Электрическая схема Тигго
QQQ
QQQ
Ссылка на сообщение 08.12.2007 19:10
какой контролер стоит на двухлитровом тигере Smile
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Yuriy M
Ссылка на сообщение 30.12.2007 09:39
dda писал(а):
А схема корректная у вас ?Вы уверены?
dda писал(а):
Схема на сайте не является точной.
Понимаю, что производитель может вносить изменения в схему.
Прошу dda опубликовать замеченные отклонения.
Юрий!
Юрий!
Ссылка на сообщение 02.04.2009 19:58
Мне нужна схема ground wiring. Заранее благодарен.
Тигруша
Авто: Chery Tiggo 4х4
Тигруша
Ссылка на сообщение 01.02.2010 19:23
А, где нибудь есть эл. схема на русском.?
Хотя бы Блок предохранителей и реле - что. куда и зачем?
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 01.02.2010 20:18
Дмитрий Михалёв
Авто: Chery Tiggo 2,4
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 01.02.2010 20:42
Тигруша вот держи.
ОБОЗНАЧЕНИЯ предохранителей и реле. ИСТОЧНИК (ВГА с нашего форума)
Предохранители во втором блоке (в моторном отсеке справа под пластиковой отделкой около лобового стекла) ТАБЛ 10.1
Предохранители
F1(10А)-Ближний свет (левая лампа)
F2(10А)-Ближний свет (правая лампа)
F3(15А)-Бензонасос (контакты реле)
F4(10А)-Дальний свет (левая лампа)
F5(30А)-Мотор вентилятора салона
F6(10А)-Дальний свет (правая лампа)
F7(30А)-Реле моторов охлаждения двигателя и кондиционера №2 (контакты)
F8(30А)-Реле моторов охлаждения двигателя и кондиционера №3 (контакты)
F9(30А)-запасной
F10(30А)-запасной
F11(30А)-запасной
F12(30А)-Стартер (контакты реле)
F13(60А)-Блок сигнализации и управления замками дверей.
F14(10А)-Лампа заднего хода
F15(10А)-Модуль зажигания
F16(5А)-Генератор (обмотка возбуждения)
F17(10А)-Габаритные огни правая сторона
F18(15А)-Передние противотуманки
F19(10А)-Реле №1, №2, №3 моторов охлаждения двигателя и кондиционера (обмотка)
F20(10А)-Габаритные огни левая сторона
F21(10А)-Задние противотуманки
F22(10А)-резерв
F23(10А)-Стоп сигналы
F24(5А)-Реле стартера (обмотка)
F25(10А)-Компрессор кондиционера
F26(10А)-АБС контроллер
F27(10А)-Блок управления двигателем (контакты 17,1Cool
Реле
К1 Реле мотора вентиляции салона
К2 Реле бензонасоса
К3 Реле №3 моторов охлаждения двигателя
К4 Реле стартера
К5 Реле Ближнего света
К6 Реле дальнего света
К7 Реле №2 моторов охлаждения двигателя
К8 Резерв
К9 Реле передних противотуманок
К10 Реле задних противотуманок
К11 Реле №1 моторов охлаждения двигателя
К12 Реле повышения скорости моторов охлаждения двигателя
К13 Резерв
Предохранители в основном блоке (за маленьким бардачком в районе левого колена водителя) ТАБЛ 10.2
F1(5А)- Регулятор подсветки приборов
F2(10А)-Датчик кислорода (лямда зонд), клапан бензобака, спидометр.
F3(10А)- Питание форсунок двигателя.
F4(5А)- Кнопка кондиционера
F5(15А)-Прикуриватель
F6(10А)-Питание ламп панели приборов
F7(15А)-Магнитолла постоянное питание
F8(10А)-Диагностический разъём Клемма 16
F9(10)-Питание панели приборов
F10(15А)-Задний стеклоочиститель
F11(25А)-Передний стеклоочиститель
F12(5А)-Реле ближнего и дальнего света (обмотка)
F13(10А)-Подушки безопастности
F14(5А)-Магнитолла (управление АСС)
F15(75А)-Зеркала заднего вида
F16(15А)-Подогрев сидений
F17(10А)-Питание блока управления двигателем (1й контакт)
F18(10А)-Модуль сигнализации и управления замками
F19(20А)-Стеклоподъёмники
F20(20А)- Питание модуля люка (мотор)
F21(15А)-Кнопка выключения (смотрите блок сигнализации, я незнаю где и для чего она)
F22(15А)-Внутреннее освещение, лампа подсветки в двери, индикатор открытия двери
F23(5А)-Кнопка управления люком
F24(15А)-Питание звукового сигнала (Гуделки)
F25(10А)-Заслонка рециркуляции воздуха в салоне (кнопка и мотор)
F26(10А)-Реле кондиционера (обмотка)
F27(10А)-Зеркала заднего вида
F28(40А)-АМ1 (через замок зажигания идёт на линии АСС и IG1)
F29(40А)-АМ2 (через замок зажигания идёт на линию IG2 и обмотку реле стартера)
F30(15А)-Резервный
Реле
К1-Реле вентилятора
К2-Запасное
К5-Реле звукового сигнала (гуделки)
К6-Реле поворотников
К7-Реле кондиционера
Тигруша
Тигруша
Ссылка на сообщение 01.02.2010 20:45
Ребята!
Спасибо за подсказку. Здорово, теперь можно спокойно изучать, распечатать и положить в Инструкцию.
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 15.03.2010 22:21
Привет! Попробуй вынуть это самое реле и включи поворотники. Ты будешь очень удивлен XeXe Если выложенные тобой фото и описание, из книги "третьего Рима", то понятно,- книжка полуфабрикатная. Не хочу ни кого обидеть, это мое мнение, некоторые операции описаны в ней по принципу: желаемое за действительное. Если интересно, отзовись, опишу один чудненький случай с электропроводкой.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 15.03.2010 22:26
Тигровод
а ты какое К6 имеешь ввиду?
там их два в основном блоке и под рулевым
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 15.03.2010 23:55
сергей-УФА писал(а):
Тигровод
Именно то, что значится в описании, т.е. подрулем.
Артур-Игнатченко
Авто: Chery Tiggo 1.8
Артур-Игнатченко
Ссылка на сообщение 16.03.2010 00:01
Недавно перегорел этот предохранитель. Не знаю как кондёр, но машина не заводилась вообще. Есть подозрение, что на этом предохранителе сидит штатный эмобилайзер. ( У меня тиго калининградской сборки).
Dastik
Dastik
Ссылка на сообщение 16.03.2010 14:16
"Блок управления сигнализацией, центральным замком, поворотниками, внутренним освещением, обогревом заднего стекла и зеркал" Где он находится в машине???кто скажит??????????
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Неработает обогрев заднего стекла и зеркал...подскажите что надо проверить
Добавлено спустя 16 минут 18 секунд:
Может какой Предохранитель или реле сломалось??????????немогу найти
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 16.03.2010 15:45
Тигровод
Артур-Игнатченко
Да фото этих реле взято из книжки третьего рима.
А обозначение
По поводу реле 6 я гляну попробую вытащить его.
Пиши я думаю всем будет интереесно
Yes
terra
Авто: Opel Antara 2.4 AT
terra
Ссылка на сообщение 16.03.2010 21:53
Старая тема. За бардачком в салоне.
Предохранитель F27 10А. В салоне слева от водителя.
vadKozlov
vadKozlov
Ссылка на сообщение 16.03.2010 22:31
Тигровод
Реле K6 не имеет отношения к поворотникам. При отсутствии оного не работают противотуманки.
