays=0&postorder ...
да и на личном опыте, не верите вытащите F5 15A и убедитесь.
UVO_Ujin
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 30.11.2010 16:36
Ну схемы эти конечно не на 100% правильны, я бы их назвал принципиальными. Вот например схема стеклоподъемников тут вообще предохранителя нет, может его и забыли при проектировании и повесили на прикуриватель. Кроме этого питание блока управления идет через светодиод и сразу идет на массу, это бред. Светодиод подключен по отдельной шине на общую подсветку (приборной панели при включении габаритов), а блок управления стеклоподъемников к F15.
Кроме этого подписи у переключателей пассажирских дверей не соответствуют подписям на блоке ISU.
miki
miki
Ссылка на сообщение 30.11.2010 16:51
Нет, при выключеном зажигании стеклоподьемники работают (проверял лично), т.е. они запитаны не через этот предохранитель, т.к. предохранитель не может востанавливатся при выключении зажигания.
UVO_Ujin
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 30.11.2010 17:18
Да никто точно не знает как там все соединено, все разбирать нужно и смотреть. Я к стати ошибся F5.
miki
miki
Ссылка на сообщение 30.11.2010 17:27
Я даже не заметил и имел ввиду именно F5, так вот уверяю, что стеклоподьемники каким то странным образом от него зависят, но что они подключены не через него это точно, т.к. при выключеном зажигании стеклоподьемники работают .
UVO_Ujin
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 30.11.2010 17:31
Все кто читает форум об этом знают, но каким именно образом тебе никто точно не скажет.
UVO_Ujin
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 04.12.2010 09:40
Блин вот я тупик только сейчас понял почему стеклоподъемники не работают, когда перегорает предохранитель F5 в блоке YB.
Все дело в том что на контакт В10 блока ISU с этого предохранителя приходит сигнал + и блок ISU разрешает работу стеклоподъемников.
Так если пропадает сигнал то через сек 30 блок ISU отключает стеклоподъемники.
vitalij
Авто: Haval H6 1,5T
vitalij
Авто: Haval H6 1,5T
Ссылка на сообщение 06.12.2010 13:06
Недавно заметил, что при включенном зажигании не включается свет в салоне принудительно. При открывании дверей все нормально, штурманский свет тоже работает. Это нормально, или нужно искать неисправность?
UVO_Ujin
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 06.12.2010 13:58
vitalij
Работать должен всегда, просто у нас сам переключатель не очень удачный, в нем может быть дело, еще посмотри предохранитель F22 за маленьким бардачком. Но если б он не работал, то свет вообще не включался бы.
vitalij
Авто: Haval H6 1,5T
vitalij
Авто: Haval H6 1,5T
Ссылка на сообщение 07.12.2010 12:07
Спасибо! Будем искать!
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 03.06.2011 22:01
Друзья, подскажите, где (территориально) находятся данные разъёмы? Izvini
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
Что-то, как-то двоится. XeXe
Короче вот это:
1. Колодка соединительная ECU/A жгута проводов блока управления ECU и жгута проводов оборудования.
2. Колодка соединительная ECU/В жгута проводов блока управления ECU и жгута проводов моторного отсека. Smile
kolik48
Авто: Chery Tiggo, Mitsubishi 2.0
kolik48
Ссылка на сообщение 06.06.2011 20:37
Блок ECU находится за блоком ISU. Cнимаешь крышку правого бардачка (со стороны пассажира) к правой стенке на двух болтах прикручен блок ISU, а за ним , дальше вглубь- блок ECU, территориально разъёмы вставлены в ECU.
