tmp_do
tmp_do
Авто: Chery Tiggo 1.8
05.02.2012 15:49
ок, проверю конечно. но что-то сомневаюсь..
tmp_do
tmp_do
06.02.2012 11:15
все преды в норме. еще есть идеи?
Dumon76
tmp_do
tmp_do
06.02.2012 12:04
я так понимаю это гарантийный случай? если кто менял блок, сколько его обычно ждут?
tmp_do
tmp_do
tmp_do
22.05.2012 20:59
окончательно решил проблему. при сборке китайцы неправитьно поставили шину предов в блоке, из-за чего масса на пред практически отсутствовала. из-за этого немного оплавился корпус блока. таки пришлось вынимать и вскрывать блок. ничего сложного, работы на 40 минут. в сервис из-за лени не поехал. да и времени потерял бы в несравнимо больше
tmp_do
al85
al85
Авто: Vortex Tingo 1,8MT1
10.10.2012 11:44
Я брал в exist левое зеркало в сборе без крышки - приходила подделка с асферическим зеркалом, зеркало было темнее и без подогрева(правда прислали с крышкой, крашеной в черный глянцевый цвет). На мои претензии высказано было - "идите нафиг, все номера совпадают, нигде про подогрев не было написано". А то, что без подогрева эти зеркала не выпускаются в принципе с завода - все разводят руками. Внутри зеркала не было вообще никаких маркировок и номеров - голый пластик. Потом заказывал в автодоке уже с крышкой - пришла такая же фигня, только подешевле. В итоге заказал отдельно отражающий элемент в автодоке - первый пришел без подогрева. Отправили назад, при перезаказе пришел с обогревом. С подогревом оказался самый дорогой из списка. А вот как насчет оригинального зеркала, какой код - не знаю, ибо родное зеркало было сломано при ДТП.
SAW
tmp_do
tmp_do
10.10.2012 12:01
а кто-нибудь может скинуть фотку как оно сзади? может дорожки пропаять?
кстати как само зеркало вынимается? видел там защелки, но пальцем не подлезть
Dumon76
tmp_do
tmp_do
10.10.2012 13:02
уже читал. но что-то боюсь сломать защелки поворотного сломать
DimanD
DimanD
Авто: Chery Tiggo 5 (MT Comfort)
10.10.2012 19:02
У меня зеркальные элементы начали слегка дребезжать, причём сначала начал правый, а потом левый. Решил подтянуть сначала правое (посчитал что если сломаю то можно временно и без него обойтись). Снимал так как написано по ссылке выше. Выкрутил три самореза и закрутил их обратно посадив на суперклей. А когда снимал левый, то его сломал. Заказал новый элемент у оф. дилера T11-8202107 - 900 р. Новый элемент очень плотно садился на защёлки еле поставил. Спустя пару недель элементы снова начали дребезжать - а хочется стабильности, мож кто что подскажет как побороть дребезг.
tmp_do
tmp_do
10.10.2012 19:21
таки зеркало надо разбирать полностью чтоб снять стекляшки?
DimanD
DimanD
10.10.2012 19:43
tmp_do
Нет, надо зеркало повернуть так как по ссылке вверху написано, дальше уже руками аккуратно как бы оттягивать элемент за одну сторону и защёлки должны с этой стороны отстегнуться, а дальше оно легко снимается.
