Включение полного привода
На страницу   След. 25
kostyagor
kostyagor
Ссылка на сообщение 25.01.2007 11:03
Зима началась, ПП ни разу не включался. Пробывал резко (с пробуксовкой) стартовать на снегу. Не включается. Может неисправен? Не понимаю приципа действия и это беспокоит - неожиданности на дороге штука опасная. Просьба тем, у кого включался, отписать принцип включения и выключения, если можно - с описанием реальных ситуаций.
Александр111
Александр111
Ссылка на сообщение 25.01.2007 11:42
Добрый день! Скажите пожалуйста, а как Вы определили, что привод
не включился? Машина застряла, или ещё каким то образом. Я ездил
на дачу, по просёлку, по полностью обледенелой дороге, так вот
привод подключается почти не заметно, а главным показателем явля-
естя конечный результат- доехал до дому без проблем.
kostyagor
kostyagor
Ссылка на сообщение 25.01.2007 11:50
Дык лампочка ПП не загорается и если бы включался - 100-пудово почувствовал бы
mike
mike
Ссылка на сообщение 25.01.2007 11:59
Люди пишут, что тут помощник не лампочка (она гореть и не должна), а приятель -сосед, который постоит и со стороны посмотрит, как ты передними колесами по льду буксуешь, а задние в этот момент подключаются
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 25.01.2007 12:02
Лампочка - не индикатор работы, а тестовый индикатор - вот если она горит после заведения машины - значит что-то с ПП не то.
Проверка - стоишь на голом льду - втыкаешь первую и газ в пол, колес аначинаю шлифовать лед долю секунды и потом небольшой пинок в зад ( еле ощутим) и машина едет в перед.
kostyagor
kostyagor
Ссылка на сообщение 25.01.2007 12:06
Понял. Сенкс. То есть если он включится, я тронусь, то сразу же и отключится?
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Ссылка на сообщение 25.01.2007 12:29
Я бы сказал что это индикатор ошибки ITM (только не пойму почему он зеленый), точно схему не смотрел но на самом ITM есть провод, ошибка, думаю что как раз он на эту лампочку заведен.
Зачем сразу на лед, у меня по трассе частенько бывает, тапку нажал,сначала так себе едет, а потом с зади как будто начинает толкать. Это тигра задними лапами начинает отталкиваться Smile
Мао
Мао
Ссылка на сообщение 25.01.2007 19:00
А мне в салоне сказали, что трогается на полном, а при достижении 40 км. переходит на передний?!
Floyd
Floyd
Ссылка на сообщение 25.01.2007 19:18
Не слушайте манагеров! Слушайте, что владельцы говорят, мы то этим пользуемся! Подключится при проскальзывании передних колес, причем не сразу (от 3/4 до 2 оборотов колеса, на глаз) и отключится как только надобность в заднем приводе отпадет Wink. Что происходит на 40 км при проскальзовании передних точно сказать не сможет ни кто (ИМХО), на глаз не определишь, что буксует, а что вертится, но по ощущениям (легкий толчек) привод включается. Smile
mike
mike
В наших МОДНЫХ САЛОНАХ скорее встретишь стилистов и визажистов, чем нормального специалиста, разбирающегося в том, что он продает и отдающего отчет своим словам.
Мао
Мао
Ссылка на сообщение 25.01.2007 19:54
Я почему спросил: а если полный привод включится на повороте?!
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 25.01.2007 20:20
Это сильно, шедевр !!! Yahoo
От недостаточной поворачиваемости плавно перейдёш к избыточной или к боковому заносу. Всё зависит от покрытия и опыта вождения, на самом деле нечего страшного, всё прогнозируемо. Smile
бомжара
бомжара
Ссылка на сообщение 25.01.2007 20:51
еще раз убеждаюсь, что манагеры в салонах чуть хуже киргизов в атомной энергетике
Мао
Мао
Ссылка на сообщение 25.01.2007 21:11
При наличии схемы включения я всё таки попробовал бы ввести переключатель режимов 4х4 -2х4, спокойнее как то...
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
Ссылка на сообщение 25.01.2007 21:16
В Уфе давно зима поэтому удалось потестировать полный привод ,включается автоматически практически мгновенно на любой скорости ни какие лампы при этом не загораются ,если машина заснежена не открывайте заднею дверь непочистив снег .
