Сгорел предохранитель!
Leg
Авто: Chery M11
Leg
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 10.10.2013 08:46
Предохранитель на подсветку находится в салоне, под выключателем света. Номер забыл...
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 24.11.2013 13:53
Неожиданно перестали гореть ПТФ, проверил предохранители под рулем F2, F4, F18, все целые, может не то смотрю, кто в курсе какие предохранители на ПТФ идут?
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 24.11.2013 14:04
а 10-ый смотрел?
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 24.11.2013 14:30
Kolobok71
А вот это вообще интересно было, на том месте предохранителя не было, я поставил на 15А, но результата нет Sad
ДмитрийS
Авто: Chery M11 (M12) Lite
ДмитрийS
Ссылка на сообщение 30.01.2014 14:00
Здравствуйте, никак не могу найти пред. насоса стекломывателя. Помогайте кто сталкивался с этим!
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 30.01.2014 14:55
ДмитрийS
не факт, что это пред виноват, попробуйте отогнуть локер со стороны правого колеса и пошевелить разъём на моторчике, у меня он просто окислился и не работал
DNF
DNF
Ссылка на сообщение 08.02.2014 23:35
Кто знает, где в багажнике блок предохранителей? И как туда добраться?
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
Водолей
Ссылка на сообщение 09.02.2014 04:32
Слева, под обшивкой, 2 блока с реле и предами. Зря пишешь где попало, есть соответствующие темы.
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 02.03.2014 18:00
Вот стало теплее и я наконец то разобрался с туманками, оказалось сгорел предохранитель в багажнике на 15А.
deniskavto
deniskavto
Ссылка на сообщение 16.04.2014 12:13
кто знает где предохранитель и реле на звуковой сигнал? замкнул или оторвал плюс от дудки когда вытягивал щас на сигнал плюс не идет, преды все посмотрел вроде целые, когда на сигнал нажимаешь реле щелкает, где что искать?
zaiden
Авто: Chery M11
zaiden
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 18.04.2014 16:53
Всем доброго здоровья.Появилась проблема-пропал дальний свет,лампочки,преды и реле в блоке моторного отсека исправны,тестером проверил что на клему реле не поступает напряжение при включении подрулевого выключателя(при этом синяя лампочка на приборке загорается).Где копать,может кто подскажет?
Ali-xan
Ali-xan
Ссылка на сообщение 18.04.2014 17:48
zaiden в разъемах, скорее всего контакт ушел.
ketsalkoatl
Авто: Chery M11 (M12) low
ketsalkoatl
Ссылка на сообщение 21.02.2015 12:15
Доброго всем дня, проблема вот в чем. Доставал аккумулятор для обслуживания и подзарядки. Пришел ставить обратно, поставил, подсоединил плюсовую клемму, а когда подсоединяю минус начинает дудеть клаксон. Может кто подсказать в чем может быть причина, есть ли на клаксон реле и где сидит предохранитель? И еще знает кто где сидит сам клаксон, хочу отсоединить от сети. Спасибо
dr-baks
dr-baks
Ссылка на сообщение 23.07.2015 21:11
при включении задней скорости не работает фонарь и парктроники где искать причину
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 23.07.2015 23:34
Смотреть датчик заднего хода, стоит на коробке передач.
