Электрическая схема Тигго
Drepa
Авто: Lifan X60 Lux FL
Drepa
Ссылка на сообщение 01.10.2013 14:17
ptenchic http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1744&modelid=11&p_chid=1006
Dimko
Авто: Chery Tiggo 4x4 2L
Dimko
Ссылка на сообщение 01.10.2013 21:29
Приветствую. Подскажите, где находятся разъемы ECU/A и ECU/B? За бардачком вроде только сами блоки ECU и ISU.
alfa
alfa
Ссылка на сообщение 12.11.2013 19:06
Sega 37 писал(а):
+12 вольт не появляется их надо брать с провода
Я на предыдущей машине +12 брал с генератора, напряжение появляется после того как двигатель заведется, соответственно и ДХО загорятся после заводки двигателя. Очень удобно, двигатель заглушил потухли, ну а второй конец управляющего провода цепляй хоть на габариты хоть на ближний. Кому как нравится.
Dinalt
Авто: Chery Tiggo 2*4
Dinalt
Ссылка на сообщение 08.12.2014 21:06
Всем привет. А нет случайно распиновки по цвету проводов блока предохранителей и реле, того что под капотом? Там управление светом находится. Или, может, подскажет кто какого цвета провода на ближний свет (левая-правая лампы) Тигго 2012 1,6
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 30.08.2015 14:14
Ребята нет ли не у кого Схем проводки именно ФЛки? Интересует цветовая распиновка и все такое
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 30.08.2015 18:11
Здесь в руководстве есть подробные схемы. http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=3345&modelid=353&p_chid=1001
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 03.09.2015 06:58
Вот то и дело что там не схемы,а картинки. Нужна распиновка
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 05.09.2015 07:19
Вчера пол дня искал куда же идут эти два провода с ДХО(фиолетовый и белый красный) так и не нашел.....
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 05.09.2015 09:18
Блок-схема на странице 34-25 и на 34-26 руководства указанного выше.
Провода под капотом смотрим на стр. 50-43 и в салоне блок ВСМ и предохранитель F4 на блоке ВСМ (стр. 35-5). Ориентируемся по номерам разъемов. Это то что я в схеме увидел но руками их не щупал, не было нужды.
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 05.09.2015 19:56
Долго я пытался найти их там. Это видать коммерческая тайна. Скорее Дхо работают на кан шине
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 05.09.2015 20:29
ВСМ управляет всем светом, сигнал от ручника, габариты, дальний свет, команда управления для ДХО. По схеме из блок фары, черный разъм , провод поступает на разъем Е104 белого цвета он находится гдето в районе предохранителей под капотом, а далее на ВСМ возможно на разъеме Е104 цвет проводов меняется. ??
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 06.09.2015 18:07
В то и дело от фар(красно белый и фиолетовый) к блоку с предаками не приходят. Прозванивал по одному- оба блока с предаками
iii
Авто: Geely Emgrand X7 2.4
iii
Ссылка на сообщение 07.09.2015 08:55
Теоретический вопрос про К-линию с практическим исходом.
К-линия имеет электрические развязки между Диагностическим разъёмом и остальными элементами (ЭБУ, АБС и т.д.)?
По схеме вроде просто шина как 30 или 15.
С определённого момента возникли проблемы при работе Мультитроникса - данные приходили периодически и как правило только после начала движения. Прозвонка показала обрыв в жгуте, место труднодоступное, есть мысли просто прокинуть новый провод с разъёма ЭБУ до Диагностического разъёма. Не пополю мозги?
ZidanCo
Авто: Vortex Tingo LUX
ZidanCo
Ссылка на сообщение 25.11.2015 12:51
Здравствуйте, недавно обнаружил свисающий под бардачком неподключенный штекер. Кто-нибудь знает от чего он, и почему он просто свисает ? Осмотрел все в округе - лишних разъемов нет...
Фото: http://imgur.com/a/RMTOG (На форум залить не получилось)
Ссылка на сообщение 25.11.2015 14:38
там моторчик и закрывашка забора воздуха (в нее кстати легко провод вставляется) может от нее?
как картинки правильно вставлять тут http://chery-club.ru/forum/posting.php?mode=reply&t=3532
